Popis problému: studený motor, vytáhnu sytič naplno, spouštím. Motor chytí a běží. Jakmile chci přidat plyn, zadusí se. Spustím znovu, chytí na sytič naprosto bez problémů. Nechám chvíli "proběhnout", chci přidat plyn - pokud tím plynem "vrkám", vždycky motor jako by při přidání dusím, pustím plyn, chytí se, přidám - následuje dušení, atd. Motor nechám běžet na sytič cca 4 minuty, vypnu sytič, motor jde za plynem perfektně.
Toto se mi za 13 let co Virago mám nikdy nestalo. Jsem zvyklý sousedy zbytečně neobtěžovat hlukem, takže jsem spustil motorku a na sytič - samozřejmě s přidáváním plynu jsem vždy pomalu odjel...
Můj dotaz: je problém v karburátorech? Musejí karburátory ven a vyčistit - nebo je možné odstranit problém bez vyndávání karburátorů a vyčistit danou oblas (sytič?) přímo na motocyklu? Nebo je problém ještě jinde?
Vím, že je tu spousta lidí, kteří mají tento motocykl perfektně zmapovaný a proto bych chtěl poprosit o pomoc. Děkuji za případné užitečné rady!!
1 reakcí na tento příspěvek Yamaha Virago 1100 - dusí se při sytiči a studeném startu, p...
Naposledy editováno 14.08.2016 12:07:41
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Yamaha Virago 1100 - dusí se při sytiči a studeném startu, p...
libor333 píše: bady XV: dobrá - to znamená jak píše rancher pořádně prohnat prohřátou mašinu a ventilky se rozchodí, nebo je potřeba rozebrat karburátory a vyčistit? Popř. k těm ventilkům se dá dostat bez demontáže karburátorů z motocyklu? Díky za rozvedení rady!
ventilky ti zaviraji privod benzinu v karburaci jsou pod plovakama takze karburátory ven a asi nove ventilky
badyXV píše: libor333> to jsem mel ja když motorka stala cca rok zahrala se az po pul hodine nepousti ti ventilky v karburaci benzin
sorry ale toto je blbosť, keby nepritekal benzín - teda zostávajú zavreté ihlové ventily - nešlo by to ani na sytič.
Keby naopak, netesnili a zostávali otvorené, ako prvé by si libor333 všimol pretekanie benzínu cez prepad a taktiež neuveriteľne obtiažne štarty s prechlastaným motorom.
Libor333, môžeš skúsiť chemické čistenie dákym sajratom do benzínu ako napr. Protec Fuel Line cleaner.
Ale predsa len, je to stará moto, poriadna rozborka a ultrazvuk karbcov raz za X rokov neuškodí a ja by som nad tým nematuroval a dal to spraviť, lebo spravíš nejaké polovičné riešenie a bude ťa to stále škrieť (čo ak to neni 100% vyčistené?)
Ale predsa len, je to stará moto, poriadna rozborka a ultrazvuk karbcov raz za X rokov neuškodí a ja by som nad tým nematuroval a dal to spraviť, lebo spravíš nejaké polovičné riešenie a bude ťa to stále škrieť (čo ak to neni 100% vyčistené?)[/quote
pustito ale pricinou jsou zpuchrele gumičky,ja to tak mel
ale tipol by som to, že keďže si mal repkový olej miesto benzínu, tak to bude Babišov biobenzín© a podobne zasraté budú aj karbce zvnútra, asi niečo z toho biobenzínu pripcháva sytičový okruh a blbne to a musíš tomu pomáhať dusením vzduchu rukou.
Ak sa ti nechce rozoberať karbce, daj nový benzín + opäť vyššie spomínaný čistič. ALebo rovno rozober karbce a vyčisti. Ja som ich mal po predvlaňajšej zime neschopné prevádzky, zalepené povlakom biobenzínu©. Sem-tam to prsklo, aj chytilo, ale jazdiť sa tým nedalo kým som to komplet nerozobral a nevyčistil. A bol tam taký zaujímavý povlak, fakt som šťastný že máme tých bio a eko záchrancov sveta, čo by sme si bez nich počali
XIV Velká Virago Vyjížďka 2024 se ... [1 ... 346, 347] Yamaha XV 1100 Virago, Yamaha XV 535 Virago, Yamaha ... | rancher | 10401 | 24.2.2024 v 11:46 rancher |
Jaký olej do Yamaha XV 1100 [1, 2, 3] Yamaha XV 1100 Virago | HonzaXV1100 | 85 | 14.1.2024 v 10:27 intra |
Synchronizace zkoušel to někdo? [1, 2, 3] Yamaha XV 1100 Virago | vajdi217 | 70 | 1.11.2023 v 13:20 Gumovník |
dotaz Yamaha XV 1100 Virago | Pernek | 2 | 26.9.2023 v 09:52 Kolja73 |
Vůle ventilů Virago 1100 [1, 2] Yamaha XV 1100 Virago | Alík76 | 31 | 11.9.2023 v 15:34 Gumovník |
