po delší době využiju hromadných znalostí zde na fóru:) Mám CB 500 která má na hadici paliva z nádrže do karbců průhledný filtr (nádrž byla zrezlá, jedná se o moto co 4 roky stála někde v garáži). Problém je takový, že když motorku nastartuji, chytne, brmlá si a když se rozjedu tak po cca 200 m chcípne. Pak musím několikrát protočit než zas chytně a pak už jede bez jakéhokoliv problému. Prostě to dělá při stratu a to ještě nepravidelně (u plné nádrže se to stává spíše málo, u prázdné spíše často). Když se kouknu těsně před tím, než moto chcípne, vidím v palivovém filtříku bublinky jak v v bubláku v akváriu, jdou od karburátoru, pak se filtr zaplní... ale prostě nekde chybí beznzín a musím chvíli počkat a protočit motor, aby se někde nacucnul a pak to jede... už fakt nevím co s tím... nesetkal se s tím někdo? Měnil jsem teď palivový kohout zda to nepomůže, ale stalo se to zas...
Naposledy editováno 13.09.2016 08:47:57
Co se mu stavalo u zxr jak mi nastavil blbě karbec, tak jsem nastartoval chvíli si blblala a pak chcipla. Jako by došel benzín.
Nebo podtlak v nádrži, zkus pokud máš průchozí odvětrávací hadičku.
ad karbec - jenže pak jak to udělá (když to udělá) pak už je vše ok a není jediný problém... navíc karbce jsem si nechal čistit a nastavit u dvou různých mechaniků a u obou to nepomohlo.
kde je průchozí odvětrávací hadička? když jsem sundal nádrž, v pravé straně jsou připojeny dvě hadičky k nádrži - ta menší, když jsem za ní potáhl byla volná, nikam nevedla i když konec vypadal že někam by měl být připojen? je to ono?
1 reakcí na tento příspěvek chcípnutí po nastartování a pak v pohodě...
Ale taky bych zkusil ještě ráz vymebit filtr. To neznamená že je nový že se tam nemusel uvolbitbejaky bordel z nádrže
CB 500 Palivový ventil daruji Honda CB 500 | mta | 1 | 9.4.2024 v 09:27 yan71 |
Motorka A2 35kw pro trpaslíka Suzuki GS 500E, Honda CB 500, Kawasaki GPZ 500, Kawa... | sasasasa | 29 | 25.3.2024 v 17:59 mRKEF |
radost Honda CB 500 | Sunshine011 | 16 | 20.11.2023 v 07:08 ja1 |
Ukazatel zařazené rychlosti CB 500 ... Honda CB 500 | Starouš1968 | 4 | 14.10.2023 v 21:40 Kokin |
Honda CB500 Four 1976 - Motor se př... Honda CB 500 | JakubZaremba | 7 | 5.7.2023 v 14:36 combust |
