Téma: Svíčka,odtrh,ulití...
Ahoj,mužete mi někdo osvětlit zda-li má odtrh na svíčce vliv na ulití?Zda se snáž uleje při většim odtrhu,nebo při menšim.V manualu je psaný 0,6 až 0,7mm.Přijde mi že lepší jiskra je na ten menší odtrh,ale ulejvám za studena a dost často.Jak jednou natočim tak není problem,ale tedka jak jsou chladnější noci tak když si třeba osm hodin odpočine tak je hotovo.Když ji necham osm hodin v teple tak problem neni.Předem dík za názory či rady..
1 reakcí na tento příspěvek Svíčka,odtrh,ulití...
21.8.2016 v 13:14 | Nahoru | #1
určitě tam maš NGK že jo? ty jsou velice nachylné na ulití ,zvlaště po ranu když je chladnějc,už mockrat sem šel rano do prace pěšky místo na motce co se mi hned po ranu ulila,po výměně za brisk v poho
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Svíčka,odtrh,ulití...
21.8.2016 v 15:47 | Nahoru | #2
zdenysrx6> No,ngk mam.
21.8.2016 v 19:22 | Nahoru | #3
Kapicik píše: zdenysrx6> No,ngk mam.
tak dej jiný svíce,hlavně ne znova NGK,dej tam cokoliv jinýho,protože NGK jsou nachylný k ulití,ja takhle vodkouřil baterku,obden ulitý svíce a obden sem nabíjel baterku,
pak mi kamoš poradil at skusim jiný svíčky,od tý doby se mi to neulilo ani jednou,cca 3 roky,ono dokud je po ranu teplo tak fungujou,ale jakmile je rano 10 stupnu tak se ulejvaj
21.8.2016 v 19:24 | Nahoru | #4
Výhod NGK a dej tam denso NGK jsou potvory
21.8.2016 v 19:58 | Nahoru | #5
zdenysrx6> Jé,tak s tou baterkou je mi to taky povědomí..
21.8.2016 v 20:00 | Nahoru | #6
Jinak dík,tak zase nový svíce.Mám je asi dva měsíce
21.8.2016 v 20:06 | Nahoru | #7
mě třeba NGK fungujou, za 6 sezon bez problemu, a mam nachystany novy, taky NGK made in japan
21.8.2016 v 20:56 | Nahoru | #8
svava> ono jak komu fungujou,ja je měl na dvou mašinach a u obou se mi projevovaly tim že při teplotě okolo 10 stupnu po ranu špatně startovaly,nebo vubec-ulily se,když je vnoci 15 stupnu a vejš tak fungujou. Po výměně za brisky bez problému,chytne na brnk
Naposledy editováno 21.08.2016 21:00:04
22.8.2016 v 09:19 | Nahoru | #9
Nemáš rozhašený karburátory? Můžeš to mít moc bohatý a to pak svíčky likviduje jak na běžícím pásu. Barva svíček je jaká?
22.8.2016 v 16:13 | Nahoru | #10
No neměl jsem je tam moc dlouho,jestli jsem za ty dva měsíce necelý najel tak 1500km.Jenže s tou barvou nevim,protože jsem je tak jednou do týdne sušil a rozhodně nebyly vypálený třeba do bíla nebo cihlova spíš si zachovaly takovou kovovou barvu,něco jak do tmavo šedo zalena.Nebyly ale ani očouzený nebo zasraný.A nevíte někdo jake číslo je od brisku k ngk dr8es.Jsem si stáhnul nějakou tabulku ale tam to není.
Skvělá odpověď, děkuji! 22.8.2016 v 19:44 | Nahoru | #11
Kapicik> Na stránkách Brisku je osazovací tabulka. Zadáš typ motorky a vypadne ti doporučený typ svíčky.
22.8.2016 v 20:01 | Nahoru | #12
dave-lister> Dobrý,já už na těch stránkách byl.Nějak jsem tohle ale přehlíd
28.8.2016 v 12:37 | Nahoru | #13
Koupeny brisk BBR 12C a zatim bez problemu,ani jedno ulití.
Koupe unikatu v nemecku a nasledne ... [1, 2] Yamaha FZR 1000 Bougee 33 2.8.2022 v 21:57 Milosek.m
Nejede do 4000 otáček Yamaha FZR 1000 hauerj 7 16.6.2022 v 21:31 hauerj
Protékající benzín Yamaha FZR 1000 mirek-x 7 3.7.2021 v 17:32 AttilaSlovakia
Koupim Karburatory Yamaha FZR 1000 1991 Yamaha FZR 1000 MikyxC 7 15.5.2021 v 07:23 PajdaXJR
Jede na 3 válce Yamaha FZR 1000 MikyxC 13 1.5.2021 v 21:32 Mufiozo
