Téma: falesnej neutral
dobrej chlapi,muze me někdo poradit??mam novou hayabusu a nekdy me tam skoci falesnej neutral,když radi 5 a 6 kvalt...moto zarve jak při neutralu a pak se to tam narve a je to neprijemny...diky za radu vsem...
falesnej neutral
28.8.2016 v 21:37 | Nahoru | #1
máš zrejme opotrebované bočné zuby na prevodoch, čím neskôr to budeš riešiť, tým viac sa to zničí.
je tu o tom kopec tém. aha
alebo druhá možnosť - nejako zle radíš rýchlosti.
falesnej neutral
28.8.2016 v 21:39 | Nahoru | #2
motorka me to dela uplne od zacatku a kupoval sem ju novou...
falesnej neutral
28.8.2016 v 21:45 | Nahoru | #3
divnô
môže to byť aj zohnutá radiaca vidlička napríklad, keď nie tie bočné zuby.
ale prečo by to robilo od nova?
tak choď s tým do autorizovaného servisu, nová moto to nemá prečo robiť, máš to v záruke.
falesnej neutral
28.8.2016 v 21:47 | Nahoru | #4
jj.zajedu do servisu,jen sem chtěl vedet jestli nejsu sam,kdo ma tento problém....diky za odpovedi..
falesnej neutral
Skvělá odpověď, děkuji! 28.8.2016 v 22:09 | Nahoru | #5
Moje motka to dělá taky a taky mezi 5 a 6, ale busa to není... Mě pomohlo nastavit na táhle řadičku o něco níže, abych správně dořazoval kvalty. Když ti tam ta šestka neskočí, tak je lepší okamžitě vymáčknout spojku a znovu zařadit, než to tam nechat rachtat aby tam za okamžik sama škubnutím skočila...
falesnej neutral
29.8.2016 v 01:11 | Nahoru | #6
Přesně. Dej si řadičku o něco dolu.Zlepsi se to.
falesnej neutral
29.8.2016 v 05:53 | Nahoru | #7
Děkuji všem za odpověd..
falesnej neutral
29.8.2016 v 08:00 | Nahoru | #8
stávat by se to nemělo, ale pokud se to stane tak už tam necpat šestku, ale dát meziplyn nebo přibrzdit a cvaknout tam zpět pětku a ta tam půjde nádherně....
falesnej neutral
29.8.2016 v 08:14 | Nahoru | #9
trochu razantnejsie skus radit,obcas sa to stane aj mne ked radim len tak jemne pri nizsich ot.
falesnej neutral
29.8.2016 v 09:19 | Nahoru | #10
jooo...potvrzuji, že při nevhodné konstalaci nastavení řadící páky a vysokého nártu-špičky bot může dojít ke špatnému "dořazení" kvaltu...než půjdeš do servisu vyzkoušej o jeden zub dolů-nahoru pootočit řadičku... ...moje Busa taky občas...
falesnej neutral
Skvělá odpověď, děkuji! 29.8.2016 v 09:36 | Nahoru | #11
Na tisicihranu bych to nechal jak to ma byt od vyrobce, nekdy tam byvaji i rysky na jakych zubech to ma spravne byt, vysku radicky nastavit na tahle... Od toho tam jsou ty matky...
Naposledy editováno 29.08.2016 09:37:01
falesnej neutral
29.8.2016 v 12:34 | Nahoru | #12
Mně to Busa taky dělala od novoty až po najetých 90.000 km. Já změnil styl řazení - byl jsem razantnější, při použití quickshifteru se to nestalo nikdy.
falesnej neutral
29.8.2016 v 13:16 | Nahoru | #13
Kde chceš tady s Busou řadit 5, nebo dokonce 6?
falesnej neutral
29.8.2016 v 16:31 | Nahoru | #14
tak fesaci,diky moc za Vase rady,udelam co pude a dam vedet...jo a pro ROKA...když jedu z cech na moravu tak před Brnem kolem globusu!!!tam me to strasne bavi...třeba..
1 reakcí na tento příspěvek falesnej neutral
Skvělá odpověď, děkuji! 29.8.2016 v 18:06 | Nahoru | #15
Mě se povedlo když jsem měl nějakou kochací a soustředil jsem se na všechno kromě jízdy, pustit spojku někde mezi kvaltama. Padla rána, že bych nejradši zastavil, sundal přilbu a dal si pěstí
falesnej neutral
29.8.2016 v 18:28 | Nahoru | #16
o tom presne mluvim!! taky bych se nejraci umlatil kladivem,kdyz se me to stane.. a nekdy vůbec nemuzu zaradit třeba na semaforu,musim znovu pustit spojku,pohnout masinou,zmacknut spojku a pak to de..vůbec nevim,co me tu masinu popadlo za des...
falesnej neutral
29.8.2016 v 18:29 | Nahoru | #17
před busou sem mel dva bleky a nikdy zadnej problém...
