Téma: Aprilia F1 (1990) něco chybí.
11.12.2016 v 16:37
Zdravím restauruji uvedenou motorku.Vše je v pohodě jen něco chybí na levé straně pod nádrží.Jsou tam nějaké konektory takže to bylo nějaké elektro zařízení a na plastu s výřezem je nějaká stupnice.Vůbec netuším ani jsem nezjistil co tam patří.
11.12.2016 v 17:02 | Nahoru | #1
Ahoj,možná by tam mohl být elektromagnet přívěry výfuku
12.12.2016 v 00:16 | Nahoru | #2
Asi nadrz oleje na oilmaster
12.12.2016 v 07:46 | Nahoru | #3
elektromagnet přívěry stejně to mělo i rs125 jen na pravé straně...
14.12.2016 v 17:38 | Nahoru | #4
Díval jsem se na to jak jsem byl v garáži a je tam stupnice 250-500-750 a konektor se dvěma dráty.Prošel jsem celé italské ebay kde jsem našel vše od podložky až po nový motor ale nic co by tam pasovalo.Můžete mi někdo poslat odkaz jak to asi vypadá to co tam patří? nebo tam byla nádržka na olej a nějak se přidával do benzínu?
15.12.2016 v 07:32 | Nahoru | #5
Tam se asi nastavoval objem motoru
Vypadá to na nádobku na olej k oilmasteru. Dráty asi vedou ke kontrolce hladiny oleje. Pokud je spojíš měla by se rozsvítit červená kontrolka oleje. (Raději zkoušet spojovat přes žárovku např. 10 W, kdyby to bylo něco jiného
15.12.2016 v 11:24 | Nahoru | #6
No teď to mám celé rohozené na budíkách je kontrolka pro olej ale to bude pro převodový protože na napouštěcím šroubu je lanko to vede do nějakého válečku a z toho vedou dráty.Kdyby tam byla nádobka na olej do benzínu musela by se při doplňování vždy odšroubovat nádrž jinak tam není přístup a ještě by na motoru muselo být nějaké čerpadlo se vstupem a to jsem zatím nenašel.
15.12.2016 v 11:34 | Nahoru | #7
Neviděl jsem žádné vozidlo, které by hlídalo hladinu převodového oleje kontrolkou
16.12.2016 v 17:23 | Nahoru | #8
Tak potom nevím co to přesně je ale na budíkách je kontrolka oil tak jsem myslel že hlídá hladinu oleje tak jako v autě (4takt) hlídá hladinu motorového oleje.Tady je ale převodovka mazaná rozstřikem takže to je asi taky hloupost.Můsím mrknout jestli někde je nějaké řerpadlo ale žádné vývody jsem nikde nenašel.
16.12.2016 v 17:50 | Nahoru | #9
Tak jsem to našel,opravdu tam má být nádobka na olej který by měl přes čerpadlo jít do benzínu. http://www.ebay.com...e=STRK%3AMEBIDX%3AIT
A ty dráty jsou pro hlídání hladiny oleje.
16.12.2016 v 18:23 | Nahoru | #10
Jsem Ti to říkal, na Mitu to mám podobně. Oleje se vejde 1,5 l a při poklesu pod 0,5 l začne kontrolka nejdříve poblikávat jak se to přelejvá a poté trvale svítit. V ten moment je tam ještě na cca 400 km (i s bezpečnostní rezervou) jízdy. Ještě je zajímavá kontrola funkčnosti té kontrolky, kdy při neutrálu svítí i s neutrálem i za chodu motoru a až po zařazení rychlosti zhasne.
17.12.2016 v 21:32 | Nahoru | #11
Zítra mrknu jestli tam je vůbec to čerpadélko jak je to vůbec poháněné podle obrázku z netu to je mimo hřídel z klikovky.
18.12.2016 v 15:27 | Nahoru | #12
Tak jsem našel čerpadlo je asi nové ale chybí mi na něm vstupní i výstupní kolínka.
A ještě tam jsou dvě rysky tak vůbec netuším jak ho nastavit a pořád váhám jestli ho vůbec používat.
Naposledy editováno 18.12.2016 15:28:59
19.12.2016 v 10:28 | Nahoru | #13
Když jsem dceři pořídil Mito, tak mně v servisu, kde ho opravovali řekli, že neví jestli funguje a že ať dávám olej do benzinu. Když jsem ho odvážel domů, dal jsem do benzínu a po cestě domu to z výfuku všude kapalo. Další den doma už to nechtělo ani chytnout jak byla zasraná svíčka olejem. Po rozebrání jsem čerpadlo vyndal, zjistil že kolej dává a reguluje (jedna ryska je při volnoběhu a ta druhá by měl být plný plyn). Tak jsem ho zapojil a je to bez problémů. Jednou cca za 1000 km doleju litr oleje (po rozsvícení kontrolky) a je klid. Navíc poměr oleje je regulovanej a výfuk je krásně suchý, motorka po ohřátí nekouří a navíc mohu měnit bohatost směsi bez vlivu na množství oleje a tím při chudší směsi je dost namazáno a při bohaté není "přemazáno".
21.12.2016 v 17:47 | Nahoru | #14
Jenže mi chybí ty kolínka k čerpadlu dále hadičky (to by nebyl velký problém) ale hlavně i nádobka s plovákem.Na ebay jsem našel jen nádobku za 82€ k tomu bych musel sehnat plovák,víčko a přechod z nádobky na hadičku.Potom to zprovozním a za pár měsíců to zadřu.Podle mě se tohle stalo bývalému majiteli protože jsem k motorce dostal veškeré účty co bylo dělané na motorce a byl tam účet za GO motoru za 21 000.Proto to asi odpojily.
23.12.2016 v 17:40 | Nahoru | #15
Další dotaz,rozebral jsem blinkry abych vyčistil sklíčka a paraboly ale jsou tam různé žárovky jedna 15W druhá 21W jaké patří žárovky (watáž) do blinkrů? Ještě než jsem to rozebral všiml jsem si že jeden krásně bliká a druhý pomaleji ale žárovka nezhasla úplně.podle mě tam mají být 21W aby se dobře nažhavil bimetal v přerušovači.
Test [1, 2] Aprilia AF1 Futura 125 Motorkari.cz 41 29.6.2020 v 21:47 FILODENDRON
Aprilia AF1 125 Rotax - kolik oleje... Aprilia AF1 Futura 125 DOCTOR666 0 5.3.2019 v 19:49 DOCTOR666
Motorka na závody Dromy, popř Road ... Yamaha TZR 125, Honda NSR 125R, Aprilia AF1 Futura 1... lamaldo 7 17.8.2018 v 00:53 lamaldo
Aprilia af1 futura 125 Aprilia AF1 Futura 125 jawapio 13 25.6.2018 v 00:19 mito7
Aprilia futura 125 11kw Aprilia AF1 Futura 125 Jawa1967 3 18.6.2018 v 09:24 sered
