Téma: Prověření při koupi - KLE 500
10.12.2016 v 10:49
Zdarec. Zvažuji koupi nepojízdného KLE (ten první model, myslím rok 93). Mimo nějakých problémů na rámu je to hlavně o motoru. Údajně je KO baterka, potřeba seřídit a vyčistit karbec, vyměnit olej, filtr a hlavně volnoběžku startéru. Tohle není problém, spíš bych potřeboval nějakým způsobem ověřit, v jakém stavu je zbytek motoru, resp. aspoň válec a píst - jestli to není např. potkané nebo tak. Je nějaká možnost jak to ověřit bez sundání hlavy? Napadá mě jedinně motor protočit a to s volnoběžkou, která nezabírá, zrovna nepůjde. Všiml jsem si, že v levém deklu motoru je zátka v místě, kde je nejspíše klikovka - nešla by zátka sundat a následně pootočit klikou ráčnou s vhodným ořechem? Popřípadě nemáte někdo jiný nápad co s tím?
Jinak budu rád za každou zkušenost od lidí, kteří někdy brali podobnou moto, je to docela risk, ale já nejsem ten typ člověka co by si mohl koupit moto a nic na ní nedělat a jen jezdit
Předem díky moc
Předem díky moc
1 reakcí na tento příspěvek Prověření při koupi - KLE 500
Půjde to? Nevím jak to je u těchhle velkých objemů, nikdy jsem na tom neseděl, tak nevím jestli tím přes kolo vůbec hneš, nebo jestli si převodovka nechá zařadit rychlost bez běžícího motoru. Jednička by asi jít měla, ale nic jiného nepůjde, má to nějakou ochranu abys když nejedeš a stojíš nemohl dát z 1 nic jiného než neutrál.
Jinak co se tím pozná - těžko říct. Kdyby to bylo např. potkané, měl bych asi slyšet nějaké pazvuky, ventil by znova ťukal do pístu, ne?
Naposledy editováno 10.12.2016 11:21:44
Zaradit jde,mel jsem Er5,stejny motor.Muzou byt zaklepane ventily,Cdi v prdeli,milion veci co nezjistis u nepojizdne moto... atd,myslim,ze tenhle kup nepojizdne moto muze byt pekny pruser.Osobne bych do toho nesel ani nahodou.Chapu,ze je treba pro tebe zajimava cena ale je to risk....
Achjo, a nic z toho při koupi nezjistím, až jak sundám hlavu a válec, co? Kdyby byl průser v CDI nebo i regulátoru dobíjení, tak bych tam hodil něco od Ignitechu nebo od Vape a bylo by, ale pokud bude v p***** půl motoru, nevím co s tím. Nadruhou stranu ta cena motorky je taková, že bych mohl udělat snad GO a dostal se tím na cenu "běžnýho stroje"
Dovedu si představit situaci jak to vzniklo. Někomu mohlo odejít dobíjení, snažil se s nenabitou baterkou startovat, furt to tahal a ve finále tak akorát dodělal volnoběžku. Ale jen taková teorie která mi přišla nejpravděpodobnější, taky mohl někdo rozervat rozvoďák a teď to prodávat jako nepojízdné...
Zbytek mašiny vypadá fakt hezky, až na to, že trochu teče jedna šavle. Žádný velký známky po pádu nebo tak, předtím údajně normálně jezdila.
dadanek1999>
Můj názor se ti pravděpodobně líbit nebude...
Dokud neuslyšíš nastartovaný motor, tak nekupuj... počítej i s variantou, že budeš měnit celý motor, kalkuluj s tím a přizpůsob tomu i tebou akceptovatelnou kupní cenu...
Je jasný, že máš chuť jezdit na dospělý motorce a chápu to, ale nízká cena není vše. Jedno přísloví říká, že "laciné je ve finále dvakrát placené"...
V každým případě si k tomu vem někoho, kdo motorkám rozumí...
EDIT: slova jako "údajně normálně jezdila" nebo "snad udělám" v téhle záležitosti úplně vynech, podobný neurčitý výrazy podporujou doufání v něco lepšího než jaká je realita, a právě tohle ti pak vytáhne z kapsy nejvíc krejcarů...
Naposledy editováno 10.12.2016 12:18:11
Soccer: Díky za reakci. Snažím se zvažovat všechny možnosti, co by se teoreticky mohlo stát, na kolik by mohla vyjít případná oprava, ...
Moto je kousek od místa bydliště, takže se asi zajedu podívat, pořádně zkouknu celkový technický stav a uvidíme. Zase nemůže ten motor být na odpis celý, spodek motoru (klika, převodovka, spojka) předpokládám bude OK, bojím se spíš vršku. Nadruhou stranu, kolikrát přeci stačí špatné ventilové vůle a motor nechce nastartovat a kdyby to byla podobná banalita, byla by škoda to nezkusit...
Nevím moc koho s sebou vzít Není problém, že bych motorkám nerozuměl, ale všechny moje zkušenosti se zatím točí jen kolem cvajtaktu
Každopádně děkuji za objektivní radu a odpověď
Kolik za to majitel chce? s tim co jsi vypsal bych tipl tak do 5000kč.
Jak pisou kluci vys, dokud to nenastartujes nepoznas nic. Muze to byt jen zaminka ze to nejde nastartovat aby jsi neslysel jine neduhy motoru - kliku, pisty, vacky, vsechno tam muze (ale nemusi) byt nacate.
Potkaný motor pokud nenastartuje nemusíš poznat, můžou se poohýbat ventily, můžou se i ulomit, prorazit píst, případně ohnout ojnici a napáchat spoustu další škody, ale klikovka se může vklidu protáčet, nebude mít kompresi, nebo na jednom válci, nebo bude kousnutý....
Připojuji se k názoru "soccera" do takového nejistého kšeftu bych nešel, a když už tak koukni kolik stojí celý motor a počítej s tou horší variantou....
Přesně tak.pokud k pořizovačce připočteš náklady na jetý motor a pořád jsi "v plusu",má to cenu.Já tu svou koupil podobně.
U těchto strojů platí že pokud je nějaký větší problém s motorem,vyplatí se koupit jiný.
Za 18 je to vcelku v pohodě a myslím že se to vyplatí i s KO motorem.
A že s motorem protočíš ještě nic neznamená...
Naposledy editováno 10.12.2016 21:44:09
Cestování v okolí Transalpina Kawasaki KLE 500, Kawasaki KLE 400 | martucha | 11 | 3.1.2024 v 23:48 Duchodcee |
Jakou motorku koupit kamarádovi v n... [1, 2, 3] Kawasaki KLE 500, Aprilia Pegaso 650, BMW F 650 | berry78 | 71 | 5.12.2023 v 19:25 autocross |
Kawasaki kle 500 2004 Cukání motork... Kawasaki KLE 500 | Balda125 | 7 | 18.10.2023 v 08:48 Krautkopf |
Pružina centrálu Kawasaki KLE 500 | lacerta82 | 7 | 11.10.2023 v 10:33 Radek2107 |
Pérování Kawasaki kle 500 Kawasaki KLE 500 | Balda125 | 7 | 16.9.2023 v 17:27 Slávek-TDM |
