Téma: Centrální tlumič
24.8.2016 v 14:28
Zdravím, mám speeda rv. 2008. Vrže mi někde něco od spodu v zadní části motorky při houpání kyvky. Tipuji to na centrální tlumič. Než ho ale vyndám, chtěl jsem se zeptat jestli to není blbost. Jestli má na centrálu vůbec co vrzat?? Zatím jsem ze spodu oddělal tlumič od kyvky, takže jsem měl možnost zahýbat se samotnou kyvkou a ta jde lehce a nevrže. Díky předem za odpovědi
Centrální tlumič
24.8.2016 v 16:32 | Nahoru | #1
muže vrzat přepakovaní,a muže vrzat jenom při zatížení,takže to bez tlumiče vrzat nebude
Centrální tlumič
24.8.2016 v 18:58 | Nahoru | #2
už to tady někdo řešil,ale nevyřešil co pamatuju.....
edit:...,ale nebylo to asi na triplovi,ale na explorelu,nicméně technické řešení může být stejné....
Naposledy editováno 24.08.2016 19:00:34
Centrální tlumič
25.8.2016 v 18:09 | Nahoru | #3
Diky za odpovědi. Už jsem na to přišel Dělal to centralni tlumič. Pootočil jsem ho ze spodu o 180 stupnu, aby pist co v něm je změnil trochu pohyb, a přestal vrzat
Klíč na utažení řetězu triumph Triumph Speed Triple, Triumph Daytona 955 Dikobraz 10 20.4.2024 v 20:49 Marty_B
špatně svítí, málo svítí kontrolky... Triumph Speed Triple, Triumph Sprint 955i ST, Triump... kokoška. 4 8.4.2024 v 15:18 pepe100
Nenabíjí se baterie Triumph Speed Triple blážič 11 7.4.2024 v 13:49 JMan
Sundání olejové vany Triumph Speed Triple vr46. 4 3.4.2024 v 22:44 Valve
Nesvítí, nestartuje [1, 2] Triumph Speed Triple ST4Marc 47 19.3.2024 v 11:05 Maxipes_Fík
