doma mám simsona a nyní jsem si koupil 2 babetty 207 v horším a nepojízdném stavu a mám s něma v plánu že je dám do původu.
Kompletně jsem je rozebral všechno důkladně vyčistil a potřebné věci vyměnil. Nyní jsem jednu dal do kupy a pokusil se ji nastartovat, chytla ,ale po chvíli chcípla. Následně po přemáhání a stažení bohatosti na max chytla. Po zahřátí motoru jsem chtěl seřídit karbec. Na nastavení volnoběhu nereaguje a musí se udržovat při životě přez plyn. Šroub bohatosti směsi jsem začal postupně dávat na předepsané 1.5 otáčky ale po povolení už o 0.5 otáčky se motor zadusí a umře. Dále mezi válcem a hlavou mám nové těsnění ale na spodní straně u výfuku při nastartování profukuje. Babetka po rovině jede ale už do mírného kopce musím pomáhat. Tenhle stejný problém mám i u simsona. Volnoběh nastavit nejde a do kopce je mrtvej. Může mít na nastavení motoru vliv že je motor už uhnanej a potřebuje GO? Co dělat s netěsností mezi válcem a hlavou?
Díky moc za rady a snad jsem to nějak rozumě popsal a nebudu za blbce.
1 reakcí na tento příspěvek motor a karburátor babetta 207
Postih za jizdu na babette bez rp Babetta 210, Babetta 207, Babetta 225 | Babetta-Sam | 10 | 12.4.2024 v 08:02 ramlik |
babetta 207 barva a kartička [1, 2] Babetta 207 | máťa_moto_blázen | 33 | 9.4.2024 v 19:09 Milos1 |
Lanko plynu Babetta 207 | DanielHendrych | 3 | 26.3.2024 v 20:31 ja1 |
207 ála chopper [1, 2, 3, 4] Babetta 207 | Navarson | 106 | 25.1.2024 v 19:59 Navarson |
Problém Babetta 207 Babetta 207 | Viktorekk | 13 | 11.1.2024 v 17:47 kokoška. |
