Téma: Zvýšení řidítek
Zdravím
Nemáte někdo nějaký návod jak zvednout řídítka u našich ST ček?Ptal jsem se přímo v BMW a nic-na ostatní bavoráky existují všelijaký kity,ale na BMW R1200st nic jediný co mně napadlo namontovat horní brejle z GS nebo jiného modelu jen nevím jestli jsou stejný.
Zvýšení řidítek
21.8.2016 v 11:39 | Nahoru | #1
jak jsou tam přidělaný řidítka? jsou dělený nebo v kuse. nějak se mi nedaří najít relevantní fotky
e: už jsem to asi našel, daj se koupit jiný řidítka, ale to možná bude levnější vyměnit brýle jestli to pujde, případně si nechat vyrobit nějakou redukci u zámečníka
Naposledy editováno 21.08.2016 11:44:00
Zvýšení řidítek
21.8.2016 v 12:04 | Nahoru | #2
Dělá se obojí. Jak brejle na ST, tak zvýšení řídítek. Stačí použít Google.
Případně napiš tomuhle odborníkovi. Ten bude určitě vědět. Ví o BMW všechno
Zvýšení řidítek
21.8.2016 v 12:52 | Nahoru | #3
1 reakcí na tento příspěvek Zvýšení řidítek
21.8.2016 v 17:34 | Nahoru | #4
Jdou přesadit řídítka nad brejle, ale je potřeba delší brzdová hadička. Existují k tomu ještě takové zajišťovací třmeny, aby se řídítka nemohla protočit na trubce teleskopu, ale měli jsme to bez toho a bez problému.
http://www.mv-motorr...+Kit+BMW+R1200ST.htm
Zvýšení řidítek
21.8.2016 v 18:12 | Nahoru | #5
SEIKOS- vím, žes udělal životní chybu, žes koupil MG, i já jsem ji udělal, ale mám to za sebou a nikdy do stejné řeky nestoupím. Jsou vyjímky a to bmw mezi něma je.
2 reakcí na tento příspěvek Zvýšení řidítek
21.8.2016 v 21:36 | Nahoru | #6
udělal jsem ti pár fotek jak to mám já, na horní brýle přišroubovány krátké risery, do nich klasická řidítka a funguje to normálně
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zvýšení řidítek
22.8.2016 v 18:11 | Nahoru | #7
bandar57 píše: udělal jsem ti pár fotek jak to mám já, na horní brýle přišroubovány krátké risery, do nich klasická řidítka a funguje to normálně
Jo to máš namontovaný jiný brejle?
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zvýšení řidítek
22.8.2016 v 18:15 | Nahoru | #8
RTourer> Chápu dobře že předek půjde níž když se teleskopy posunou výš?
22.8.2016 v 19:04 | Nahoru | #9
stčko píše: RTourer> Chápu dobře že předek půjde níž když se teleskopy posunou výš?
Ted jsem to byl znovu prohlédnout ty teleskopy jsou jen tlumiče tak moto zůstane ve stejné výši---doufám.Jinak díky za rady prozatím zkusím přendat řídítka nad brejle a uvidím jak mi to bude vyhovovat.
22.8.2016 v 19:54 | Nahoru | #10
stčko> ne ne, brýle jsou originál, to co tě možná na fotce mate je prodloužení teleskopů
(to víš čoprák )
Skvělá odpověď, děkuji! 23.8.2016 v 12:59 | Nahoru | #11
stčko> změní se pouze vysunutí nosných trubek teleskopů, výška motorky je dána ramenem teleleveru a horním uchycením pružící jednotky a tam se nic nemění.
Edit: ten rozdíl v pohodlí oproti originálnímu provedení je hodně poznat, řídítka se posunou výš o tloušťku brejlí i o tloušťku objímky řídítek, což je nějakých 6 cm...
Naposledy editováno 23.08.2016 13:07:27
23.8.2016 v 13:10 | Nahoru | #12
bandar57> takže jsi vrtal nějaký díry do těch brejlí? No, nevím, do toho bych se asi nepouštěl...
24.8.2016 v 19:14 | Nahoru | #13
Řídítka přesazený nahoru a brzd. hadička samozřejmě krátká--hodinu ji hledám na internetu a prd tak-že budu muset do BMW? Nebo se dá sehnat jinde má někdo nějaký tip kde by je mohli mít?Předem děkuji-stčko.
24.8.2016 v 20:48 | Nahoru | #14
RTourer> já je nevrtal, a takové zeslabení to není....
24.8.2016 v 20:51 | Nahoru | #15
stčko> podívej se ve svém okolí kdo dělá brzdové hadice, a nech si ji udělat na míru
25.8.2016 v 11:39 | Nahoru | #16
stčko> no vždyť jsem to psal, že bude potřeba nechat si udělat delší hadičku
25.8.2016 v 20:15 | Nahoru | #17
Sem si myslel že to třeba vyjde když pootočím kolínka na šroubení-----nevyšlo!
