Speedy Přidat reklamu
Téma: Nabíjení baterie Exide ETX14-BS, nabíječka Shark CT-2000 + Lidl nabíječka
Čau, potřebuji prosím poradit s nabíjením baterie a koupí nabíječky. Mám baterii Exide ETX14-BS (více tady, vpravo v seznamu: www.exide-cz.cz/cz/produkty/motocyklove-akumulatory/exide-bike-agm/ ), přes zimu ji mám v teple ve skříni.
Jenže vůbec nevím, jak je baterie stará a jak je celkově na tom. Bateriím nerozumím, chtěl bych ji připojit na nabíječku, nechat nějakou dobu být a potom strčit do motorky. Půjde to tak s touhle nabíječkou? www.aspshop.cz/shark-nabijecka-baterii-ct-2000-6-12v-ip65-2a-dc
Díky moc, i za další typy na nabíječky
Naposledy editováno 09.01.2017 08:01:53
2 reakcí na tento příspěvek Nabíjení baterie Exide ETX14-BS, nabíječka Shark CT-2000 + L...
Skvělá odpověď, děkuji! 8.1.2017 v 20:20 | Nahoru | #1
Na AGMBAterku musis mit nabijecku ktera AGM umi. Treba ta automaticka Lidlu co maivaj v akcich za par stovek ano!
(reakce na) Nabíjení baterie Exide ETX14-BS, nabíječka Shark CT-2000 + L...
8.1.2017 v 20:28 | Nahoru | #2
sered> Takže třeba ta, co je zítra v Lidlu? www.lidl.cz/cs/nabidka.htm Dobrá náhoda, že je zítra
1 reakcí na tento příspěvek Nabíjení baterie Exide ETX14-BS, nabíječka Shark CT-2000 + L...
8.1.2017 v 21:37 | Nahoru | #3
Jasný že můžeš, AGM ti nabije každá dnešní nabíječka... Klidně si kup tu z Lídlu, je to fuk.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nabíjení baterie Exide ETX14-BS, nabíječka Shark CT-2000 + L...
8.1.2017 v 21:40 | Nahoru | #4
ElFidel> Ještě, že jsem se podíval do Lidlu - zǐtra ráno pro ni běžím, snad bude v pohodě fungovat. Normálně připojím, nabíječká udělá "svojí práci" a já na nic nesahám?
Díky
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nabíjení baterie Exide ETX14-BS, nabíječka Shark CT-2000 + L...
8.1.2017 v 22:05 | Nahoru | #5
peťas007> Jasný, pak musíš zmáčknou to MODE, aby zahájila proces dobíjení, potažmo tam tím Mode naťukat motobaterii, tj ikonka motorky aby tam byla.. a nabíjí... pak ti pak dá vědět, že je hotovo. Tak znovu zmáčkneš Mode a až pak odpojíš baterku a vytáhneš ji ze zdi. Takhle je ten postup tak nějak u většiny těchto nabíječek, tak předpokládám že to bude i u té z Lídlu, kdyžtak mě někdo opravte.
8.1.2017 v 22:15 | Nahoru | #6
ElFidel> Přesně nějak tak jsem to potřeboval popsat Ale tak snad bych to pochopil i podle návodu Moc díky, uvidím, jak dopadnu zítra, snad mě neumlátí důchodci běžící pro levnější cukr
Naposledy editováno 08.01.2017 22:15:31
9.1.2017 v 06:57 | Nahoru | #7
ElFidel> po nabiti staci jen vytahnout ze zdi a odpojit svorky,mode uz nemackat.
9.1.2017 v 08:00 | Nahoru | #8
Tak ji mám doma. Je dobrý, jak ti lidi do Lidlu vážně utíkaji Jinak vypadá slušně, snad i něco vydrží, díky za pomoc
Jen ještě (snad) poslední otázka. Mám tedy baterii AGM (přiložím foto). Nabíječka má celkově čtyři režimy, logika velí dát motorku. Ale v návodu je (podle přiložené fotky) u čtvrtého režimu napsáno toto: K nabíjení baterií 12V s kapacitou 14Ah - 120Ah za studených podmínek nebo k nabíjení baterií AGM.
Co byste dali?
Naposledy editováno 09.01.2017 08:16:16
9.1.2017 v 08:31 | Nahoru | #9
Dej režim moto.
9.1.2017 v 09:21 | Nahoru | #10
banda1250> Ok, prave nemam Lidl ale Bosh C3, ikdyz jsou to stejne nabijecky prakticky a tam pisi po nabiti prepnout opet to Mode a pak az tahat ze zdi...protoze nabijecka zustava v udrzovacim rezimu po skonceni dobijeni a ten by se mel ukoncit tim tlacitkem..
