měl bych dotaz, na své GSR 750 jsem měnil brzdové třmeny z 2pístků na 4 pístky, vyměnil též pumpu za radiální 19 mm nissin, dal hell brzdové hadice, odvzdušnil jsem to vše XYkrát, ale když mi motka stojí třeba týden v garáži a vyjedu tak je brzdová páčka znatelně měkčí, když to odvzdušním a jedu je to dobrý, když sundám klobouček z ventilu dole na třmenech je tam pár kapiček brzdovky je možné že mi třmeny netěsní a dostane se mi tam někde vzduch? a brzda pak vadne? pumpa a hadice jsou nové třmeny jsou již používané, díky
1 reakcí na tento příspěvek Brzda vadne, netešní třmeny?
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Brzda vadne, netešní třmeny?
gugo píše: Pokud ti tam brzdovka nezbyla z predchoziho odvzdusnovani, tak by tam rozhodne bejt nemela. Asi se ti to chova tak, ze pribrzdeni to pusit kus tlaku ven a pri ceste pistku zpet to nabere vzduch. Se podivej v jakym stavu jsou ty dosedaci plochy odvzdusnovaku, rozhodne bych to nedotahoval pres moment aby si nezbortil ty sedla na druhy strane. Scim obcas lidi prijedou to bys neveril.
přesně todle si myslím, ono stačí 1,2 bublinky a brzda vadne k nepoznání no dotažený na krev to tak nemám, a kdyby to tím bylo tak co? vyměnit ty ventilky? nebo repas celejch třmenů ?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Brzda vadne, netešní třmeny?
Bandicoot píše: přesně todle si myslím, ono stačí 1,2 bublinky a brzda vadne k nepoznání no dotažený na krev to tak nemám, a kdyby to tím bylo tak co? vyměnit ty ventilky? nebo repas celejch třmenů ?
Jak psal gugo.. vyndej je a koukni jak vypadaji.... Pokud tecou tak je to videt.. ja mel stejny problem na gsxr, ale ja mel vymackanou dosedaci plochu v trmenu... Tak jsem si zmeril uhel na odvzdusnovaku, podle neho jsem nechal nabrousit frezu a na frezce jsem si udelal nova sedla v trmenech. Pro jistotu jsem na soustruhu liznul i odvzdusnovaky... Ale pokud ti na odvzdusnovaku zustava brzdovka, je to fakt na opravu... Nejlevnejsi varianta je zkusit vymenit jen srouby a doufat, ze sedla jsou o.k.
StiefTomas píše: Jak psal gugo.. vyndej je a koukni jak vypadaji.... Pokud tecou tak je to videt.. ja mel stejny problem na gsxr, ale ja mel vymackanou dosedaci plochu v trmenu... Tak jsem si zmeril uhel na odvzdusnovaku, podle neho jsem nechal nabrousit frezu a na frezce jsem si udelal nova sedla v trmenech. Pro jistotu jsem na soustruhu liznul i odvzdusnovaky... Ale pokud ti na odvzdusnovaku zustava brzdovka, je to fakt na opravu... Nejlevnejsi varianta je zkusit vymenit jen srouby a doufat, ze sedla jsou o.k.
díky mrknu se, no já to budue pak stejně předělávat na radiální třmeny ale do té doby to musím pořešit díky:)
Suzuki GSR 750 problém s otáčkami Suzuki GSR 750 | Matess_ | 4 | 14.4.2023 v 19:53 Findy |
Olej Suzuki Gsr 750 Suzuki GSR 750 | simmir | 9 | 6.11.2022 v 10:56 Sirkagsr |
Řetězová sada ( Silnější převod )... Suzuki GSR 750 | Super-Ňuf | 18 | 15.7.2022 v 10:45 Ariete |
čalounění Suzuki GSR 750 | Marty700 | 2 | 26.5.2022 v 08:00 Filous |
čalounění Suzuki GSR 750 | Marty700 | 6 | 16.5.2022 v 22:17 rob456 |
