Téma: Dvojitá pokuta z Rakouska?
23.9.2016 v 21:07
čaute,
asi před 2 tydny jsem byl projet Rakousko, kde mne zastavila hlídka. Ze začatku to vypadalo jako bežná kontrola, nicmene dojela policejni dodavka, a policisté z Ostreichu se rozhodli, že mi udělají kompletní technickou kontrolu. Po nějakém marném hledání je napadlo, že mi zmeří hluk. Limit je 85db a já měl naměřených 90db, takže mi dali pokutu 75e s tím, že je to všechno. Nechtěl jsem to nějak řešit jelikož jsme si pořádně s cajtama ani nerozuměli, tak jsem jim to zaplatil a valil dál s tím, že je to uzavřene. Nicmene ted mám doporučený dopis z rakouska na pošte a jsem si skoro jistý, že to souvisí prave s tímto. Muj dotaz tedy je, netušíte co to může byt a mám to vyzvedávat? Ti idioti to totiž neposlali na moje trvalé bydliště, ale na adresu, kde jsem bydlel asi 2 roky zpatky. Docela by mě zajímalo co tam může být, nicméně, nerad bych vyzvedaval složenku na 1000e za 5db hluku, když to jejich administrativa nezvládla. Předem díky za Vaše rady a zkušenosti.
23.9.2016 v 21:12 | Nahoru | #1
Pokud už do Rakouska nepojedeš, tak jestli ti příšla další pokuta, si s ní můžeš vytřít prdel na záchodě, nebo třeba policie jednala protiprávně a chtějí ti vráti peníze
Naposledy editováno 23.09.2016 21:14:10
23.9.2016 v 21:20 | Nahoru | #2
Kéž by mi to vrátili Spíš si říkám co v tom dopise muže stát, protože jsem ěml za to, že když zaplatim blokovku nic do správního nejde. Leda by posilali něco ve smyslu "potvrzeni" o zaplaceni, ale to je asi hovadina. Jestli je tu někdo zdatný v němčine mužu vyfotit lejstro A4 co jsem dostal + klasický malý listek s častkou, časem, datem a podpisem četníka.
1 reakcí na tento příspěvek Dvojitá pokuta z Rakouska?
23.9.2016 v 21:22 | Nahoru | #3
Můžeš prosímtě nějak popsat to měření hluku. Ono totiž měření hluku je dost komplikovaná záležitost se spoustou podmínek. Za to, že někdo nějak namíří hlukoměr bych si tedy rozhodně pokutu dát nedal.
2 reakcí na tento příspěvek Dvojitá pokuta z Rakouska?
23.9.2016 v 21:26 | Nahoru | #4
Měli postaveny nejaky přistroj a v podstatě čaru, kde mám postavit motorku. Pak jen chtěli, abych držel otačky v ruzných hodnotách. To měření mi přišlo taky dost podivné, a 5db se dá považovat za chybu meření, nicméně vyfuk neni homologovaný, takže mi 75e přišlo jako docela doby kompromis.
23.9.2016 v 21:29 | Nahoru | #5
Moment vyfotim to, třeba z toho něco vyčtete.
23.9.2016 v 21:44 | Nahoru | #6
23.9.2016 v 22:10 | Nahoru | #7
A nemohl ti přijít ještě jeden za rychlost?
(reakce na) Dvojitá pokuta z Rakouska?
23.9.2016 v 22:15 | Nahoru | #8
Artepx píše: A nemohl ti přijít ještě jeden za rychlost?
Super výlet
23.9.2016 v 22:22 | Nahoru | #9
Myslím, že autor má jiný názor
23.9.2016 v 22:26 | Nahoru | #10
Já myslím že to je furt jedna a ta samá věc. Ale předpokládam, že podle toho co jsem poslal, je to klasická blokovka ne?
