Téma: Italie pres Solden
Ahojky, procetla sem uz x cestopisu a snazim se stale vzdelavam a tak proto zadam i o rady tady, vim ze uz je to pro Vas nektere omlete tema a proto se predem omlouvam, jinak ostatnim dekuji za jakekoliv rady.
Chtela bych jet pres Rakousko konkretne Solden a pak prejezd Timmelsjoch. Pote smerovat na Stelvio a dal Livigno, je neco po ceste, co by jste doporucili nevynechat ?? Trip planujem cca na 4 dny .
Moc dekuji vsem za rady :)
Italie pres Solden
Skvělá odpověď, děkuji! 18.11.2016 v 07:35 | Nahoru | #1
Ja radsi jezdim po stary Brenersky silnici. Ve Vipitenu to uhnu na zapad a pres Jaufenpass se dostanu do Merana stejne jako pres Solden (Timmelajoch/passo Rombo). Motorkarsky je to lepsi zazitek - zajimavejsi cesta, vic zatacek. Obe dve cesty te zavedou do Merana. Na Merano si udelej cas. Je to strasne stary mesto se spoustou pekne architektury.
Na Timmelsjochu se plati mytne. Tusim ze 14€. Pres Jaufenpass je to gratis. Timmelsjoch je z rakouske strany nic moc. 4 zatacky a jsi nahore. Za mytnici na italske strane je par hezkych vyhledu. A par hezcich zatacek dolu. Celkove se mi to pres Jaufenpas libi vic.
Nahore na Stelviu zaparkuj motorku a udelej si vyslap k tomu malemu hotylku ve strani (takovy maly hradek) na kopci. Pekne vyhledy.
Z cesty Bormio - Livigno jsem nebyl moc nadseny. Husta doprava a nic extra asfalt. V Livignu je sice levno na nakupy (zejmena benzin a pumpa Shell u jezera), ale co usetris na nakupech z tebe dostanou na ubytovani. Obecne ubytko v Livignu je dost drahe.
Edit: bacha na nakupy v Livignu. Pokud pojedes potom do Svycarska, svycarsti celnici jsou obcas jako supi a stava se ze lidi zastavi, nakup jim dodatecne procli a obcas taky udeli pokutu za celni podvod. Takhle skoncila kamaradka, ktera si do Livigna "odskocila" ze St. Moritze koupit lyzarske boty. Chytli ji celnici a boty ji vysly i s pokutami na 17 tis Kc
Naposledy editováno 18.11.2016 11:09:55
Italie pres Solden
18.11.2016 v 10:45 | Nahoru | #2
@Seikos: ... i když nejsem ten, kdo vznesl dotaz, tak díky za tvou odpověď. S velkou pravděpodobností tvé rady využiji
Italie pres Solden
18.11.2016 v 21:51 | Nahoru | #3
Souhlasim se Seikosem a jeste doporucuju v Meranu botanickou zahradu-je uzasna a taky jsou tam lazne s morskou vodou a je supr vecer z teple vody koukat na okolni kopce
Italie pres Solden
Skvělá odpověď, děkuji! 18.11.2016 v 23:22 | Nahoru | #4
jestli toužíš po Soeldenu a Timmelsjochu, mám takový řešení, který ti umožní i Seikosovu variantu s Jaufenpassem: Timmelsjoch - Jaufenpass - Vipiteno - Penser Joch - Sarentino - Bolzano - Merano
Italie pres Solden
Skvělá odpověď, děkuji! 19.11.2016 v 15:42 | Nahoru | #5
...asi jak píše Seikoš.
Co tu ale moc nebylo je hrad Juvel! je to na SS38 .Parkoviště s kterého lenochy zaveze autobus k hradu.Juval
Krásný výhled na řeku Adige a Messner Mountain Museum.MMM .
Já se přesunul do Suldy zase MMMaubytoval se tady:Statek .
