Já mám spotřebu cca 0,3l/100km a budu dělat kroužky, motorku si už nechám tak to do ní investuju.
Naposledy editováno 21.12.2016 21:46:48
1 reakcí na tento příspěvek bere olej přes kroužky nebo přes gufera?
edit: pismenko
Naposledy editováno 21.12.2016 22:17:05
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) bere olej přes kroužky nebo přes gufera?
2 reakcí na tento příspěvek bere olej přes kroužky nebo přes gufera?
nelze poznat zda olej jde přes simerinky nebo kroužky.
Simerinky můžeš vyměnit bez sundání hlavy s minimem práce a těsnění a td.
Pístní kroužky si po výměně musí sednout na ovalitu válce, tudíž to nepřestane brát olej okamžitě.
Při výměně je nutné změřit axiální vůle kroužků, protože i ta má podstatný vliv na spotřebu oleje (pokud byl motor přehřátý je pravděpodobné, že axiální vůle bude větší...)
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) bere olej přes kroužky nebo přes gufera?
V9king píše: jen malinko vlastní teorie :) :
Mám dotaz: výměna gufer na ventilech bez sundání hlavy? Jak přidržujete ventily, aby nespadly do válce? Postupně jednotlivé válce a držet je pístem? Jen se ptám..
3 reakcí na tento příspěvek (reakce na) bere olej přes kroužky nebo přes gufera?
1100Virago píše: Někde jsem četl, že pokud kouří při přidání plynu, bývají to kroužky. Pokud při zaklapnutí, jsou to gufera. Bez záruky
Jenže při "zaklapnutí" plynu se může uplatňovat "vývěvový efekt".To je situace,kdy má kroužek právě zmíněnou axiální vůli,pendluje v drážkách a díky podtlaku kvůli zavřenému plynu protéká olej vůlemi v drážkách pístu
(mě taky říkají spolujezdci že mě K4 prej kouří, předpokládám při přidání plynu, ale spotřeba není nijak výrazná)
To jako tlak vzduchu drží ty ventily,?to jsem nikdy neslyšel,naopak vím že se do válce nasouká co nejvíc provázku a vyjede se pístem na horu,a nebo jsem to dělal ne dieslu opřel rovnou o píst
Okruhová sezóna 2024 :-) [1 ... 1172, 1173] Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Triumph Daytona 67... | Ozzy_ | 35183 | Včera v 19:19 LukynO17 |
EWC 2024, 2023, 2022 24h Le Mans, ... [1 ... 17, 18] Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Honda CBR 1000RR F... | Ariete | 530 | Včera v 15:07 IvanDvoutakťák |
Katalyzátor + homologované výfuky Suzuki GSX-R 1000 | Baca13 | 2 | 25.3.2024 v 11:45 Gahan37 |
Třese se předek motorky při ostrém ... [1, 2, 3] Suzuki GSX-R 1000 | mara-fous-k3 | 62 | 19.10.2023 v 22:13 assassin |
Kterou vybrat R1, GSX-R 1000, CBR 1... Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Honda CBR 1000RR F... | Eqwidirium | 3 | 10.10.2023 v 08:11 Ozzy_ |