23.9.2016 v 22:28 | Nahoru | #11
na tyhle nečitelný a nesrozumitelně a lajdácky polovyplněný formuláře bych jim nedal ani vorla a ještě bych jim udělal velkej problém
Naposledy editováno 23.09.2016 22:29:33
23.9.2016 v 22:37 | Nahoru | #12
Fajous> Ségra říkala, že třeba v německu, když máš něco technického, tak dostaneš pokutu a čas na opraveni, že bys tam mohl mít, že máš doložit papír o opravě. Že se s tím němci nepářou , že když to nesplnis, máš problém, který je vázány na jméno.
Kde přišli na starou adresu? Na dokladech máš dobrou?
23.9.2016 v 22:38 | Nahoru | #13
se-se píše: na tyhle nečitelný a nesrozumitelně a lajdácky polovyplněný formuláře bych jim nedal ani vorla a ještě bych jim udělal velkej problém
jo taky nadávala, že se to nedá přečíst, že je to jak od doktora, že jak má autor vědět, co s tím
24.9.2016 v 01:10 | Nahoru | #14
No jsem zvědav. Zjistim jak moc je to vymahatelne a kdyztak jim to necham poslat zpět ... Mimochodem v tom spodnim odstavci "pisou" co tam je za vyfuk a kolik namerili.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Dvojitá pokuta z Rakouska?
24.9.2016 v 06:28 | Nahoru | #15
Fajous píše: No jsem zvědav. Zjistim jak moc je to vymahatelne a kdyztak jim to necham poslat zpět ... Mimochodem v tom spodnim odstavci "pisou" co tam je za vyfuk a kolik namerili.
Pokud doručovatel vyznačí, že je zásilka pouze nevyzvednutá, pak je tzv. náhradní doručení účinné, nastává fikce doručení a zásilka je považována za doručenou.
Nevyzvedne-li si adresát písemnost do patnácti dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se adresát o uložení nedozvěděl.
Naposledy editováno 24.09.2016 06:32:22
24.9.2016 v 06:32 | Nahoru | #16
luk.luke píše: Pokud doručovatel vyznačí, že je zásilka pouze nevyzvednutá, pak je tzv. náhradní doručení účinné, nastává fikce doručení a zásilka je považována za doručenou.
24.9.2016 v 08:14 | Nahoru | #17
Zdar. Tech 75 eurasu co jsi zaplatil na miste, by mohla byt jenom takzvana kauce. Znam to z prace. Priste: Nerozumim, nesouhlasim, podpis. Hitovo
24.9.2016 v 08:30 | Nahoru | #18
Jen cigáni a jiný dobytek nepřevezme poštu. Bud rád, že tě pustili, znám případ, že motrk(dvě) tam museli nechat až vyměnili ty výfuky.
24.9.2016 v 08:32 | Nahoru | #19
Dandyk píše: Zdar. Tech 75 eurasu co jsi zaplatil na miste, by mohla byt jenom takzvana kauce. Znam to z prace. Priste: Nerozumim, nesouhlasim, podpis. Hitovo
Tomu věřím já bych to viděl aspon na 45tkč.
24.9.2016 v 09:21 | Nahoru | #20
Nejspíš jsi v Rakousku zaplatil jen kauci, pak proběhlo řízení a teď ti posílají finální verdikt. Muže tam být napsáno, že výsledná výše pokuty se rovná zaplacené kauci a tudíž je to uzavřené. Nebo že pokuta byla stanovena v jiné výši a musíš ještě doplatit tolik a tolik nebo že oni ti vrátí tolik a tolik Ta poslední varianta je hodně málo pravděpodobná
24.9.2016 v 09:21 | Nahoru | #21
se-se> Já teda moc zkušeností s měřením hluku nemám ( jen s měřením hlučnosti obráběcího centra a výrobní haly), ale napiš sem, kde je z tvého pohledu největší problém tohoto měření.
Když měřím víceméně bodový zdroj o kterém vím +- frekvenční pásmo a znám směr šíření vln, tak můžu celkem v pohodě odfiltrovat vnější vlivy. Navíc jestli bylo měření provedeno ve volné krajině a ne u letiště... Já tu zas tak velký problém v metodice měření nevidím.
