Pod nádrží jsem ještě prolejzal kabely, ale k žádnýmu zjištění jsem po rozpojování a zapojování nedošel, pojistky jsou OK. Jedinej další problém, který by ale nemusel souviset, je po nastartování bych řekl, že jede jen na třetí a čtvrtý válec, soudě podle teploty svodů, když jsem to projížděl, přišlo mi, že to jede jak vzteklý a táhne na všechny válce, jedinej způsob bude asi povyměňovat svíčky ve válcích, kdyby to náhodou bylo jen svíčkama, abych mohl souvislost s elektrikou vyloučit, po době co mašina moc nejezdila můžou být zanesený i karbce, jinak pokud stratuju úplně bez světel, tak motorka snodno chytá, když je mám zaplý, jde to stěží ačkoliv startér v pohodě točí, baterka je funglovka, motorka 1999, budu rád za jakékoliv náměty.
A ještě dotaz na konec, kde se uchovává paměť o celkovém nájezdu? Pokud vyměním desku v přístrojovce, zůstane mi tam údaj kilometrovníku z mojí mašiny?
Ohledně toho počítadla km nevíte někdo? Když ten tišťák vyměním za jiný, zůstane mi tam můj vlastní nájezd nebo to má tu paměť přímo na desce??
Naposledy editováno 08.02.2017 19:45:59
1 reakcí na tento příspěvek Zlobivé kontrolky, nefunkční tachometr
Jaký používáte plexi štít na Yamaze... Yamaha FZS 600 Fazer | salzi | 0 | 23.3.2024 v 14:15 salzi |
házení nových kotoučů [1, 2, 3] Yamaha FZS 600 Fazer | alinn | 62 | 17.2.2024 v 21:50 MilanR1 |
Ověřený servis Praha Yamaha FZS 600 Fazer | Langobardi | 5 | 11.2.2024 v 20:39 Rooks |
žárovka Osram Yamaha FZS 600 Fazer | alinn | 16 | 16.12.2023 v 13:40 Krovak |
Spojka FZS 600 Yamaha FZS 600 Fazer | Ondrus84 | 1 | 16.12.2023 v 00:28 Jirrri |