Ráno raníčko Stevio jen pro mně !
Fotky
1 reakcí na tento příspěvek Italie pres Solden
19.11.2016 v 17:10 | Nahoru | #6
Dekuji moc vsem za napady ! Giovo vypada luxusne !!! nevite nejake ubytko pred temi hranicemi treba za dobry kacky, ja sem vedela prave v Soeldenu proto sem to chtela smerovat tak .... ale jestli je lepsi to jet z Italie tak menim plan a vyplati se jet treba i na Gavio neni to moc zajizdka ze Stelvia ? Jinak Livigno chci navstivit jen kvuli tomu, ze me zajima jake to tam je, je to preci jen popularni lyzarska oblast, tak chci vedet jak to vypada, kdyz nebudu tak daleko :)
(reakce na) Italie pres Solden
20.11.2016 v 00:01 | Nahoru | #7
LuuB píše: Dekuji moc vsem za napady ! Giovo vypada luxusne !!! nevite nejake ubytko pred temi hranicemi treba za dobry kacky, ja sem vedela prave v Soeldenu proto sem to chtela smerovat tak .... ale jestli je lepsi to jet z Italie tak menim plan a vyplati se jet treba i na Gavio neni to moc zajizdka ze Stelvia ? Jinak Livigno chci navstivit jen kvuli tomu, ze me zajima jake to tam je, je to preci jen popularni lyzarska oblast, tak chci vedet jak to vypada, kdyz nebudu tak daleko :)
primo na Jaufenpassu tesne pred vrcholem od Vipitena je pekne ubytko v tom jedinem velikem baraku. Je to takova horska chata. Levne ubytko. Platil jsem tam 25 i se snidani. Koupelna sice na chodbe, ale cista, velika, tepla voda.
Gavia je hned u Stelvia. Sjedes ze Stelvia do Bormia a v centru odbocis doleva. Jedes uz jen po cedulich na Passo Gavia. Jen bacha. Sice je to jedno z nejhezcich pass v Alpach, ale taky nejvice nebezpecnych.
Moje oblibene. Byl jsem tam asi 5x. Onehdy jsem to tam projezdil na motorce po tech skalnatych offroadech. Byla to dost vyzva
V Livignu neni nic extra zajimaveho. Velike udoli ve kterem lezi mesto a konci jezerem. Ale na jih od Livigna je docela pekna cestaV ktera te protahne Svycarskem zase do Italie do mesta Tirano. Tam se das na severovychod a najdi si nenapadnou odbocku na celkem zajimave passo Mortirolo. Je to jedno ze ctyrech klicovych cest, kudy se casto jezdi Giro di Italia.
Nebo to vezmi obracene - Stelvio - Gavia - Ponte di Legno - na zapad pres Mortirolo do Tirana - na sever pres Svycarsko do Livigna. Pekny okruh.
Naposledy editováno 20.11.2016 00:23:24
21.11.2016 v 22:45 | Nahoru | #8
diky si uzasnej, ale ja mam v planu max 4 dny a nevim zda vse stihnu nedokazu si to rozplanovat ,chtela sem prvni den proste udelat delsi prejezd a nekde pres prejezdem se ubytovat, ale ten J. mi prijde uz daleko to bydleni :( Livigno chci proste jen videt kdyz uz tam budu :)
Italie pres Solden
22.11.2016 v 13:25 | Nahoru | #9
Z toho dva dny přejezd... tak to bych se možná na Livigno vys*al a užil si míň frekventovaný a lepší silnice. Spaní bych dal 2. a 3.den na stejným místě někde u Merana a jezdil bez baglu. Čtvrtej den dlouhej přejezd domů s pauzou po obědě na slofika. Třetí den výlet směr jih, L.di Garda po SS238 atd. Nebo nespat na jednom miste a 3.den prejet ny východ od Bolzana směr Pozza diFassa, Badia, Bruneck a byt tak uz treti den na ceste na sever...
