Téma: Pneu
Zdravím. Rád bych vás poprosil o názor, radu a doporučení, jaké pneu koupit a popř. kde, na Suzuki GSX-R 750 k5. Mám moto spíše na cestovní vyžití, ale občas samozřejmě i sportovní rychlá jízda není u mě problém. Měl jsem původně gumy od Dunlop Sportsmart, které měli dvě směsi, tedy střed tvrdší a kraje měkčí. Chtěl jsem zakoupit opět od Dunlop Sportsmart II, ale v Megalevné pneu mi doporučují pneu Michelin Pilot Road 4.
Tak nevím, které koupit a které jsou opravdu dobré na každý povrch asfaltu a počasí. A v Megalevné pneu, mi bylo řečeno, že gumy mají DOT 2316, což se mi zdá docela jako starý ležák v uvozovkách. Tak prosím o vaše rady a názory. Předem díky.... Radek
Pneu
Skvělá odpověď, děkuji! 7.2.2017 v 10:45 | Nahoru | #1
tady bude veselo
jinak s DOTem 2316 bych neměl vůbec strach, 3-4 roky staré gumy budou fungovat bezproblémů, pokud byly dobře skladovány
jinak sportovně cestovní gumy mají placatější gumu než sportovní, takže nebude tak ochotná padat do zatáček jako sportovní pneu, ale i sportovně cestovní gumou se dá dobře zablbnout
Pneu
Skvělá odpověď, děkuji! 7.2.2017 v 10:47 | Nahoru | #2
S jakoukoli sportovně-cestovní dvousměsovou gumou neuděláš chybu - Angel GT, Roadsmart III, .... DOT 2316 - tedy 23. týden roku 2016 - to máš prakticky novou gumu
Pneu
Skvělá odpověď, děkuji! 7.2.2017 v 10:59 | Nahoru | #3
MPR4 bych se právě kvůli profilu vyhnul, ta guma mi přišla moc placatá i na mnohem cestovnější motorce než je GSX-R. Teď mám obuto Angel ST a motorka se chová mnohem líp - jde líp do náklonu a nesnaží se tolik rovnat.
Pneu
Skvělá odpověď, děkuji! 7.2.2017 v 11:24 | Nahoru | #4
Doporučil bych zůstat u Dunlopy. Sportsmarta je dobrá guma... Ale jestli je chces menit kazdej rok kvůli stáří tak doporučuju nankang. Dost podstatně ušetříš
Pneu
Skvělá odpověď, děkuji! 7.2.2017 v 12:28 | Nahoru | #5
Jezdím continentaly, sport attack vpředu, road attack vzadu a nemůžu si stěžovat
Bez problému drží až na hranu a necuknou ani na vodě
Pneu
7.2.2017 v 13:43 | Nahoru | #6
V Megalevne pneu jsou syčáci.
Vyhlásí fotosoutěž o gumy a když se přiblížil konec, tak to prodloužili o rok.
Pneu
Skvělá odpověď, děkuji! 7.2.2017 v 15:32 | Nahoru | #7
Myslím že ve stejné cenové relaci a třídy je to asi jedno jaký ho výrobce.
Osobně tedy já používám Pilot Road 4, a na to klasický ježdění a cestování jsou v pohodě, na mokru opravdu drží to se jim nedá upřít, jak mají vzorek více na vodu tak jsou za sucha hlučnější, a jsou háklivejší když jsou studený, to dávají o sobě vědět že ještě blbnout se nedá, ale jak se zahřejí tak jsou v pohodě. Určitě půjdu do nich znova, ale Můj styl je spíše to cestování. Pak na ostřejší jízdu nebo na okruhu ti nemusí vyhovovat.
