Téma: Yamaha dt 80 vysoké otáčky
17.10.2016 v 18:50
Dobrý den mám problém se svým dtčkem jednoho dne jsem normálně jel a na jednou mi sama vylítla do vysokých otáček musel jsem to chcípnout kdybych to nechcípnul tak by to asi nepřestalo nastartovat šla normálně a chvilku jela zase skvěle ale později zase vylítla do otáček tak jsem nějak dojel domů a zkontroloval karbec všechno bylo od pohledu v pořádku ale pro jistotu jsem vyčistil celý karbec, i trysku jsem profoukl ale po nastartování měla velký otáčky a nešel nastavit volnoběh pořád to má vysoký otáčky to je šoupátko úplně dole tak jsem to pro jistotu znova celý vyčistit ale bez úspěchu a falešný vzduch to nepřisává už si s tím nevím rady neměl někdo podobný problém? a nebo neví někdo čím by to mohlo být? Děkuji za každou odpověď.
Naposledy editováno 17.10.2016 18:54:23
17.10.2016 v 23:52 | Nahoru | #1
kdyz si cistil karbec,podival ses zda ti nevypadl ten druhej stelovaci sroubek air?
18.10.2016 v 08:06 | Nahoru | #2
DT má jen 2 šroubky 1. na bohatost směsi a 2. na volnoběh. Pokud máš ten druhý na doraz uzavřenej tak tě nedovírá šoupátko karburátoru. Může to dělat třeba drhnoucí lanko plynu.
Naposledy editováno 18.10.2016 08:10:20
18.10.2016 v 18:00 | Nahoru | #3
Tak už jsem na to přišel bylo tam jiný šoupátko mělo menší průměr než co tam má být takže to sálo okolo něho vzduch
Yamaha DT 80 jakou trysku na kit 110 Yamaha DT 80 Dejjv 8 25.6.2023 v 08:31 kakasek
Yamaha dt 80 karburátor Yamaha DT 80 Matejj12 1 23.4.2023 v 15:21 kokoška.
Yamaha dt 80 segment Yamaha DT 80 Fichtljede 1 19.4.2023 v 09:48 mRKEF
Zdravím, mám potíže s nově koupeným... Yamaha DT 80 Jennycek 13 10.3.2023 v 12:25 Johny_Servis
Spojka yamaha dt 80 lc2 Yamaha DT 80 ryzka 1 27.10.2021 v 19:04 Kohlstein
