Téma: Jawa 350 634 serizeni karburatoru
Ahoj Motorkari
Potrebuji prosim poradit ze serizenim karburatoru na Jawe 350 634. Nejak se mi to porad nedari....
Je to Jawa 350 634 oil master, cislo karburatoru 2926SBDM 2783, hlavni tryska 115, volnobezna tryska 55. Poloha jehly podle navodu by mela byt 2 zarez ze zhora po zabehu (3 v zabehu).
Nejak se mi to podarilo seridit, ale hodne se mi to dusi v nizkych otackach. Pod 1500/2000 tis otacek to vubec nejede a clovek to musi plynem drzet nad 2000 tis otacek.
Nevite nahodou jak se serizuje ten sroub bohatosti smesi? Manual rika ze po zabehu ma byt 1/2-3/2 otacek. To se ma uplne utahnout a pak povolovat nebo naopak? A co ten sroub vlastne dela? Tim jak se povoluje, obohacuje se smes nebo ochuzuje.
Diky za vase rady.
Skvělá odpověď, děkuji! 21.2.2017 v 12:24 | Nahoru | #1
Tady je popis ladění,kterej je použitelnej na Jawu/ČZ a hlavně funguje http://www.motorkar...pgr=1239#goto7921821
21.2.2017 v 17:34 | Nahoru | #2
dole to hulí, nebo se to dusí???? Utáhni sroub na tvém obrázku označen jako bohatost směsi nadoraz nastartuj a dolad to dorazem šoupátka, když to bude držet volnoběh tak povoluj bohatost a zároveň budeš muset snižovat doraz
24.2.2017 v 15:07 | Nahoru | #3
Ahoj Motorokari
Tak jsem to posteloval a jede to o moc lepe. Musim to jeste poradne projet a prohrat a doladit to. Ale nastartovat to jde dobre.
Tak diky moc za radu.
M
7.1.2018 v 21:14 | Nahoru | #4
Ahojte,
omlovám se za možná hloupou otázku - mám Jawu 350 634-7, na které je karburátor s vyraženým číslem 2802. Předpokládám, že na ni lze bez problémů použít i 2801, nebo ne?
Díky
D.
Sidecar Velorex [1, 2] Jawa 350/634, Velorex 562, Velorex 563, Velorex 565,... Krautkopf 46 21.3.2024 v 13:26 TomasNBK
Jawa 350/634-7 a karburátor Z 640 Jawa 350/634 panelák 8 14.3.2024 v 19:26 Pabol
pretočenie valcov na jawa 350 /632 ... Jawa 350/634, Jawa 350/632 sadimil 12 24.10.2023 v 11:03 kokoška.
Kterým směrem se otáčí náhon tachom... Jawa 350/634 YettiBob 18 7.8.2023 v 10:23 kokoška.
Kryt řetězu Jawa 350/634, ČZ 350/472 honzaza 3 2.8.2023 v 12:08 Zdenalbenal
