Naposledy editováno 01.03.2017 19:23:14
1 reakcí na tento příspěvek Seřízení karburátoru-cena
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Seřízení karburátoru-cena
ChaserKTM píše: Woodie> Tak děkuji za odpověď, ale je tu jeden háček můj karbec (dellorto vhsb 37) na sobě má jen jeden šroubek (s pružinkou asi hádám na volnoběh) takže nevím jak nastavit směs. Budu muset měnit trysky? Předtím jsem měl yamahu dt 80 a ta měla dva šroubky. Směs mám podle mě asi chudou- z výfuku mě teče olej i když jsem ho vypaloval, což tedy znamená že se směs dostatečně nespaluje? Benzín míchám normálně 1:40 jak je předepsáno v manuálu. Jinak motorka je přesně označením ktm mx 125 1991
To by byla spíš bohatá. Chudá směs znamená hodně vzduchu málo benzínu. Znamená to vysokou teplotu spalování, motorka se přehřívá, ale jinak (pokud to teda není extrémně chudá směs) je znát o něco vyšší výkon. A to by ti asi tolik oleje z laufu neteklo Bohatá směs se projevuje právě tím, že teče olej z laufu, motorka netáhne, dusí se, zakuckává se - nestačí se to palivo pořádně spálit protože je tam málo vzduchu. Samozřejmě taky záleží v jaký poloze plynu, trysky ti to ovlivňují až při hodně otevřeném plynu.
Nastavuje se volnoběh (ten šroubek je vidět hned), volnoběžná směs (šroubek schovanej), pokud jich je více, tak se synchronizují klapky k sobě (opět schované šroubky) a pak se nastavuje směs na vyšší otáčky (spíše tedy větší otevření plynu, to už se dělá tryskami a spouštěním jehly)
Není to nic, co bys nezvládl
Min ten volnoběh a volnoběžná směs je jednduchá...
I spustit/vytáhnout jehlu je easy, jen nesmíš zničit membrány, jestli je tam máš (stačí být opatrný)
Případně koukni na videa na youtube
A pokud budeš karb rozdělávat, vše si raději nafoť, ať víš, jak to složit a neprohodíš trysky nebo něco
2 reakcí na tento příspěvek Seřízení karburátoru-cena
Kdybych opět potřeboval s něčím poradit tak určitě napíši.
Jurawood píše: kde za 1000 Kč prosím tě navaří příruby na lambdy, napojí datalogery , hodí na brzdu a několik dní to budou ladit? Hned tam jedu...
A myslis ze tohle vsechno je potreba u jednovalcovy MX motorky?
Jinak to dela Kotrba v Klicanech
Tak přesně takhle doprasenou motorku spravujeme min každý měsíc, s tím že za nalezení (dle ucha) zaplatí majitel i 30 000 (stalo se). Realita ladičů v čr.
dadanek1999 píše: Hele, začni od nejsnažšího. Zkontroloval jsi vzduchovej filtr? Vyper ho, jestli je to mokrý typ filtru (najdeš v příručce) tak se po vyprání a usušení lehce naolejuje motorovým olejem, nebo můžeš použít speciální olej na filtry. Kdyby byl špinavej, bude přicpanej, půjde ti tam málo vzduchu a směs bude ve finále chudá.
Když bude málo vzduchu bude směs chudá? To jsem netušil
Jurawood píše: kuceraz: ok, takže doporučuješ vyměnit trysky, vzdušníky a jehly? A nejlépe podle ucha aby se vešel do 1 tisíce Kč?
Tohle určitě ne
Tím jsem myslel třeba synchro, volnoběžnou směs, což se dá udělat doma, pokud člověk není levej, příp hýbat s jehlou dle barvy svíčky
To co popisuješ je samozřejmě blbost dělat doma od ucha
Jestli nemáš s průběhem výkonu žádný problém, stačí čištění a synchronizace.
kle5002003 píše: Mrkni, jestli se ten tvůj karbec dá vůbec nějak nastavovat. Já třeba můžu hýbat jen s volnoběžnou směsí, která při jízdě nemá moc význam.
Co se dá synchronizovat na karburátoru dvoutaktního jednoválce?
Motorka neštartuje, dusí sa KTM 125 SX | ferdoo | 5 | 12.3.2024 v 22:47 ja1 |
Prosím pomôcť pri určovaní roku tej... KTM 125 SX | Djandn | 27 | 21.2.2024 v 13:35 Djandn |
Ktm sx 125 2003 tlmiče KTM 125 SX | Djandn | 2 | 19.2.2024 v 09:16 ktm525smerák |
Staršia motorka z novými plastami KTM 125 SX | Djandn | 3 | 28.1.2024 v 19:51 MalejMazel |
Kawasaki kx 250, co to způsobilo Kawasaki KX 250, KTM 125 SX, Suzuki RM 125, Honda CR... | DrevoKocurik | 9 | 8.1.2024 v 22:46 Kohlstein |