9.1.2017 v 11:36 | Nahoru | #11
ElFidel> ...je to mozny,nevim jak u C3,ale u lidlu stejne po vytazeni ze zasuvky a znovu zastrceni skoci do rezimu standby,tak to zkus a uvidis...e:a stejne pak musim navolit znova mod,zrovna tak pri vypadku site taky sama nezapne.
Naposledy editováno 09.01.2017 11:39:02
9.1.2017 v 16:14 | Nahoru | #12
Kolega si ju taky koupil a na krabici je, že je zase jako stará na 6V i na 12V.
9.1.2017 v 18:03 | Nahoru | #13
Levnější cukr?Tak to letim. Ale nabíječku mám 2roky a funguje ok.
9.1.2017 v 18:23 | Nahoru | #14
mirapulec> Já si tam ráno v klidu vykračoval a najednou kolem mě proběhl, ale doslova proběhl(!), chlap, následovaný starším párem důchodců (ti už tak rychle neběželi, ale na tom sněhu taky úspěch )
Jo, taky doufám, že bude. Vyzkouším ji až v pátek, ale snad to proběhne v pořádku
9.1.2017 v 19:07 | Nahoru | #15
Přidám dotaz k problematice nabíjení:
mám tuhle baterii. Poraďte - je AGM nebo Gelová? Můžu jí nabíjet zmiňovanou nabíječkou z Lidlu? Jaký program Moto nebo AGM ?
Díky
9.1.2017 v 19:29 | Nahoru | #16
Program moto
10.1.2017 v 08:10 | Nahoru | #17
Vždy jsem Lídlovkou nabíjel na režim moto.. zimní režim jsem využil jen na auto v zimě..
10.1.2017 v 10:28 | Nahoru | #18
kinmen> Jo, taky logicky dám režim moto. Ale ta informace v návodu, že se "vločkou" mají nabíjet AGM baterie, mě trochu zmátla. Stejně i tak dám moto.
10.1.2017 v 12:32 | Nahoru | #19
kinmen píše: Vždy jsem Lídlovkou nabíjel na režim moto.. zimní režim jsem využil jen na auto v zimě..
...přesně
10.1.2017 v 19:46 | Nahoru | #20
Zjednodušeně jde o nabíjecí proud vs kapacita akumulátoru. Lídlovka v režimu moto nabíjí proudem 0.8 A což je na většinu moto akumulátorů ok. V dalších režimech nabíjí proudem 3.8 A což je na akumulátory s kapacitou kolem 10 Ah zbytečně moc. Pro běžného uživatele není myslím potřeba víc řešit.
11.1.2017 v 08:51 | Nahoru | #21
Na baterce je psáno, že po dobu hodiny zvládne rychlonabíjení 4,5A, takže bych se nebál v případě potřeby přepnout Lídlovku na Auto či Zima režim
11.1.2017 v 12:27 | Nahoru | #22
hrnous> ja to tam mam taky,po dobu jedne hodiny az peti amperama,ale nikdy jsem to nepotreboval a ani nezkousel,prijde mi to hodne na 10Ah kapacitu
12.1.2017 v 09:22 | Nahoru | #23
sered píše: Na AGMBAterku musis mit nabijecku ktera AGM umi. Treba ta automaticka Lidlu co maivaj v akcich za par stovek ano!
Co znamená „umí AGM”? AGM je úplně obyčejná baterka, jen je ta kyselina napuštěná ve skelném rounu.
Nevím, jak je to u.moderních aut a motorek, ale většinu života žije baterka připojená na 14V bez jakékoliv další logiky. Takže nemyslím, že koupě čehokoliv sofistikovanějšího se vyplatí.
BMW F 800 ST jak zvednout tuto moto... BMW F 800 ST Borivas 27 16.3.2018 v 22:27 supitarpetr
BMW F800 ST zvuk motoru BMW F 800 GS, BMW F 800 ST, BMW F 800 GT R0m4n 1 14.3.2018 v 22:55 Tech
Servisní interval BMW F 800 R frenkimoto 3 14.3.2018 v 15:03 servisák
Vyndání zadní centrální pružící jed... BMW F 800 ST elvis78 1 12.3.2018 v 12:18 mmks
BMW F800ST svolávácí akce na zadní ... BMW F 800 ST Hanz5 4 12.3.2018 v 07:15 elvis78