22.11.2016 v 14:42 | Nahoru | #10
LuuB> pocitej s tim, ze budes velmi pravdpodobne strhana jako boruvky. trasuj planuj podle casu straveneho za riditkama, ne podle km v googlemaps jinak souhlas se Sesikosem ohledne Timmelsjochu i Gavie.
Naposledy editováno 22.11.2016 14:49:31
23.11.2016 v 11:58 | Nahoru | #11
Ahoj, s tim pocitam, chci mit dva dny na prejezd, ten prvni proste dat fakt dlouhy a vim co je delsi streku a ze riditka jsou neco jine.... takze prvni den bych rada proste dojela nejak co nejblize k hranicicm a ubytko druhy den si radit, jak pisete Stelvio , Gavio a Livigno, pak nekde si prejet k J. a tam asi ubytovat a pak si projet jeste do co doporucite a Timej a cesta domu ;) to je muj plan.
23.11.2016 v 18:36 | Nahoru | #12
LuuB> doporucil bych zajistit si ubytovani najednom miste, usetris cas, ktery muzes stravit jezdenim. jestlize si tedy vyberes nejaky okruh, kteremu to nebude vadit. doporucuju si udelat i zalozni plan, kdyby Ti nevyslo pocasi v destinaci, kde jsi se chtela puvodne motat. velmicasto byva na druhe strane hory uplne jinak...
Italie pres Solden
24.11.2016 v 09:48 | Nahoru | #13
Timelsjoch urcite ano. Je tam nove moto muzeum a urcite za to stojí. Je jeste pred mytnici z rakouské strany. Řek bych ze ro je nejhezčí muzeum co sem s moto videl. A gavii doporucuju kdyz je teplo a neprší. Jinak je to peklo.
Italie pres Solden
24.11.2016 v 20:28 | Nahoru | #14
Jen taková malá technická - je dobré si všechny ty passa a cesty projet na vlastní kůži , potom teprve člověk ví o čem se mluví ,píše atd. a jestli mě to příště " zrovna tudy bude bavit " . Někoho nebaví GG , jiného z nějakého důvodu třeba Stelvio , nebo Gavia ,Livigno , Umbrai lpass ,Silvretta atd. ,každý pro to máme svoje důvody .
Důležité je , aby nelilo a nechumelilo , ideálně za sluníčka - v opačném případě se ti zrovna ta která " cesta - kochačka " nebude jevit až tak záživná ( jenže počasí v Alpách je docela sázka do loterie - takže i já nevyjíždím bez " plánu B " kudytudy kdyby tak náhodou ) .
Jó jinak na Gardu bych v případě 4denní cesty zapoměl - škoda najetých kiláků ,lepší si tam v klidu pár dnů pojezdit ,jinak je to jen cesta pro cestu .
Italie pres Solden
24.11.2016 v 20:31 | Nahoru | #15
V muzeu jsem byl letos a mohu potvrdit, co píše Effa. Interér je moc hezky pojatej a mezi motorkama uvidíš skvosty. V profilu mam pár fotek.
Gavia je určitě hezkej pass, ale vzhledem k mizernýmu asfaltu se jede dost obtížně.
Italie pres Solden
25.11.2016 v 20:01 | Nahoru | #16
Tak na horach sem nejaky cas ztravila, takze pocitam i s tim, ze se to nemusi vyvedst... a muze se to totalne posrat, muj napad je v plenkach a sbiram informace co a kde navstivit, kdyz uz tam budu .... a mam jen par bodu co chci videt :) ..... takze toto co je tu vse napsane je pro me velmi uzitecne :) uz ted treba vim, ze Timm jet z opacne strany radej :)
28.11.2016 v 19:07 | Nahoru | #17
Nějak takto sem to naplánovala, den 1. přejezd u Innsbrucku najdu bydlení, den 2.u Merana ubytovat a pak objet okruh , den 3. prejezd zpet pres Timmej a cestu domů si napůlit.
