Téma: Vodotěsné ponožky nadměné velikosti
20.1.2017 v 20:03
Snaha nalézt motoboty do kterých nepoteče u mě skončila na nedostatku modelů ve velikosti 16 ze kterých bych mohl vybírat - mám Alpinestar Tech3 a Tech7. S Tech7 jsem docela spokojený, jen do nich zatéká. Tak mě napadlo řešit to vodtěsnýma ponožkama. Bohužel vše co jsem nalezl končí na velikosti max. 14. Máte někdo tip na výrobce, který dělá i něco ve velikosti 15-16 (nebo přesněji na nohu velkou 32 cm)? Jezdím celoročně, tak by se nějaké vodotěsné fusekle hodily.
1 reakcí na tento příspěvek Vodotěsné ponožky nadměné velikosti
20.1.2017 v 20:08 | Nahoru | #1
zkus agama..ty delaji neoprenuve veci na potapeni na miru
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vodotěsné ponožky nadměné velikosti
20.1.2017 v 20:14 | Nahoru | #2
Stanley78> Zkusím se tam poptat co umí, akorát neopren na tohle není úplně ideál - chtělo by to spíš nějakou membránu co propustí aspoň trochu páry.
20.1.2017 v 21:00 | Nahoru | #3
No tybrdo velikost 16???Tak to teda čumim to máš 2x tak velkou nohu jak já.
20.1.2017 v 21:17 | Nahoru | #4
_zdenda_> Zavolej Viktorovi do Rockway, má to značený jako M-XL, tak ať ti to oměří.
Čau, Tom
20.1.2017 v 21:20 | Nahoru | #5
TomElefant750> Koukal jsem k Pardálovi na eshop jako k prvnímu, protože vím že to prodává. Ověřil si u výrobce velikosti a tam je to malé - podle té jejich tabulky bych potřeboval spíš XXL-XXXL :-/
20.1.2017 v 21:22 | Nahoru | #6
_zdenda_> Tak to pak jedině přešít špricku z kajaku
Čau, Tom
20.1.2017 v 21:26 | Nahoru | #7
TomElefant750> Asi zkusím neoprenové fusekle, když neseženu na krámě tak kontaktuji http://www.agama-diving.cz jestli nejsou schopni pomoc. Když zvládnou celý oblek, tak by mohli i ponožky
20.1.2017 v 22:13 | Nahoru | #8
Houbelec tomu rozumím, ale neoprenových ponožek jsou tuším min. dva rduhy. Něco jako suchý a mokrý neoprén.
Ten suchý vodu nepropustí ani tam ani zpět a ten mokrý ano, tu vodu si prohřeješ a pak v tom jsi.
Tak bycha na to, co kupuješ. A taky se to dělá v různých tloušťkách, tak aˇto narveš do boty.
Vzhledem k tomu jak často prší a jak často si budeš pařit nohu v horku, snad bych to raději řešil nějakýma kvalitníma návlekama na boty.
I když teda nevím, jestli to seženeš na ty své ploutve.
Nazdar
20.1.2017 v 22:36 | Nahoru | #9
neopren nepropousti vodu. rozdil mezi suchym a mokrym je v celem obleku, jestli ma manzety na rukou, nohou a krku, ktere vodu nepropusti. jinak doporucuju zvolit max 1 az 2mm neopren a obouvat to jen, kdyz budes mit mokre boty. zahreje ale taky pekne zasmrdi
20.1.2017 v 22:49 | Nahoru | #10
Stanley78> Hmm, jak píšu já tomu nerozumim a pod vodu jdu pouze ve vaně. Ale kluci chytří píšou něco jiného.
Zuz TADY
Cituji:
Jak funguje neopren?
Ač se to nezdá, voda je poměrně dobrý tepelný izolant. To znamená, že pokud neteče a nepromíchává se, velmi špatně vede teplo. Přesně toho neopren využívá. Neopren je houbovitá gumová hmota, která nasákne a zadržuje vodu. Ta se v něm v kontaktu s kůží ohřeje a protože jen těžko odtéká z houbovité hmoty pryč, vytvoří se tak kolem těla izolační vrstva z teplé vody.
Suchý oblek funguje trochu jinak, ale o tom si řekneme více později.
Je tu nějaký potápěč, aby nám to osvětlil?
20.1.2017 v 23:03 | Nahoru | #11
Krleš70 píše:
Návleky považuji obecně za nouzové řešení na chvíli. Navíc jezdím v terénu, takže tam jsou naprosto nepoužitelné.
Teď používám lepší teplé ponožky - když se všechno nasákne vodou tak ta se v botě ohřeje a zima mi není. Jen je hodně nepříjemné to "přelejvání" vody pokud se tam vody nasbírá hodně (nejde vylejt, drží se v polstrování boty). Také je dost na prd mokré (a pořádně studené) boty třeba druhý den obouvat.
