Téma: Lícování pístu
28.8.2016 v 15:39
Zdravím, mám takový technický dotaz. Lícoval sem kanálky ve válci vůči blokům a když už sem byl v tom, zkontroloval jsem i lícování pístu vůči válci. Vše pěkně lícuje až na sací přepážku, když je píst v horní úvrati, nelícuje pěkně s přepážkou. Tak se vás chci zeptat, jestli tomu neublížím když ten kousek odbrousím. Podle mě tomu spíš přilepším - zvětším tím objem nasáté směsi, ale radši se zeptám. Děkuji za jakoukoli radu
1 reakcí na tento příspěvek Lícování pístu
28.8.2016 v 16:26 | Nahoru | #1
Nic neubrušuj, bude to jedině k horšímu
(reakce na) Lícování pístu
28.8.2016 v 16:29 | Nahoru | #2
DucS> Proč myslíš ?
28.8.2016 v 16:46 | Nahoru | #3
Je to vedení pístu které zamezuje jeho příčení ve válci, navíc lehce rozhodíš vyvážení pístu.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Lícování pístu
28.8.2016 v 16:53 | Nahoru | #4
DucS> To máš pravdu, ale není to zas tak hrozné, je to max 1mm, takže s vedením pístu by neměl být problém, vyvážení bych dorovnal odebráním stejného množství materiálu na druhé straně.
Lícování pístu
28.8.2016 v 16:56 | Nahoru | #5
Ahoj udělat to může ale na výkonu to nebude skoro vůbec poznat.
28.8.2016 v 17:01 | Nahoru | #6
Pepek-1 píše: DucS> To máš pravdu, ale není to zas tak hrozné, je to max 1mm, takže s vedením pístu by neměl být problém, vyvážení bych dorovnal odebráním stejného množství materiálu na druhé straně.
a co je lepší pro motor-že se to dříve otevře,nebo dříve zavře?je lepší větší díra a menší rychlost proudění,nebo menší díra a větší rychlost?
kdyby chtěli mít inženýři v motoru kanály jako vrata,tak je tam dají-tak proč něco brousit,když ani nevíš,jestli to bude lepší,nebo horší.
v motoru všechno souvisí se vším,jedna věc ovlivňuje druhou,velký kanál obecně znamená více směsi a tím i větší špičkový výkon,ale zase pozdější nárůst kroutícího momentu...../chceš s tím jezdit sprinty,nebo to má mít sílu do kopce?
28.8.2016 v 17:04 | Nahoru | #7
Dolph-cz> No právě, když nevím co to udělá, zeptám se , Jinak, mám to spíš do tahu - do kopců.
28.8.2016 v 17:13 | Nahoru | #8
Pepek-1> nejlíp to jede,když je motor v originálním stavu-i to lícování kanálů se tady už mockrát řešilo a i to má svoje pro i proti.
takže šetři energii na to,ať je číza pěkně vymazlená v originálním a technicky výborném stavu.výkon tam budeš hledat marně
Lícování pístu
28.8.2016 v 17:15 | Nahoru | #9
Srát na to,nesmysl co nikdy nepoznáš
Lícování pístu
28.8.2016 v 17:21 | Nahoru | #10
OK chlapi, dám na vás, asi to fakt nemá smysl Díky za rady
Lícování pístu
28.8.2016 v 18:33 | Nahoru | #11
no ty to pěkně slícuješ,ale nepočítáš s vůlema po pár najetých kilometrech... pak tě tam ten ubroušenej kousek může chybět.
Lícování pístu
29.8.2016 v 09:57 | Nahoru | #12
Nic se nestane.
Pokud by měl majitel obavy z rozhození setrvačných sil atd., tak může zkrátit píst i na druhé straně.
Je tam rezerva (překrytí), výfuk se neotevře, jeho dolní hrana je výš než horní hrana sání.
Píst by do sání neměl v úvrati vůbec zasahovat. Ono je to taková specialita čs. dvoutaktů, že píst v HÚ je spodem zároveň se sáním a při práci motoru vždy zčásti do sacího kanálu zasahuje...
Dá se to přece udělat tak, že sání, byť na krátkou dobu, zůstane zcela bez překážky...
Jinak zkrácení pístu na straně sání se celkem běžně dělalo, pomůže to, na výkonu to poznat je...ale na spotřebě taky a víc.
Ale u tohoto případu bych to udělal tak, aby píst v sacím kanálu v HÚ nezavazel, protože to tak má byt.
Dost možná je rozdíl ve výškách pístu Jawy a ČZ, takže...
v čepu kyvné vidlice není dírka pro... ČZ 175/450, Jawa 175/356, ČZ 250/455, Jawa 125/355 Jirk_K 1 14.8.2023 v 16:12 Krautkopf
ČZ 250/455 Písmená vo "VIN" na ráme ČZ 250/455 hruso25 2 3.2.2023 v 18:21 hruso25
ČZ 250/455 ČZ 250/455, ČZ 250 sport Tomkertis 2 19.4.2022 v 15:49 Dolin
Jawa 250 ČZ 250/455 Tomkertis 4 25.3.2022 v 06:16 libor600
Uložení hlavní a předlohové hřídele... ČZ 250/455 Skwanky 9 19.2.2022 v 20:55 hagrid.hagrid