Navíc mi přijde zcestné se bavit o tom, jestli naměřili více či ne, ten výfuk má právě proto, že je hlasitější ne? A jestli nemá homologovaný výfuk, tak si i to měření mohli odpustit a dát pokutu zrovna, nebo se mýlím?
24.9.2016 v 09:26 | Nahoru | #22
Jen technická: byl-li by homologován, tak se měří jen a pouze přesně v otáčkách pro daný motocykl, žádné změny otaček. V tvém případě je to ale jedno
A samozřejmě do puntíku s návodem k obsluze daného hlukoměru. Tzn. nahrávat celý průbeh úkonu a pak v klidu porovnat s návodem ve správním řízení. Ono se vždy něco najde...
24.9.2016 v 09:36 | Nahoru | #23
Fajous píše: Měli postaveny nejaky přistroj a v podstatě čaru, kde mám postavit motorku. Pak jen chtěli, abych držel otačky v ruzných hodnotách. To měření mi přišlo taky dost podivné, a 5db se dá považovat za chybu meření, nicméně vyfuk neni homologovaný, takže mi 75e přišlo jako docela doby kompromis.
5 dB se nedá považovat za chybu měření, protože aby jsi udělal o 3 dB větší hluk, potřebuješ na to dvojnásobný výkon
Viz zde
Jinak máš pravdu, že za nehomologovaný výfuk bylo těch 75€ ještě dobrý kompromis
24.9.2016 v 09:59 | Nahoru | #24
24.9.2016 v 10:53 | Nahoru | #25
petrumr píše: Jen cigáni a jiný dobytek nepřevezme poštu. Bud rád, že tě pustili, znám případ, že motrk(dvě) tam museli nechat až vyměnili ty výfuky.
debil se zase projevil.
24.9.2016 v 11:00 | Nahoru | #26
Jen ze zvědavosti, máš výfuk s homologací?
24.9.2016 v 14:06 | Nahoru | #27
Sete má pravdu. Pokutu berou jako kauci a v dopise píšou, že stačí nebo doplať. Pokud nedoplatíš tak ti narůstá penále a po pár letech je to darda. Mě ( 2x ) přišlo, že pokuta je dostačující a vše ok. Nevím jak dalece to funguje, ale na školení nám říkali, že díky tomu, že jsme v unii na tebe můžou poslat exekuci.
24.9.2016 v 14:41 | Nahoru | #28
Ahoj. Jak už bylo psáno, tak se jedná o kauci a s největší pravděpodobností tu výši kauce potvrdí. Jelikož jsem řidič kamionu, tak mám bohaté zkušenosti - hlavně z Německa. Případná exekuce nehrozí a hlavně aspoň v Německu žádné úroky nenaskakují opravdu žádné. Zase i vlastní zkušenost. A k tomu případnému vracení - kdysi po kauci 100 marek přišlo z Kolína n/R od soudu rozhodnutí, pokuta + poplatky 99 marek a tu marku nevrátili. Taková perlička. Jinak posledních více jak deset let kauce a následný soud vždy přesně na euro i cent.
24.9.2016 v 19:13 | Nahoru | #29
Keano> průmyslového měření hluku jsem se zůčastnil mnohoktrát a asistoval jsem přitom člověku který se tím živi 30 let. Vím o čem mluvím když tvrdím že měření někde u silnice lidmi s minimálními zkušenostmi má opravdu minimální vypovídací hodnotu
24.9.2016 v 19:50 | Nahoru | #30
se-se - Na vejšce jsme povinně měřili. Upřímně, když budou klucí Rakouský měřit motorku s laďákem při 4500 ot/min a začnou u toho jódlovat, tak si toho na výsledném grafu nevšimneš.
Jestli jste v tom "průmyslu" tlumili na pět decibelů a naháněli setiny, potom i pád špendlíku znamenal problém. Nezapomeň, že hluk není lineární problematika, nespoléhej na to jako na asociativní a komutativní problém. Rozdíl mezi 85dB a 90dB je fakt ranec. Rozdíl mezi 5dB a 10dB nepoznáš uchem.
