Mám takový problém při jizdě na mém CBF přidám plyn a v momentě kdy ho zavřu a pustím říditka tak se říditka rozkmitají.
Není to nic markatního kmity jsou v rozsahu cca 1-2cm +/- cca. Nicmeně je to nepříjemné takže jsem patral po
příčině.
A tak nějak nevím co by to mohlo být.
Kolo jsem nechal vyvažít, ale to bylo v pořádku. A pneuservisák mi doporučil vyměnit gumu.
Guma ovšem vizualně vypadá O.K.
Moje dilema je jestli vyměnit gumu nebo zkusit ještě vyměnit ložiska v kole protože nová guma se mi nechce
kupovat (na jaře chci koupit sadu). Ložiska v krku jsou O.K
Pokud to dela jenom pri te zmene zatizeni pri zavreni plynu, tak to typuju na nejakou vuli, nejspis v krku nebo v kole.
A nebo kolo sejdrem.
1 reakcí na tento příspěvek Kmitání říditek CBF 500
2 reakcí na tento příspěvek Kmitání říditek CBF 500
Jinak me nic nenapada krom sisaty gumy, ale to by si asi cejtil driv.
Naposledy editováno 14.09.2016 10:51:19
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Kmitání říditek CBF 500
to se divim ze se to nevlnilo v nizsich rychlostech, vim jakej bugr mi udelalo 40g na zadnim kole, od 130 motorka neriditelna
Je docela smutné, že nové pneu nefungují, tak jak mají. Takže řešení je tak dlouho reklamovat a požadovat novou pneu, dokud nebude vše OK do maximální rychlosti motorky zapsané v TP?
Už vidím, jak mi prodejce každý týden posílá novou gumu
Nakonec dle vašich rad jsem šel po pneu a po kole zvednul přední kolo (nemam centrál).
Vůle na ložiskách žádná kolo se ani nehne. Tak mě napadlo pujčit si od souseda soustružníka uchylkoměr.
A kolo lítá na obvodu rafku cca 2mm. Takže moje teorie je že byl koplej ráfek a tím se zničila i pneu.
Nicméně přijde mi zajímavé že to v pneuservise když jsem to měl na převážení nepoznali.
Naposledy editováno 14.09.2016 20:21:20
KubaLC8 píše: Caparso87> na manualne vyvazenym kole litat 250+?
to je blbost. nevyvazek 40g na zadnim kole neudela vubec nic. Muselo byt necim jinym.
S klidne na libovolny misto nalepim 100 g ....jestli mas zajem experimentalne predvedu.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Kmitání říditek CBF 500
KADIN píše: Taky děkuji za rady..
2mm do strany pri normalnich rychlostech do 160 neudela nic. Pri 250 fakt nemuzu slouzit, toliko nejezdim.
gugo píše: 2mm do strany pri normalnich rychlostech do 160 neudela nic. Pri 250 fakt nemuzu slouzit, toliko nejezdim.
Mám pocit, že myslel házení nahoru-dolů.
Jinak já měl na FZ6 tak 5 mm do strany na zadním kole.
Věděl jsem o tom, nic to nedělalo. Ani blízko maxima na německé dálnici.
Něco málo mé zkušenosti – koupeno jeté CBF – už při nákupu v rychlosti cca 70+ bez plynu pustit řidítka, tedy spíš jen uvolnit ruce v heftech a ty se začaly pozvolna rozkmitávat . Volal jsem pro radu a bylo mi řečeno co už tady na foru zaznělo : jestli nebyla motorka bouraná (rám atd..) bude problém 1, sjetá ´odskákaná´ pneu 2, ložiska v kole 3,ložisko v krku 4,přední tlumiče olej
Dneska jsem si byl pro motku v servisu a po výměně pneu, nechal jsem rovnou i zadek (Dunlop SportMax Roadsmart 2) je po kmitání . Po sezoně nechám vyměnit olej ve vidlích. Podle manuálu každá vidle 450ml 10W.
Koukám po lacinější motorce do 50 0... Suzuki GS 500E, Honda CBF 500, Kawasaki ER 5 | jira123 | 8 | 12.10.2022 v 16:02 jira123 |
"Brousící" zvuk při zavřeném plynu ... Honda CBF 500 | Wolfikkt | 7 | 24.6.2022 v 14:12 Slávek-TDM |
Honda CBF 500 Nestartuje Honda CBF 500 | SemiBiker | 17 | 19.6.2022 v 17:23 ja1 |
Paralelní dvouválec [1, 2] Honda CBF 500 | Mike70 | 31 | 27.5.2022 v 13:18 TomasNBK |
Zvláštně sjetá pneumatika Honda CBF 500 | Zdencek1 | 17 | 27.4.2022 v 13:50 jandam |
