Speedy Přidat reklamu
Téma: Brzdové pístky
15.2.2017 v 09:37
Mám jenom dotaz, potřebuju vyčistit přední třmeny. Tzn. rozebrat včetně pístků a zajímá mě, jestli je možný že na každým třmenu jsou různý rozměry pístků? našel jsem v manuálu že by měly být horní 34mm a dolní 30mm ale přijde mi to divný. Potřebuju vědět jaký gumičky objednat... Díky všem.
Brzdové pístky
15.2.2017 v 10:55 | Nahoru | #1
...je to možný, není to nic neobvyklýho...
Brzdové pístky
15.2.2017 v 11:11 | Nahoru | #2
je to tak, doporučuju objednat origo, ale třeba z wemota asi taky fungujou.
Brzdové pístky
15.2.2017 v 12:05 | Nahoru | #3
Jj je to klasika... Taky to tak mam... Ja doporucuji tourmax... Nikdy jsem nemel zadny problem a to jsem uz delal pomerne hodne trmenu... Napr original na kawu zx10r vydrzeli dva roky...
1 reakcí na tento příspěvek Brzdové pístky
15.2.2017 v 14:26 | Nahoru | #4
Dám tam originál Nissin. A ještě jeden dotaz, když třmeny rozpůlím mění se i to těsnění mezi těma půlkama?
Brzdové pístky
15.2.2017 v 18:34 | Nahoru | #5
Ahoj ted delam na sve motce 6 pistky a mam dva vetsi a jeden mensi a kup celou sadu od tourmaxu a mas po starostech za dobre penize je ma elit pokud tam nekoho znas a da ti na to slevu u mne normalne sada cca 2200,- a elit 1600,- a je to komlet sada i ty male okrouzky
(reakce na) Brzdové pístky
15.2.2017 v 18:46 | Nahoru | #6
Zlesa píše: Dám tam originál Nissin. A ještě jeden dotaz, když třmeny rozpůlím mění se i to těsnění mezi těma půlkama?
Zaplatis hochu zbytecne hodne penez navic... Nedavno jsem radil kolegovi viz. Prispevek fikyho at da tourmaxy... Za ty penize je to uplne nekde jinde a kvalitne stejny, ne li lepsi... Ale nic ti nenutim hele... Pokud chces dat origo, dej origo... Kazdyho rozhodnuti...
15.2.2017 v 19:05 | Nahoru | #7
No hele na strankach nissinu na jeden trmen 370kc. To mi prijde v pohode
15.2.2017 v 21:49 | Nahoru | #8
Zlesa píše: No hele na strankach nissinu na jeden trmen 370kc. To mi prijde v pohode
Tak pak se neni o cem bavit
16.2.2017 v 12:31 | Nahoru | #9
Mělo by to být tohle odkaz ale nevím právě jaký je to těsnění mezi půlkami třmenu?
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Brzdové pístky
16.2.2017 v 13:14 | Nahoru | #10
Zlesa: Jsou tam jen kroužky 1 a 2, spojovací těsnění 6 v sadě není (ale je otázka, jestli není kovové):
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Brzdové pístky
16.2.2017 v 13:18 | Nahoru | #11
1100Virago> To ja ¨prave nevim jaky tam je. A musi se menit? Teoreticky to jde i bez puleni trmenu ale je s tim vic srani a horsi pristup
16.2.2017 v 13:41 | Nahoru | #12
1100Virago> neni kovove. Ja ho radsi menil, ale asi by to slo i se starym. Kazdopadne origo neni drahej.
16.2.2017 v 14:12 | Nahoru | #13
Zlesa: Pokud máš na to dost času, tak brzdiče rozdělej, omrkni stav těch těsnění a pokud se ti nebudou pozdávat, objednej nová z Hondy nebo Partsdepot. Pokud spěcháš, objednej to předem a pro klid duše je vyměň.
A nezapomeň perfektně vyčistit drážky pro gumičky a prachovky (já to škrábu zahnutým měděným drátkem), protože každé smítko dělá při skládání paseku. A gumičky před vložením do drážek a pak před vložením pístků potři brzdovou kapalinou.
16.2.2017 v 14:28 | Nahoru | #14
Je to normální. Dokonce se to někdy liší i jen podle roku výroby na stejném modelu motorky.
Jinak já třmeny pravidelně čistím a gumičky mám zatím bez problémů pořád ty původní. A až na ně dojde někdy řada tak půjdu do originálních. Poměr cena výkon je podle mě dobrá. V tuto chvíli slouží na moto už 10let, tak proč zkoušet jiné.
http://www.motorkari...etail&ddid=58444
16.2.2017 v 14:56 | Nahoru | #15
V_i_c_i> Jak vypada to tesneni mezi tema kusama trmenu?? Muze to byt toto? odkaz
16.2.2017 v 15:34 | Nahoru | #16
Zlesa píše: V_i_c_i> Jak vypada to tesneni mezi tema kusama trmenu?? Muze to byt toto? odkaz
Na mých brzdičích je to v podstatě obyčejné ploché těsnění (jako podložka pod šroub, ale z gumy). Zrovna tohle bych se nebál si nechat vysekat třeba v Techsealu (www.techseal.cz). Cena bude korunová.
Samo s upozorněním, že potřebuješ materiál co se snese s brzdovkou. Z hlavy nevím jestli je to EPDM, NBR, VITON apod. tak bych to nechal na ně.
Jiné těsnění bych neřešil a šel do originálu protože jsou profilované. Ale pokud to neteklo a není na něm vidět zub času nebo nadměrné otlačení apod. nevidím důvod ho měnit.
16.2.2017 v 22:03 | Nahoru | #17
Tohle není ono. Tady je v podstatě prachovka pro plovoucí třmen, ty máš pevné třmeny, to těsnění mezi nima je obyč ploché těsnění jak podložka jak psal Vici. A myslím si že není třeba měnit, nemá se na něm co zkazit. Na 900RR mám v podstatě ty samé třmeny co ty, loni sem je měl komplet rozdělané, všechny gumičky vypadali ok, tak sem je jen pořádně očistil, třmeny vyčistil v ultrazvuku, vše se složilo a brzdí to krásně. Co se týče dílů z náhrady, nemám s nima moc dobré zkušenosti, konkrtétně od tourmaxu sem pár věcí bral a kolikrát nefungovali už nové, např. těsnící sady karburátorů. Těsnění bych bral určitě originál nebo přímo od Nissinu, je to samé jen bez příražky Hondy nebo Partsdepotu Ale určitě bych zrovna na brzdách nešetřil.
Brzdové pístky Honda CBR 929RR Fireblade Zlesa 10 6.2.2018 v 11:24 Zlesa
DIY držák na nosič kufru Honda CBR 929RR Fireblade xlupetox 3 26.1.2018 v 16:09 xlupetox
Nosič na kufr 929 Yamaha YZF 600R Thundercat, Yamaha TDM 900, Yamaha F... Skaut 11 20.1.2018 v 14:24 xlupetox
Fireblade 929 Honda CBR 929RR Fireblade Jira1204 7 28.7.2017 v 11:07 Spr1ng
servisní manuál v češtině cbr 929 [1, 2] Honda CBR 929RR Fireblade bazys 39 9.7.2017 v 20:30 Zlesa
motozem_rsa_kveten
Objednat reklamu