28.11.2016 v 19:28 | Nahoru | #18
Merano jako lázeňské město je pěkné, ale ubytování bude drahé a dost obsazené - hledal bych kousek jinde
Italie pres Solden
28.11.2016 v 22:50 | Nahoru | #19
k Livignu tři detaily - celnice jsou na všech výjezdech (u motorek je pravděpodobnost vyhmátnutí malá), na kraji Livigna směrem na tunel je mlékárna s prodejem jejich výrobků, moc dobré sýry a hlavně na hlavní ulici je výborná restaurace. Je tam celý den fronta na stůl až před hospodu. Když se dostaneš dovnitř tak čekáš ještě na stůl a během čekání si můžeš dát gratis panáků kolik chceš. Výborné jídlo, skvělá obsluha, dobré ceny. Ta fronta jde celkem rychle, v zimě je to čekání horší . Tohle doporučuju mnohem víc než pašovat levný chlast se stáhnutým zadkem přes celníky...
19.3.2017 v 15:08 | Nahoru | #20
Trošku sem pátrala :) myslíte si, že tato trasa je reálná ? Případně klidně pokud je nějaké místo co nevynechat ráda vyslechnu :)
https://mapy.cz/s/1uc2m
Italie pres Solden
19.3.2017 v 16:30 | Nahoru | #21
malo dni, moc dlouhe, coz uz se tu psalo. ale ty si stejne nenechas poradit casem na to prijdes sama
Italie pres Solden
19.3.2017 v 16:40 | Nahoru | #22
Plánuji cestu z Brna do Prahy za 2 hodiny - co cestou zajímavého nevynechat ? Co víc dodat ?
19.3.2017 v 19:40 | Nahoru | #23
LuuB> Minimalne 6 dni za predpokladu dobreho pocasi.
19.3.2017 v 21:26 | Nahoru | #24
Omlouvám se zapomněla sem dodat, že to je v plánu tak na týden .
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Italie pres Solden
Skvělá odpověď, děkuji! 20.3.2017 v 08:35 | Nahoru | #25
LuuB> Z Lienzu bych jel na Huben, St. Jakob a na Staller Sattel, je tam střídavá jednosměrka na semafor, dolů se jede celá až čtvrt, nahoru půl až třičtvrtě. Je potřeba nechat odjet rychlíky a potom na pohodu. Dolomity jen tečuješ což je velká škoda. Tam bych nějaké malé kolečko vymyslel. Nemáš tam Stelvio, z Umbrailpassu je to kousek, pokud dolů nechceš jet, tak se vrátíš.
Už jsem to sem několikrát dával, plánuji podle odkazu:
http://alpenrouten.de/Sellajoch-Sella-Passo-di-Sela-Jouf-de-Sela-Jeuf-de_point462.html
20.3.2017 v 11:04 | Nahoru | #26
vit51> To je otaza s temi Dolomity.... prave premyslim, zda nejet jen do nich, ale chci prave eto Stelvio, tam mam chybu, chci si ho projet z vrchni strany na Bormio a pak pres Umbrailpass nahoru a do CZ ....V Dolomitech je toho plno a krasneho, ale Stelvio je Stelvio nooo :(
20.3.2017 v 12:10 | Nahoru | #27
LuuB> Stelvio je Stelvio, projeto mockrát:
CB 500 Palivový ventil daruji Honda CB 500 mta 1 9.4.2024 v 09:27 yan71
radost Honda CB 500 Sunshine011 16 20.11.2023 v 07:08 ja1
Ukazatel zařazené rychlosti CB 500 ... Honda CB 500 Starouš1968 4 14.10.2023 v 21:40 Kokin
Honda CB500 Four 1976 - Motor se př... Honda CB 500 JakubZaremba 7 5.7.2023 v 14:36 combust
