Prosím o radu měním motor na viragi 1100 protože motor už má dost byl to tip 1TE a ten má dva snímače u dynama a vedou od toho čtyři dráty k CDI
A koupil jsem 3LP ten má pouze jeden snímač a dva dráty k CDI jde to zapojit k té původní CDI když má čtyři konektory napadá mě řešení přehodit zapalovaní v blokách + rotor ten je taky jiný z motoru 1TE má pouze jeden výstupek a z motoru 3LP dva a rotor by mněl byt na klínku ale mám strach jestli bude odpovídat poloha rotoru. v bloku 3LP je zavit na uchyceni i dvou snímačů tam by problém nebyl já jen jestli to nejde i jinak přikládám foto
Ale pokud tuhle změnu motoru nedostaneš papírově do techničáku nebo nepřerazíš označení, budeš mít problémy na STK, protože typové značení motoru musí odpovídat údaji v TP.
XIV Velká Virago Vyjížďka 2024 se ... [1 ... 346, 347] Yamaha XV 1100 Virago, Yamaha XV 535 Virago, Yamaha ... | rancher | 10401 | 24.2.2024 v 11:46 rancher |
Jaký olej do Yamaha XV 1100 [1, 2, 3] Yamaha XV 1100 Virago | HonzaXV1100 | 85 | 14.1.2024 v 10:27 intra |
Synchronizace zkoušel to někdo? [1, 2, 3] Yamaha XV 1100 Virago | vajdi217 | 70 | 1.11.2023 v 13:20 Gumovník |
dotaz Yamaha XV 1100 Virago | Pernek | 2 | 26.9.2023 v 09:52 Kolja73 |
Vůle ventilů Virago 1100 [1, 2] Yamaha XV 1100 Virago | Alík76 | 31 | 11.9.2023 v 15:34 Gumovník |