26.8.2016 v 20:04 | Nahoru | #18
stčko píše: Sem si myslel že to třeba vyjde když pootočím kolínka na šroubení-----nevyšlo!
Dnes zakoupena nová hadice a je hotovo. Díky všem za rady
27.8.2016 v 17:57 | Nahoru | #19
stčko píše: Dnes zakoupena nová hadice a je hotovo. Díky všem za rady
Další problém nebrzdíme předek ani vzadu pokus o odvzdušnění--výsledek 0 ABS+DUAL jakej je tam zase fígl pokud něco neodešlo tak-že potřebuji další rady-----?? Se z toho asi pos-ru.
27.8.2016 v 20:20 | Nahoru | #20
stčko píše: Další problém nebrzdíme předek ani vzadu pokus o odvzdušnění--výsledek 0 ABS+DUAL jakej je tam zase fígl pokud něco neodešlo tak-že potřebuji další rady-----?? Se z toho asi pos-ru.
To mám pěkné vyhlídky pravdě podobně bude muset dolů nádrž ABS s posilovačem koukal jsem na postup odvzdušnění u GS a to že má ABS má svoji nádržku na brzdovku jsem nevěděl a proto mi jdou z odvzdušnováku stále bubliny tak-že je bez brzdovky doufám že to dám dohromady,ale zítra asi nevyjedu jdiný den volna v týdnu a místo výletu budu opravovat.
Zvýšení řidítek
28.8.2016 v 20:04 | Nahoru | #21
Odvzdušnění ABS+brzdového okruhu+výměna baterií alarmu 11.30-17.45 zdá se že je vše OK,ale přestalo svítit brzd. světlo nejdříve svítilo i po puštění páčky asi 4 vteřiny a ted se nerozsvítí vůbec a na displeji svítí porucha osvětlení-zítra zkusím vyměnit žárovku a uvidím jak se to bude chovat dál----jen doufám že jsem to odvzdušnil dobře pokud ne tak mně čeká opět odkapotování,sundání nádrže a opětovné odvzdušnění.Nejhorší je že nemám návod jak správně odvzdušnit ABS s posilovačem+DUAL ---Dal jsem nové baterie do alarmu nejhorší změřil staré 3,55V a nové 3,33V,ale nechal jsem nové a na displeji se už nic neobjevuje(DVA prázdné)..Nejhorší je že jsem odvzdušnoval podle BMW GS nevím kolik je tam odvzdušnováků-u ST je jich 6 jestli to někdo z Vás dělal napište co a jak...........stčko.
Zvýšení řidítek
5.9.2016 v 19:00 | Nahoru | #22
Tak-že nic v pátek vezeu stčko do servisu doufám že mi to daj dohromady--po odvzdušnění stále přibržduje přední kolo(jen s nastartovaným motorem) se zapnutým klíčkem ne zadek je ok. asi je tam ještě vzduch -- nevím???
Zvýšení řidítek
5.9.2016 v 21:59 | Nahoru | #23
dej pak vědět co to bylo
Zvýšení řidítek
9.9.2016 v 18:56 | Nahoru | #24
Stčko je doma--zavzdušněno což jsem věděl+vadný spínač u páčky a nechal jsem si seštelovat karburátory-zítra ráno přistrojím a udělám krátkou projížďku.V neděli chci někam vyrazit asi do krkonoš ještě uvidím nechci zmoknout.
Zvýšení řidítek
6.4.2017 v 15:31 | Nahoru | #25
Zdravím
Chci se zeptat máte nějaké doplňky na stéčku--mně by se líbylo tohle http://www.ebay.com...B-1Ypj0H&vxp=mtr sice je to čína ale chrom mám rád nemáte někdo s temahle výrobkama z číny zkušenosti? Nemám učet na ebay a ani nevím jak by to víko pasovalo.
Zvýšení řidítek
25.6.2017 v 18:10 | Nahoru | #26
Tak já jsem to zvýšení řídítek udělal takhle.Motorka je teď pohledově podstatně vyšší a posez je opravdu příjemný--dokonce se mi to i líbí
Snímač hladiny paliva (pásek) BMW o... BMW R 1200 GS, BMW R 1200 RT, BMW R 1200 GS Adventur... george72 28 8.2.2018 v 10:13 bobi-h
Český manual BMW R 1200 ST stčko 10 8.1.2018 v 16:43 šmudla
Kolísání otáček BMW R 1200 GS, BMW R 1200 C, BMW R 1200 RT, BMW R 12... StB 11 18.12.2017 v 20:07 JiriBN
Na co si dát pozor u BMW R 1200 ST? [1, 2] BMW R 1200 ST Klárča 33 17.4.2017 v 16:16 hobborg
BMW R 1200 ST - Zásuvka 12 V se odp... BMW R 1200 GS, BMW R 1200 S, BMW R 1200 ST JSEMpremik 24 22.11.2016 v 09:17 Zelinář
