Téma: netahne
11.12.2016 v 16:23
Zdravím všechny.Nemá někdo zkušenost s tím když litrový Varan z roku 2007 při vyšších rychlostech ztrácí výkon? Mechanicky je všechno v naprostém pořádku
Naposledy editováno 23.10.2020 21:07:53
1 reakcí na tento příspěvek netahne
11.12.2016 v 18:26 | Nahoru | #1
hledal bych problém v přívodu paliva nebo vzduchu
(reakce na) netahne
11.12.2016 v 20:18 | Nahoru | #2
to je všechno v pořádku.Zkoušeli jsme s mým mechanikem i prohodit palivové čerpadlo z funkčního Varana a změna žádná
netahne
11.12.2016 v 21:29 | Nahoru | #3
Už je asi unavenej..
netahne
11.12.2016 v 22:00 | Nahoru | #4
jak ztrácí výkon, cuká, dusí se. Začlo to z ničeho nic, nebo po nějaký servisu ? Trochu se rozepiš
netahne
11.12.2016 v 22:02 | Nahoru | #5
Benzín?
12.12.2016 v 12:52 | Nahoru | #6
Ahoj, všechny svíce i cívky jsou v pořádku? TPS nastavení taky ok?
(reakce na) netahne
12.12.2016 v 17:17 | Nahoru | #7
Varana jsem koupil letos v dubnu po velkém servisu- rozvody,svíčky,olej,filtry,seřízené ventily.To všechno v Hondě v Brně.Na Varanu byly vykuchané origo výfuky a když jsem pořídil nové origo,které měly najeto necelých dvanáct tisíc km,jsem začal pozorovat úbytek výkonu.Motorka neškube,ale při delší vyjíždce cca nad 150km chci v rychlosti předjet a ono nic.Musím podřadit dva kvalty dolů a znovu to zoztahat.To samé delší táhlý kopec.
12.12.2016 v 18:55 | Nahoru | #8
zkus vrátit výfuky. Pak bych hledal tam, jestli nejsou nějaký zavřený, třeba zúžený průměr.
(reakce na) netahne
12.12.2016 v 19:11 | Nahoru | #9
to jsme taky zkoušely.výfuky z jiného varana taky nepomohly
netahne
12.12.2016 v 19:40 | Nahoru | #10
tak kouknout na polohu klapek nebo zkusit napíchnou na diagnostiku jestli tam něco nebude.
12.12.2016 v 19:56 | Nahoru | #11
Nevím jestli to pomůže ale to samé mi začal dělat v-Strom po 80 tisícich km. A bylo to sítko v palivovým čerpadle. Tam kde jsem dříve na 6 jen přidal a předjel, jsem musel podřazovat a točit. I max. byla o něco nižší. Jinak jel úplně normálně. Sítko po vyndání bylo jak od šlemu. Origo z parts depot a jede zase normálně. Prostě vstřiky neměli dost benzínu a tlak. Taky bych tomu nevěřil. Myslel jsem, že to musí vynechávat nebo škubat ale omyl. Pouze jako by nejel na plnej plyn.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) netahne
12.12.2016 v 20:18 | Nahoru | #12
Díky za typ ,ale nejsem si jistý,jestli tam někde nějaké sítko je.Můj mechanik tam zkoušel dát i jinou palivovou pumpu z jiného varana který jezdí bez problému a změna žádná.Už jsem bezradný
netahne
12.12.2016 v 22:07 | Nahoru | #13
Kdysi mi přistála doma nádrž v Varana FI, kterému se ucpala tenká hadička odvzdušnění nádrže. Čerpadlo dokázalo vytvořit takový podtlak, že ji trochu zdeformovalo.
Další možností může být chybná informace ECU o teplotě motoru nebo nasávaného vzduchu.
(reakce na) netahne
13.12.2016 v 22:40 | Nahoru | #14
R.Malec píše: Díky za typ ,ale nejsem si jistý,jestli tam někde nějaké sítko je.Můj mechanik tam zkoušel dát i jinou palivovou pumpu z jiného varana který jezdí bez problému a změna žádná.Už jsem bezradný
Sítko bylo součást pal. čerpadla, takže pokud ho tvůj mechanik celý měnil z funkčního Varana bude to jinde. Tak snad to najdeš. Držím palce.
Naposledy editováno 13.12.2016 22:41:01
netahne
16.12.2016 v 20:30 | Nahoru | #15
A nemuze byt Varan nastaveny na ty otevreny vejfuky?Nebo ti jede uplne normlalne,jen stemi otevrenymi vyfuky jel lip
netahne
30.5.2017 v 10:01 | Nahoru | #16
Mozna se tomu nekdo zasmeje, ale takto se muj Varan choval, kdyz byla vybita baterka. Zkus ji zmerit, nebo poradne dobit.
Anebo napis, jak jsi to vyresil - to mne tady chybi
Naposledy editováno 30.05.2017 10:02:17
Honda Varadero XL 1000 V rv2003 v n... Honda XL 1000V Varadero mkl33 15 11.2.2024 v 21:32 Zdeník204
