1 reakcí na tento příspěvek serizeni volnobehu
gugo píše: MNo tak ja nevim jak u china, ale pokud mas nastavenej volnobeh na spravny volnobezny otacky jaky maj bejt a po prudkym ubrani nebo pri zmene rezimu to ma tendence chcipat, tak pravda zvysenim volnobehu nad doporucene otacky to sice vyresis, ale neresis t \u pricinu. Ktera vetsinou bejva bud blba smes nebo spatne nastavenej TPS.
nebo nechodí krokovej motorek, který hlídá volnoběžné otáčkyEdit: "čínské" - sorry. Takový high tech do číny ještě nedorazil
Naposledy editováno 22.11.2016 12:34:04
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) serizeni volnobehu
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) serizeni volnobehu
gugo píše: Bramborovy_kral> jezkovy zraky to jsou rady. Hod se do bramboraku
v pohode,pochopil jsem ze nemas chinu
4 reakcí na tento příspěvek serizeni volnobehu
E:predstih-volnobeh..ale kdo cte pozorne tak vi odzacatku ze se bavime o volnobehu...samozrejme krome trollu
Naposledy editováno 23.11.2016 18:31:44
Bramborovy_kral píše: dobre sestelovany predstih u motorky by mel motor chcipnout pokud pustis riditka a do neceho narazis (bavim se o mirne nehode,u velkeuz je to jedno)a mas zakvaltovano....ono bezici motorka a rozlitej benal je riziko (zazil jsem a motka shorela)
Jak může dobře seštelovanej předstih chcípnout motor pokud pustíš řidítka a do nečeho narazíš?
wow a japato dela ? ?
mito7 píše: Jak může dobře seštelovanej předstih chcípnout motor pokud pustíš řidítka a do nečeho narazíš?
zkus si to a budes prekvapen...jakej je rozdil mit volnobeh na 3000ot nebo 1000ot
Bramborovy_kral píše: zkus si to a budes prekvapen...jakej je rozdil mit volnobeh na 3000ot nebo 1000ot
co to ma spolecnyho s predstihem ???? a jak to jako chcipne ? co vyda ten impuls pro chcipnuti ?
E: preklepy-mobil
Naposledy editováno 23.11.2016 11:13:00
gugo píše: co to ma spolecnyho s predstihem ???? a jak to jako chcipne ? co vyda ten impuls pro chcipnuti ?
nenarodil se nam novej petrumr??
Zlesa píše: Bramborovy_kral> nepletes si predstih a padovy cidlo? Predstih podle me hlida kdy se ma zapalit pred horni uvrati a s padem nema nic spolecnyho
E: preklepy-mobil
1) bavime se od zacatku o volnobehu a ne o predstihu
2) nechapu proc lidi co nikdy nemeli chinu,prispivaji v tematu cinskych motorek..
3)vlastne uz chapu proc na moji radu abyste si vyzkouseli u chiny kterou nemate dat volnobeh na 3000ot a se zarazenou rychlosti prudce zabrzdili a polozili masinu na bok a videli ze pobezi dal...u 1000ot volnobehu vetsinou masina chcipne
4)takze vam nezbyva nic jineho nez troling,ale na to sme my co mame cinske stroje uz zvyknuty......uz se nad vasima reakcema jen usmivame
Mno kdyz mluvime o volnobehu tak proc sem cpes predstih ?
A kdyz uz jsme tedy u toho ze jsi mluvil o otackach volnobehu, co ma co volnobeh spolecnyho s chcipanim pri padu?
Tazatel dal technicky dotaz, je celkem uplne jedno o jakou motorku se jedna. Ty jsi uplne mimo , pletes so pojmy s dojmy, predstih s volnobehem a misto toho aby si to priznal meles kraviny o trollingu.
ps:jestli neprestanes s trollenim,tak na tebe poslu sveho trolla seikose a tam uz ti zilka praskne
Naposledy editováno 23.11.2016 18:35:24
Bramborovy_kral píše: vytrol se a dej si pozor at ti nepraskne zilka...kup si chinu a pak si pokecame zda je rozdil mezi cinou a prumernou motorkou ci ne....china ma sve specificke mouchy a proto je levna....ale otom ty nemuzes jako nemajitel vedet. To ze si troll neznamena ze si snedl salamounovo hovno...i kdyz se tvaris ze jo
tak znova, proc by mela motorka at ma jakykoliv volnobeh chcipat pokud treba narazis prednim kolem kamkoliv, jaky vliv na to maji ci nemaji ruce nariditkach ?
volnoběh 3tis a ještě řekni, že červený máš v 20tis je to samosebou čína, tam by se to dalo čekat žejo
to že Ti motorka spadne a pak chcípne, tak to asi nemá s volnoběhem nic společnýho protože s největší pravděpodobností Ti tam nejde benzín, nebo je tam náklonové čidlo, nebo už nemažeš a zadřel si
PS: co znamená volnoběh-předstih? To jsou naprosto odlišné věci, takže raději nic nepiš, ještě ze sebe děláš většího vola.
Bramborovy_kral píše: 1) bavime se od zacatku o volnobehu a ne o predstihu
S predstihem jsi zacal ty, Princip motoru je stejnej a rekl bych jak v cine, japonsku, rakousku, nemecku nebo italii. Ted v nedeli jsem zahodil pritelkyne horneta a svete div se, nechcipnul. Volnobeh tam je nastavenej na cca 1000ot. Je to asi zavada..
Porad nechapu jakej je rozdil v motoru z ciny a japonska?? prosim osvetlit?
2 reakcí na tento příspěvek serizeni volnobehu
gugo píše: Bramborovy_kral> dobrej tance v hovnech
jezismarja..cikanstina...hmm to nemusim,,caute
