2 reakcí na tento příspěvek Prosím o radu: Kawasaki zx10r divny zvuk
nebo rozvoďák
Naposledy editováno 10.11.2016 19:01:33
1 reakcí na tento příspěvek Prosím o radu: Kawasaki zx10r divny zvuk
Naposledy editováno 11.11.2016 08:08:55
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Prosím o radu: Kawasaki zx10r divny zvuk
Traktormen píše: Jedině kdyz bych veřil km co ma, tak podle me se muze stat ze je vadny kus rozvodu. Nebo druha varianta je ze to ma vice km nez je na tachometru. A jeste je ve hre treti varianta motorka byla 100% na zemi a myslim ze dostala dost na prdel. Na ventilovem viku a pod nim jsou odrena mista od narazu do neceho. A myslim ze je to zrovna na strane kde jsou rozvody. Teoreticky jak to dostalo ranu mohlo to neco udelat s rozvody...
A čtvrtá varianta je, že tomu fakt nic neni Počkej až přijde léto, to budou teprv symfonie. Víka jsou hrozně tenký šlupičky, je to přes to hrozně slyšet. Holt heavy industries. Slyšel jsem několik dalších ZX10R co ten zvuk dělaly, a moje to dělá krom jinejch úžasnejch klapavě-chrastivejch zvuků taky. Altík jsem dělal v létě, rozvoďák je v pohodě, najeto asi pade poctivejch.
Napínák zkontroluj, je to snadný a často odchází, resp. pružinka v něm už nepružinkuje jak by měla, ale volnej rozvoďák zní jinak, pleskání rozvoďáku má mnohem nižší frekvenci než je tohle. Podle mě je to spojkovej koš (možná něco od antihopu) a je to normální.
Ale dospělejjseš, občanku máš, pokud jsi i zámožný, můžeš měnit co není rozbitý, a můžu se toho i ujmout, potřebuju si koupit nový hračky na příští sezónu
MEK0TA píše: Na ZX10R teda nejsem odborník, ale taky bych to tipl na rozvoďák (resp. jeho napnutí, případně stav vodítek), podobně mi to rachtalo na malé GS125 - seřídil jsem napínák, ventilové vůle a bylo to ok. A předpokládám, že to pískání je běžný jev...?
Kňučení je normálka, to je altík, je tam rovnej zub a točí víc než klika (traduje se že dvakrát, ale když porovnám velikost ozubenýho věnce na spojkovým koši odkud je hnanej a kolečka na altíku, řekl bych že dost možná i víckrát ).
Rozvoďák stojí asi 1800 ale nejspíš nebude potřeba, napínák pokud si dobře vzpomínám byl kolem čtyrky, teď už ho na partsdepotu ani nemaj (ale to je vedlejší, napínák samotnej bejvá ok, pokud nejsou omletý zoubky tak stačí vyměnit pružinu), vodící lišty asi nebudou potřeba s takovým proběhem, a ventily podle toho kolik bude potřeba podložek (při tý příležitosti je dobrý skouknout misky pružin, údajně maj výrobní vadu a praskaj, u mě byly zdravý). No a samo plus práce, cizí práce je drahá
Taky pokud máš motor s číslem do 18xxx, je dobrý skouknout občas vůli na altíku a případně vyměnit podložky.
Naposledy editováno 11.11.2016 13:33:45
Náhodným výběrem,
www.youtube.com/watch
youtu.be/7au3PJPNUe0
youtu.be/clVOn-Ck_Bs
youtu.be/W3kZv0SpZUY
kňučej a rachtaj všecky. I ta Bubrákova: A jestli mu kňučí míň, tak proto že už je to vytahaná hajtra, my co máme japonky ještě mladý, tak nám kňučej, to je přece jasný
nová baterie nevydrží déle než 5 dn... [1, 2] Kawasaki ZX-10R Ninja | Italy777 | 57 | 22.4.2024 v 20:25 MEK0TA |
ZX10R je masakr nejvetsi! [1 ... 543, 544] Kawasaki ZX-10R Ninja | Bubrak-ZX10R | 16301 | 16.4.2024 v 16:26 FiZzeR |
ZX10R 04 nejde do otáček Kawasaki ZX-10R Ninja | Baciszx9r | 2 | 7.4.2024 v 10:17 Baciszx9r |
Při vypnutém motoru mi pořád bliká ... [1, 2] Kawasaki ZX-10R Ninja | lukash321 | 33 | 12.3.2024 v 12:11 Straza.ninja |
