globalmoto_nolan paolo_novy Přidat reklamu
Téma: čz 250/455 blbnú rýchlosti
16.11.2016 v 17:09
Zdravím . Mal by som taký problém na mojej čz 250tke nedávno som ju kupil a je tam taký problém že ked zaradím do jednotky tak síce ide ale na hovno lebo začne v nej chrčat akoby niečo prešmikovalo a nemá záber a po chvílke zase trhne motorkou a má zaber ,nechrčí nič a potom zase nemá záber a chrčí a takto sa to opakuje . Na dvojke to robí menej ale tiež to neni ono . Rozetu som vymenil,primárnu retaz tiež napadá ma už len problém v prevodovke že by boli vydraté zubi ale toho sa bojím najviac nechce sa mi polit motor . Dakujem za všetky rady .
2 reakcí na tento příspěvek čz 250/455 blbnú rýchlosti
16.11.2016 v 19:34 | Nahoru | #1
sundej víko spojky -to jak je tam řadička a pod ním najdeš kolečko na klice .je tam jen na kuželu dotažené matkou a pérovou podložkou, matku pořádně utáhni
(reakce na) čz 250/455 blbnú rýchlosti
16.11.2016 v 19:40 | Nahoru | #2
ja1> Ona je dotiahnutá na doraz viac nejde .
16.11.2016 v 19:56 | Nahoru | #3
Hod to na ponk a rozpul. Najdes tam proc.
16.11.2016 v 20:01 | Nahoru | #4
ved preto sa pítam lebo sa mi to nechce polit či to može byt niečím iným .
16.11.2016 v 20:33 | Nahoru | #5
Predpoklad je prevodovka. Nic vic nenaspekulujes
16.11.2016 v 21:50 | Nahoru | #6
ja1 píše: sundej víko spojky -to jak je tam řadička a pod ním najdeš kolečko na klice .je tam jen na kuželu dotažené matkou a pérovou podložkou, matku pořádně utáhni
Taky bych tipnul na protáčející se pastorek primárního řetězu. Ono stačí když před montáží někdo kužel na klice a v pastorku pořádně neočistí a neodmastí - pak může být matice dotažená na krev a stejně to nedolehne a časem začne prokluzovat. U toho bych začal.
16.11.2016 v 22:08 | Nahoru | #7
Dobre teda zajtra to ešte skusim ozvem sa zajtra .
17.11.2016 v 09:45 | Nahoru | #8
Takže tam to je dobre dotiahnuté a stále to robí .
17.11.2016 v 10:17 | Nahoru | #9
Převodovka, asi přihlá vidlička, nebo špatně vymezená vůle na předloze
Naposledy editováno 17.11.2016 10:17:27
1 reakcí na tento příspěvek čz 250/455 blbnú rýchlosti
17.11.2016 v 13:31 | Nahoru | #10
Vidlička to podla mna nebude lebo rýchlosti všetky pekne radí ....
17.11.2016 v 18:53 | Nahoru | #11
Andrej2000 píše: Vidlička to podla mna nebude lebo rýchlosti všetky pekne radí ....
jen v tahu je to ouvej. Pulit Te nemine
17.11.2016 v 18:55 | Nahoru | #12
Za tu dobu co nad tim debatujes bych mel ten motor venku minimalne dvakrat...
18.11.2016 v 07:25 | Nahoru | #13
Při ohlé vidličce není podmínka, že nejdou řadit kvalty, ale díky vyosení vidličky nejde dořadit kvalt. Prostě a jasně, dokut to nerozpůlíš, tak nebudeš nic vědět
v čepu kyvné vidlice není dírka pro... ČZ 175/450, Jawa 175/356, ČZ 250/455, Jawa 125/355 Jirk_K 1 14.8.2023 v 16:12 Krautkopf
ČZ 250/455 Písmená vo "VIN" na ráme ČZ 250/455 hruso25 2 3.2.2023 v 18:21 hruso25
ČZ 250/455 ČZ 250/455, ČZ 250 sport Tomkertis 2 19.4.2022 v 15:49 Dolin
Jawa 250 ČZ 250/455 Tomkertis 4 25.3.2022 v 06:16 libor600
Uložení hlavní a předlohové hřídele... ČZ 250/455 Skwanky 9 19.2.2022 v 20:55 hagrid.hagrid
