Téma: nestartuje
15.11.2016 v 18:54
zdravím
mám problém s jawou 250 a ten že nechce běžet motor
šteloval jsem předstih a odtrh protože motor po GO.
nastartoval jsem to a jezdil s tím v pohodě ale pak jsem zastavil vypl motor a od té doby jsem to nenastartoval
myslel jsem že to je ve svíčkách tak jsem koupil novou
dal jsem ji tam a krásně házela jiskru tak jsem ji zašrouboval do hlavy a kopal a nic nic
tak jsem ji vytáhl a už jiskru neházela. svíčka nebyla nějak zasraná jen mokrá od benzínu
dal jsem druhou svíčku a to samo
poradíte čím to může být ?
svíčky mám podle katalogu
To se mi taky jednou stalo, nemohl sem přijít čím to je Když sem sundal sedlo a ta trubka od filtrboxu byla překrytá igelitem z lékárničky myslel sem, že se odstřelím mrkni na to. Svíčka mokrá směs ti tam jde zkoušel si ještě po tom co si přijel a už to nešlo nahodit štelovat zápalko ? Neztrácí se ti někde proud - baterka ok ?
tak přívod vzduchu mám Ok
no dnes jsem zkoušel znovu ty předstihy že jsem si myslel že se to nějak pohlo a nic bez účinků
pak teda ty svíčky a ty nwm proč po vyndání z hlavy nehází jiskru
baterka je taky Ok
když odpojím fajfku a dám přímo kábl na rám tak to háže pořádnou modrou jiskru tak myslím že proud bude ok
vůbec tedy nwm čím to je
baterka je taky Ok
Jawablázni [1 ... 3847, 3848] Jawa 250/559, Jawa 350/354 Kývačka, Jawa 250/353 Kýv... | Kafi | 115429 | Dnes v 06:10 FJRPEPA |
Jawa 250 dostanu ji na veteránské z... Jawa 250/559 panelka | Mario853 | 7 | 11.3.2024 v 07:11 FJRPEPA |
Jawa 250 problém s kolesom Jawa 250/559 panelka, Jawa 250/353 Kývačka | Lithwick | 12 | 25.2.2024 v 12:11 udinar |
Jawa 250/559 s Ukrajinským vape nes... Jawa 250/559 panelka | Palarma | 13 | 24.2.2024 v 19:44 Drak1 |
Konec velkých techničáku [1, 2] Jawa 250/559 panelka, Jawa 250/353 Kývačka, Jawa 175... | Jirk_K | 57 | 23.2.2024 v 22:37 CBRlitrRR |
