Téma: teče mi levej tlumič
21.9.2016 v 09:41
zdravím.
teče mi levej tlumič a chtěl jsem se zeptat,jak je obtížné vyměnit gufero?
na netu jsem našel sadu pro kayaba vidlice které tam mám:
http://shop.motogeln...ada-pro-kayaba-pr-43
nevím jistě ,jestli mi pojdou na rok 95.
boužel prachovka je popraskaná,takže kupuji i prachovky.
má smysl udělat oba tlumiče,když druhej neteče?
díky za reakce.
1 reakcí na tento příspěvek teče mi levej tlumič
21.9.2016 v 09:44 | Nahoru | #1
Kdyz das tlacitko hledat, urcite najdes odpovedi na svoje otazky. A pokud delat jednu nebo dve zalezi na tobe. Udelej jednu a pak v zime zase napis, ze mi tece druhy gufero
(reakce na) teče mi levej tlumič
21.9.2016 v 10:33 | Nahoru | #2
StiefTomas> tak on ten druhej bude určitě úplně netknutej ... je blbost ho dělat, když se jeden vyblil...
některý dotazy jsou fakt úsměvný...
takže si udělá výměnu oleje a gufer na jednom tlumiči... bude to takový vyrovnaný...jeden těsně před vyblitím a druhej nově udělanej...
21.9.2016 v 10:34 | Nahoru | #3
Sundas obe vidle, obe je rozeberes aby si zjistil v jakym jsou stavu a vymenil olej. To uz mas lepsi vymenit obe. Hlavne obvykle se to stejne prodava v sade na obe vidle.
Hlavnese podivej jestli je nemas ohly a nasad to aspon pres pytlik nebo sprcku aby sis nestrhnul hrany.
2 reakcí na tento příspěvek teče mi levej tlumič
21.9.2016 v 10:59 | Nahoru | #4
Ok ale hlavně na můj nejdůležitější dotaz nikdo neodpověděl.
je to správná sada gufer a prachovek pro moje tt600 e? viz odkaz.
velice nerad bych koupil něco blbě. díky
21.9.2016 v 11:03 | Nahoru | #5
Mě na CRF250l ta levá noha s tlumením teče po cca 12 tis. km, na pravou jsem ještě nemusel sáhnout, evidentně je méně namáhaná jelikož je tam jen pružina. Takhle jsem sadu na vidlici použil dvakrát na stejnou nohu. Podle mě je to fuk jestli udělá jednu nebo obě když to bude dělat sám, jedna noha je na 30-60minut práce. Kdyby to dával k někomu a znamenalo by to mít motorku na nějakou dobu pryč, tak se vyplatí udělat obě.
21.9.2016 v 11:48 | Nahoru | #6
gsf23 píše: Ok ale hlavně na můj nejdůležitější dotaz nikdo neodpověděl.
A tak co treba ty gufera vyndat, zmerit posuvkou a pak podle nich koupit? Dodaci lhuta gufer cca 1-2dny? Rekl bych ti to z vestecky koule, ale nekde jsem ji ztratil covece. A nebo co zkusit partdepot.cz a prozkoumat to tam? Cislo gufer nebo rozmer tam urcite bude.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) teče mi levej tlumič
21.9.2016 v 11:51 | Nahoru | #7
Kome píše: Mě na CRF250l ta levá noha s tlumením teče po cca 12 tis. km, na pravou jsem ještě nemusel sáhnout, evidentně je méně namáhaná jelikož je tam jen pružina. Takhle jsem sadu na vidlici použil dvakrát na stejnou nohu. Podle mě je to fuk jestli udělá jednu nebo obě když to bude dělat sám, jedna noha je na 30-60minut práce. Kdyby to dával k někomu a znamenalo by to mít motorku na nějakou dobu pryč, tak se vyplatí udělat obě.
Nevim covece. Ja tuhhle praci delat dvakrat uplne nemusim. Sundavat porad kolo, trmen, povolovat bryle, vyvesovat motorku atd.. dej pokoj. Ted jsem to na gixeru delal 3x, protoze to porad teklo a potreti uz jsem byl celkem nasranej. Ale nerikam, ze silnice je totez co enduro.
21.9.2016 v 11:53 | Nahoru | #8
Jo a otaznik v nadpisu vidim pouze u toho, zda udelat jednu nebo obe dve.
21.9.2016 v 12:13 | Nahoru | #9
StiefTomas> tak u me se ta prava dela snaz ,to nemusim sundavat trmen , jen kolo.
gsf23> to gufero by mělo být ono. (43x55,1x9,5/10)
21.9.2016 v 13:55 | Nahoru | #10
Díky.koupím,co je v odkazu.
Sada 2 ks gufer 43x55x9,5/10,5 mm + 2 ks prachovek pro vidlici Kayaba 43 mm
a budu doufat,že je to dobře.
21.9.2016 v 14:46 | Nahoru | #11
Tady na m.cz se člověk dozvy mouder! Když teče jedná noha vidlice tak se vymění jen gufero ktery netěsní A co ta druhá strana, která neteče? Určitě olej bude mit za x let stejnou hustotu a množství
Zlo!
21.9.2016 v 15:16 | Nahoru | #12
Hlavně pozor na značku gufer ať je za dva měsíce neměníš znovu. Většinou se doporučuje na tomhle nešetřit a jít do originálů. U mě třeba NOK, ale už i u těch jsem se spálil. Tak teď budu kupovat od SKF, které stojí 2x tolik než originál NOKy
E: Jinak samo měnit vždy jen v páru s novým olejem a důkladným vymytím a vyčištěním. Jinak to nemá význam.
Naposledy editováno 21.09.2016 15:16:56
21.9.2016 v 16:05 | Nahoru | #13
mirda1234> Já mluvil o CRFku, kde je tlumení jen na jedné straně. Tam ten olej dostává zabrat daleko víc než na straně kde je jen pružina.
21.9.2016 v 16:57 | Nahoru | #14
gsf23 píše: Díky.koupím,co je v odkazu.
To gufero ma mit rozmer 43x55,1x9.5/10. Pokud koupis klasickejch jen 55mm, bude ti to tect kolem. Musi mit 55,1. Stejny gufera jsou pouzity u gsxr do roku 2008.
29.9.2016 v 09:30 | Nahoru | #15
tak jsem se jeste na opravu nedostal,není čas.
prosím ještě jaký rozměry má mít ta prachovka?
43X?X? ???
děkuji
29.9.2016 v 11:50 | Nahoru | #16
43x55,1x9,5/10
Yamaha TT 600 řidičák Yamaha TT 600 E Tomek1 15 28.3.2024 v 00:07 Zerog
Albáie - začátek května Yamaha TT 600 E HTB 10 10.5.2023 v 21:02 Ládínek.
Cestovní kufry Yamaha TT 600 E Zoltan1 1 2.11.2021 v 22:36 stnd
Zadní stupačky na TT 600 E Yamaha TT 600 E Zoltan1 1 30.7.2021 v 15:29 milonovo
Jakou motorku Suzuki DR 650, Suzuki DR 350, Honda XR 400, Yamaha T... Ales5 19 27.12.2020 v 10:06 Palomoto