Pneu
Skvělá odpověď, děkuji! 7.2.2017 v 17:50 | Nahoru | #8
Na supersporta bych koupil jedině hypersportovní pneu. Ve srovnání se sport touring pneu je z hlediska přilnavosti úpně jinde, ale samozřejmě taky nájezd je cca poloviční. Pokud ovšem plánuješ delší trasu a navíc s baťůžkem, tak bych vzal i ty zmíněné Pilot Road 4. Jezdím vždy na hypersportovních pneu, ale jednou jsem vyzkoušel Metzeler Z8 (pouze zadní a navíc byla za dobrou cenu) a již při mírné akceleraci na výjezdu ze zatáčky (při náklonu na stupačku) už nedržela (na jiných pneu ani náznak o podklouznutí, a dokonce při ostřejším výjezdu). Taky profil pneu byl rozdílný a na jízdě se to projevilo tak, že při určitém náklonu to náhle mělo ochotu příliš zatáčet (zpočátku to byl dost nezvyk). Je to ale samozřejmě jen můj názor, takže závěry si musíš udělat na základě více příspěvků.
Naposledy editováno 07.02.2017 17:52:39
1 reakcí na tento příspěvek Pneu
7.2.2017 v 19:20 | Nahoru | #9
Tak teda nevím. Asi půjdu opět do těch Dunlopek Sportsmartů když tu někdo má horší zkušenosti s těma MPR 4.
Je mi jasný že na supersport by měla být pneumatika sportovní ale vzhledem k tomu že nejezdím až tak ostře tak jí nezahřeju a pak vydrží poloviční nájezd než sportovně cestovní. Ale ještě počkám jestli někdo přiloží názor a zkušenosti jiných značek.
A všem děkuju za názory a komentáře.
7.2.2017 v 20:19 | Nahoru | #10
jak říkají slováci.. čistý debil..
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Pneu
Skvělá odpověď, děkuji! 7.2.2017 v 20:49 | Nahoru | #11
EclipseGST> Tak sportsmarta je sportovni pneu.. JEstli chces turistickou tak vem roadsmartu. Osobne si myslim ze jestli mas gixera na cestovani je to jedno... Pokud chces obcas nejakou zabavu v zatackach tak sportsmartu.
(reakce na) Pneu
8.2.2017 v 22:24 | Nahoru | #12
Zlesa> díky za radu a budu se jí řídit. Tak trochu jsem byl k Sportsmartu přikloněný tak to jen rozhodlo.
(reakce na) Pneu
8.2.2017 v 22:26 | Nahoru | #13
gagtoy> tvůj příspěvek jsem nějak nepobral. Všichni mi tu napsali normálně, tebe jsem nepobral, nic ve zlém
9.2.2017 v 07:33 | Nahoru | #14
DOT 2316 znamená že máš 8 měsícu starou gumu. ještě nějakej dotaz?
Naposledy editováno 09.02.2017 08:13:16
(reakce na) Pneu
9.2.2017 v 09:42 | Nahoru | #15
gagtoy> já samozřejmě vím co ten DOT znamená. Tak blbej zase nejsem. Ale vím že pokud je guma špatně skladovaná tak i půl roku je na gumu na mašinu dost a může mít horší vlastnosti než guma dva roky dobře skladovaná. Proto jsem chtěl názor a třeba zkušenosti na gumu a DOT uvedený z Megalevné pneu.
Pneu
21.3.2017 v 06:58 | Nahoru | #16
Ahoj, taky mam Gsxr a pomalu a jiste premyslim co tam dam. Do tedka jsem tam mel sportovni gumu( pilot power 2ct), ale ted chci vyzkouset pirelli GT, vim ze to je sportovne-cestovni pneu a to je taky prevazne muj styl jizdy(40%-60%). S batuzkem ta sportovni jde vic do kytek a cetl jsem o tech GT jen chvalu, hlavne jsem zvedavej na ten typ pneu, nikdy jsem nemel spor.-cestovni pneu:))
Naposledy editováno 21.03.2017 06:59:12
Čištění vany Suzuki GSX-R 750 RTSbike 26 13.12.2023 v 05:01 RTSbike
Rozbor benzínu Suzuki GSX-R 750 RTSbike 3 19.11.2023 v 22:24 RTSbike
Únik oleje Suzuki GSX-R 750 RTSbike 9 16.10.2023 v 20:13 RTSbike
Suzuki gsxr 750 k1 stráca vykon Suzuki GSX-R 750 JesuaHamasia 19 2.7.2023 v 07:57 jdu900fire_blejt
