Spočívá problém v motoru, nebo při nenabité baterce naplno může být nějáký úbytek napětí a proto to tak špatně chyta ? První týden po koupi motorky měla rozladěné podtlaky v karburátorech tak jsem ji startoval obtížně a tím baterce asi trošku ubral a na delší cestu jsem vyrazil asi tak 6x 50km. Jinak vždy trasy do 10/20 km.
Díky
1 reakcí na tento příspěvek Moto špatně startuje
Baterkou to byt mohlo pokud napětí kleslo hodně tak nemuselo napětí stačit na jiskru..
Nabij baterii a pak zkus startovat.
Hlavně nech změřit jestli ti alternátor dobíjí. A baterie je v dobré kondici.
Naposledy editováno 08.10.2016 14:21:17
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Moto špatně startuje
syrrius píše: Hlavně nech změřit jestli ti alternátor dobíjí. A baterie je v dobré kondici.
A jak to udělám? Baterie tak je nějáká Yuasa, jen tak pro info a nemám tušení jak dlouho v té motorce je.
Nexartesus píše: A jak to udělám? Baterie tak je nějáká Yuasa, jen tak pro info a nemám tušení jak dlouho v té motorce je.
Jestli to dobiji poznas tak ze zmeris baterku pred a po nastartovani. Pokud se nepletu, pred by mela mit kolem 12V a po nastartovani kolem 14V (doporucuji merit az po chvili, u nekterych motorek pocitac zacne dobijet az po nejake dobe). Stav baterky poznas tak, ze ji dobijes a zmeris. Nechas par hodin odstat a pak zmeris znova nemel by tam byt nejaky markatni ubytek napeti. Pripadne zkus zmerit napeti na baterii pri startovani, jestli napeti nepada behem startu pod 10V.
Jurawood píše: Co znamená "karburatory delane"
seřízené karburátory, to dělané bylo k ventilům, ale jestli sis přišel jen rýpnout, tak prosím
Co nevíme je důvod vybité baterie. Mohla to být náhoda.Baterie už byla prostě moc vybitá a s horšímy starty nemá nic společného...
Baterie se kontroluje zátěžovým testerem baterií. Já v domácích podmínkách zkouším 2ks žárovky H4 se zapojenými všemi vlákny na baterii a při měření nesmí napětí baterie hodně poklesnout.
Pročti a zkus měřit podle tohoto článku.
Je tam popsáno co a jak má být naměřeno....
Mě regulátor dobíjení taky půl roku fungoval/nefungoval a až pak se projevil naplno
Nexartesus píše: seřízené karburátory, to dělané bylo k ventilům, ale jestli sis přišel jen rýpnout, tak prosím
Rýpnout jsem nepřišel, ale jak slyším seřízení karburátorů tak se mi ježí vlasy. Nic takového se nedělá (pokud se bavím do 5000Kč). Nebo spíše bohužel dělá, ale jak
Jediné co se dělá je synchronizace, ale to máš napsat hned.
Ale píšeš: 1- karbecy "dělané" při koupi.
2- první týden po koupi měla rozlazené podtlaky
Tak proto se ptám, baterku slyšíš jestli má problém točit ne?
GS500 Suzuki GS 500E | -PG- | 12 | 17.4.2024 v 14:40 Krautkopf |
Něco málo teče Suzuki GS 500E | Dejwidos | 18 | 10.4.2024 v 15:59 DrDNA01 |
zdechá na křižovatkách Suzuki GS 500E | svava | 25 | 9.4.2024 v 19:46 svava |
Výměna brzdové kapaliny Suzuki GS 500E | Nexartesus | 20 | 1.4.2024 v 20:21 šmudla |
Klouzání spojky při vyšších otáčkác... Suzuki GS 500E | SimsonS51Enduro | 3 | 31.3.2024 v 08:31 dewwil |