(reakce na) falesnej neutral
Skvělá odpověď, děkuji! 29.8.2016 v 20:46 | Nahoru | #18
Thunder> to znám moc dobře Ne jen, že řadím neutrály na kvaltech kde nejsou (toto se stává pouze když dostanu záchvat a chci si honit ego)
Ale co je horší po X letech tam stále rvu šestku.. Jo a páka o něco dolů pomohla ale šestku tam rvu stále
falesnej neutral
Skvělá odpověď, děkuji! 30.8.2016 v 00:34 | Nahoru | #19
me to taky delalo GSXR 750 86, pak mi to obcas udelala i ZX9R 98, a ZX10 snad jednou mozna dvakrat za 9 let a 94tis km. asi je to tak normalnejsi u ty suzuci prevodovky ale samo lepsi to co nejvic eliminovat tim ze si posunes radicku jak tu psali
Jawamaha: ja radim 7ku uz 16 let, to mas fuk
falesnej neutral
Skvělá odpověď, děkuji! 30.8.2016 v 15:40 | Nahoru | #20
To jo ja tam tu 7 micku taky rvu porad. Falesnaky mi delala i funglovka zx12r, xjr nikdy, hayabusy obe dve, vmax taky a blek jak by smet. Nynnejsi gsx taky, radicka dolu, vic dorazovat a jakoby tam ten kvalt podrzet, cca pul vteriny a pohoda. Falesnaky holt byly jsou a budou a vim, ze tam hajzl zase nekde ceka aby me mohl nasrat...
30.8.2016 v 15:45 | Nahoru | #21
Busa mi to delala i mezi 3-4kou. Kdyz hodis masinu na hlavni stojan a jen tak bez motoru protacis zadni kolo a kvedlas saltrou, tak prides na to, ze falesnaky sou mezi vsema kvaltama. Akorat mezi 1-2 je velkej aretovanej.
30.8.2016 v 17:54 | Nahoru | #22
Zelinář píše: Busa mi to delala i mezi 3-4kou. Kdyz hodis masinu na hlavni stojan a jen tak bez motoru protacis zadni kolo a kvedlas saltrou, tak prides na to, ze falesnaky sou mezi vsema kvaltama. Akorat mezi 1-2 je velkej aretovanej.
Jinak by to ani nemohlo fungovat
falesnej neutral
Skvělá odpověď, děkuji! 31.8.2016 v 18:44 | Nahoru | #23
Mám v pořadí třetí busu a dělaly to všechny, je to , byť to zní docela blbě, naprosto normální. Mám vyzkoušeno, že tam spíš ten falešnej neutrál vlítne při vyšších otáčkách, než když jedeš pohodu...
Já to řeším řazením nahoru bez spojky, to funguje na 100%. Ale jinak pomáhá jak tu někdo psal, kvalt chvilku podržet, nakonec zaskočí.
2 reakcí na tento příspěvek falesnej neutral
Skvělá odpověď, děkuji! 31.8.2016 v 19:11 | Nahoru | #24
me na ZX9R na okruhu v Brne dokonce padal falesnej neutral pri podrazovani (!) pred zatackou a parkrat sem to mel hodne na knop
vyresil sem to podrazovanim bez spojky, to tam cvaklo vzdy na jistotu pak uz.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) falesnej neutral
31.8.2016 v 19:19 | Nahoru | #25
Bubrak-ZX10R> jj..dneska sem to vyzkousel bud podrzet o moment dyl a nebo radit bez spojky a uplne v pohode...to se me ulevilo!!!!!!
31.8.2016 v 19:29 | Nahoru | #26
babu999> ale bez spojky jen nahoru!!! Dolu to ani nezkoušej, to přenech Bubrákovi
31.8.2016 v 19:39 | Nahoru | #27
mari> nebudu,dolu me to radi krasne....a ještě jednou se zeptam,do busy prijde podle papiru original olej 10w50,nebo 40?? rocnik 2015.....
falesnej neutral
31.8.2016 v 21:07 | Nahoru | #28
Většinou při vyšších otáčkách, ale i při jízdě na pohodu ten kripl vystrkuje růžky. Jo chlapi, musíme si z něj udělat kamaráda a nějak s ním už vycházet. Bo jak ho naserete, tak vám udělá ze života peklo.... Bez spojky nahoru se dá uplně v pohodě, stačí mít trochu cit a jde to. Radit dolu bez spojky radši ani nezkouším, ale nejsem proti, půjčíte mi někdo mašinu?
falesnej neutral
Skvělá odpověď, děkuji! 31.8.2016 v 21:10 | Nahoru | #29
http://www.motorkari...ayabusa.html#manualy
od MAJK3 uživatelský manuál 5,1MB
si to stáhni a tam to fšecko pišó...
31.8.2016 v 23:44 | Nahoru | #30
Bubrak-ZX10R> Podřazování bez spojky z vysokejch otáček? Je teda pravda, že jsem to jen zkoušel při klidné jízde (spíš nižší střední točky) a ze zvědavosti a šlo to na všech (Hondách co jsem měl) v pohodě, ale i tak to chtělo jemně našlapnout a pak silou došlápnout, ale dupnout to tam při vysokejch otáčkách bych se bál, že mě kolečka ustřelí prdel
Hayabusa a B-King sraz, tentokrát s... [1 ... 133, 134] Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa, Suzuki B-King CobrettiCZ 4001 Včera v 15:25 Tomáš_Repsol
Záměna ráfku Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa pavelhoris 13 28.11.2017 v 20:04 dewwil
flash tune Kawasaki ZX-6R Ninja, Yamaha YZF-R6, Yamaha YZF-R1, ... Dave3991 9 3.11.2017 v 12:07 CR500
Maximálka Suzuki Hayabusa [1, 2] Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa Klasik 37 30.10.2017 v 18:54 Michal1011
Pneu na Hayabusu K8 , Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa NORG 21 18.10.2017 v 20:01 MilanTST
