Téma: Malaguti centro 125
21.9.2016 v 14:21
Dobrý deň, prosím o radu. Mám skúter Malaguti centro 125 ie a mám problém. Po pretočení kľúča neťahá čerpadlo a nechce vôbec natočiť... Svetlá, smerovky to ide ale nenaštartuje, kde bude problém? ďakujem za rady
Malaguti centro 125
21.9.2016 v 17:49 | Nahoru | #1
Nevim jak je to u tohohle a ale většinou stačí pootočit jestli jsi to přetočil tak si asi strhnul spínací skříňku.
Naposledy editováno 21.09.2016 17:49:40
Malaguti centro 125
21.9.2016 v 18:33 | Nahoru | #2
Zkontroluj pojistky....(pokud je prasklá, tak vyměň), .změř napětí na baterce......(pokud je nízké, napooj na nabíječku a nabij a nebo spoj kabely s jinou baterií ), .změř zda ti jde elektrika k čerpadlu a startéru......(pokud nejde tak hledej v kabeláži, pokud jde zkontroluj kostru a hledej v čerpadlu či startéru). Pro začátek asi stačí.
motozem_rsa_kveten
Objednat reklamu