21.1.2017 v 00:03 | Nahoru | #12
Vyzkousej shop touratechu. Vedou i fusekle z gorace....tenke a funkcni, ale drahe. Osobne bych to resil botama Sidi Adventure s goracem (psal jsi ze jezdis co chvili teren)
21.1.2017 v 06:10 | Nahoru | #13
Krleš70> Je tady někde potapěč? nechoďme daleko, já jsem i instruktor každopádně, neopren je polyester smíchaný s bublinami dusíku, vzhledem k tomu je to opravdu dobrý izolant. Mokrý oblek je takový, že voda do něj nateče a vyteče, vhodný do tropických vod, pod 20st je v něm po půl hodině pěkná kosa. Dále máme polosuché obleky, kde díky podlepeným švům a manžetám na rukou,nohou a krku voda sice nateče, ale uvnitř zůstane, ohřeje se a vytváří extra izolační vrstvu. Vhodné do vody teplejší než 10st, ale dá se v tom vydržet i chladnější. Pak máme suché neoprenové obleky, kde všechny spoje jsou dokonale utěsněné a manžety jsou buď latexové nebo neoprenové, ale těsní dokonale. Tyto obleky jsou vybaveny dvěma ventily pro napouštění a vypouštění vzduchu. Tím pádem se pod tento oblek dá pod-obléknout aby mi nebyla zima. A nakonec máme suché obleky trilaminátové, které vůbec neizolují, zato nevpustí vodu vůbec, jsou lehké a skladné a od ně se kupuje podoblek, který vytváří tepelnou vrstvu a zajišťuje komfort. Taky má dva ventily. A to je asi tak všechno, co o krevetách vím.
21.1.2017 v 07:39 | Nahoru | #14
Stanley78> Dobrýýý. A je teda pane potápěč nějaká rada pro nákup ponožek? Kolik mm tlusté a jestli to vidíš na motorku jako přínos a reálné.
Zdendovi se omlouvám, nevěděl jsem že jde o crossové boty - toliko k mému doporučení návléků (blbost)
Nazdar
21.1.2017 v 08:10 | Nahoru | #15
Krleš70> Nejsem pan potapěč, na to mi ještě pár set ponorů chybí. Každopádně...nešel bych do ničeho tlustějšího než 2mm. Bude mu v tom teplo a noha bude relativně v suchu, spíše si to zapaří zevnitř, což sebou přinese zaručeně slušný repelent na kolegy a kolegyně. Na druhou stranu to asi nebude tahat v létě a celý den, navíc se dají přeprat a celkem rychle uschnou a na noze to bude i pohodlné, přesto bych to volil jako druhou vrstvu na ponožku, například na nanosilver. Ještě bych asi zkusil ty boty impregnovat co to jde, ať tam zatíká co nejméně, ale to už určitě udělal. Navíc cena nebude žádná raketa, tak proč to nevyzkoušet, ne? Četl jsem, že mu hlavně vadí ráno strkat nohy do mokré a studené boty a to ty neoprenové ponožky podle mě hodně zpříjemní.
21.1.2017 v 08:15 | Nahoru | #16
A jak píše Luky, ty goráčové fusky mu udělají podobnou službu akorát budou mít výhodu, že budou větrat. Na druhou stranu 13 stovek za fusakle je raketa. Otázka je, jestli je mají v jeho velikosti a za kolik u je agama ušije...na touratechu jsem našel jenom 37/38 velikost, což by si asi mohl spojit dvě, že...
21.1.2017 v 10:57 | Nahoru | #17
Luky. píše: Vyzkousej shop touratechu. Vedou i fusekle z gorace....tenke a funkcni, ale drahe. Osobne bych to resil botama Sidi Adventure s goracem (psal jsi ze jezdis co chvili teren)
Klidně bych si ty goratexové fusekle nebo boty pořídil, ale v mé velikosti nedělají :-/ Jak jsem psal hned na začátku, vše je malé.
21.1.2017 v 12:28 | Nahoru | #18
_zdenda_> a péro máš velký jak?
21.1.2017 v 17:52 | Nahoru | #19
Humusus> prej asi jak Kraťomír
21.1.2017 v 18:34 | Nahoru | #20
Humusus, ZombiRider: Nemám pocit, že by mě příroda nějak ošidila.
Tohle téma je míněno vážně, sehnat boty/ponožky ve velkosti >50 docela velký problém, proto jsem se zeptal. Takže případné blbé a rádobyvtipné komentáře směrujte někam na smetiště. Děkuji.
22.1.2017 v 01:14 | Nahoru | #21
Tak ona 16 uz je docela fes velka hnata. To ti nezavidim. Takovou ploutev ma i manzel od me tety a je to fakt na maslu...bud si nechava boty udelat a nebo je taha z dojclandu, kde je uz aspon trosku vyber a neco se da sehnat. Kazdopadne bych do touratechu zavolal a poptal se, jestli by nebyla moznost objednat i ty 16. Pak bych jeste jukl na rockway.cz Patdal vede i fusekle a zas bych radeji volal. Kdyz neco neni uvedeno na eshopech, tak to neznamena, ze to neexistuje a nebo neni moznost vetsi/mensi. Skladem se berou bezny velikosti....to je holt byznys
22.1.2017 v 01:21 | Nahoru | #22
Osobne bych neoprenovou ponozku do motobot neresil. Vzhledem k velikosti 16 uz by s tou neoprenovou fusekli potrebova velikost bot 17 a to nevim, jestli by vubec uz pak sehnal. Navic se v te neoprence bude parit noha a v lepsim pripade bude jen smrdet....v horsim si zadela na nejakou plisen, nebo jinou kozni chorobu. Nehlede na to, ze zouvat boty kdyz zacne chcat a navlikat neoprenku, by byl peknej opruz a jezdit s nima trvale je pak o nohy. To bych radsi resil tema navlekama na cestu a holt pri jezdeni v terenu bych se smiril s tim, ze holt do boty zatece.....kdyz se kaci les, litaj trisky a nemyslim, ze pri kazde off vlozce hned prasi ve vode a brodech. Tot jen muj nazor.
22.1.2017 v 01:29 | Nahoru | #23
Tady mas ty sidi adventure s goracem ve velikosti 50 http://www.flash-team.cz/adventure-gore-tex Narychlo kdyz jsem do googlu zadal goretex ponozky tak me to naslo tri odkazy s velikosti 48....pri trose trpelivosti by jsi nasel i tu velikost 50
22.1.2017 v 01:52 | Nahoru | #24
já na rafta kupoval v Hudy. Neznám ten přepočet číslování ale mám 45. Ale jak už tu někdo psal je v tom vedro takže jen do studený vody. Myslím že na suchu v tom příjemně nebude.
22.1.2017 v 07:10 | Nahoru | #25
když to bude neopren 1mm tam mu to nohu o číslo nezvetsi. A jak jsem psal předtím, není asi dobry napad to nosit porad, ale reagoval jsem na to, ze mu vadi rano obouvat mokre a studene boty a byt v nich cely den.
Se-se 45 jsou 10,5 a on ma 16
22.1.2017 v 07:43 | Nahoru | #26
Stanley78>
Naposledy editováno 22.01.2017 07:51:36
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vodotěsné ponožky nadměné velikosti
22.1.2017 v 07:57 | Nahoru | #27
se-se> to by mu nevadilo mít nohy v mokru. Každopádně mu to nezávidím...si to představ, on si v podstatě nemůže koupit žádné boty v obchodě, za všechno musí platit extra, protože si to musí nechat ušít...mazec. Spise, jak napasuje nohu pod řadičku?
22.1.2017 v 08:21 | Nahoru | #28
Stanley78> tak motorka se dá upravit. S těma botama to je horší. Tyneopreny jsou hodně pružný o dvě čísla se natáhnou. Ale já bych uvažoval spíš o dobrý sušičce na boty a kvalitních botách který bych co nejvíc naimpregnoval. Já ty neoprenovy ponožky nesnes ani na vodě.
Naposledy editováno 22.01.2017 08:22:31
22.1.2017 v 08:39 | Nahoru | #29
četl jsem pozorněji a s tím výběrem bot je asi problém. Ale napadly mě ještě návleky na boty. Kdysi jsem nějaký koupil v Lidlu ale jsou děsně humpolácký. Spíš si myslím že by se daly dost snadno ušít na míru. Prostě tam tu vodu nepustit než s ní bojovat uvnitř.
Naposledy editováno 22.01.2017 08:39:40
22.1.2017 v 09:02 | Nahoru | #30
Stanley78> Boty na civilní nošení se dají sehnat - v ČR existuje jeden obchod, kde si je mohu pořídit https://www.nadmerna-obuv.cz V těch velikostech 51/52 není kdovíjaký výběr, ale v zásadě nemusím chodit bos Samozřejmě nemohu řešit cenu, barvu apod, beru co je. O šití bot na míru jsem víckrát uvažoval, ale týkalo by se to jen společenských a těch pár desítek tisíc se mi za ně nechce dát.
Na motorku je ten výběr ještě víc omezen, strávil jsem hodně času tím abych zjistil, že fakt jen tři modely MX bot od Alpinestar jinak nic. Cestovní na silnici nejsou.
S řazením na enduru problém není - řadičku mám v docela normální poloze použitelné i pro ostatní. Jen vyžaduji trošku víc prostoru kolem stupaček - třeba stupačky spolujezdce jsem sundal, často jsem se o ně praštil nebo o ně zavadil za jízdy (v terénu).
Na silniční motorce je to někdy nereálné už jen proto, že se na ni pořádně neposkládám. Když jsem vezl Majdy Horneta na technickou, tak jsem na tom seděl jak medvěd na dětském šlapacím kole. Řadil jsem jen tak, že jsem krajem boty/podrážky z boku zavadil o řadící páku. Pod řadičku nebyla šance se napasovat. Na STK ze mě měli docela srandu
Naposledy editováno 22.01.2017 09:05:33
