Téma: led žárovka čz 125
1.8.2016 v 20:15
Ahoj potřeboval bych poradit ohledně zapojení předního světla na čz 453 koupil jsem si LED žárovku a ta má být ukostřena na - pól ja mam ukostřeno + ale na patici žárovky mám namalovano na ukostření mínus pólu a je tam i závit na přišroubování kostry ale nevim kam drát zapojit nikde ve schematech jsem to nenašel díky za odpovědi.
led žárovka čz 125
1.8.2016 v 20:58 | Nahoru | #1
Musíš zapojit baterku minus pólem na kostru a následně přepólovat dynamo. Zapojení zůstane stejné jako u normální žárovky. Jestli máš elektronické relátko pro + pól, tak to nejde, musel bys koupit relátko pro minus pól.
led žárovka čz 125
1.8.2016 v 22:27 | Nahoru | #2
sice to bude dobíjet, ale svítit na hovno.
Jedině přepólovat elektriku. Nebo nechat standardní a donutit dobíjet. Jde to i s mechanickým relé.
1 reakcí na tento příspěvek led žárovka čz 125
2.8.2016 v 01:50 | Nahoru | #3
Já měl spíš na mysli jestly by někdo nevěděl jak to zapojit abych to nemusel přepólovat třeba to nějak odizolovat a zapojit jen tu patici zvlášť na - pól
2.8.2016 v 01:55 | Nahoru | #4
Taky by mě zajímalo proč je na patici namalováno přiopojení na mínus pól když mám zapojení zapalka na plus. Taky je možný že je to asi přendaný z jiný motorky.
led žárovka čz 125
2.8.2016 v 08:09 | Nahoru | #5
Kašli na led, vraž tam pokud nejezdíš ve tmě 15w žárovku z pincka aby se vlk nažral, jezdím tak kochačky na patinovce 353 taky, na ostatních strojích màm vape a to je jiná watáž.
(reakce na) led žárovka čz 125
2.8.2016 v 08:27 | Nahoru | #6
šťaromír píše: Taky by mě zajímalo proč je na patici namalováno přiopojení na mínus pól když mám zapojení zapalka na plus. Taky je možný že je to asi přendaný z jiný motorky.
kde je tam namalováno že je tam mínus pól?
2.8.2016 v 13:49 | Nahoru | #7
šťaromír> Ne to nejde. Všem spotřebičům na té motorce je jedno, jestli jsou ukostřené na plus nebo minus, ale ledka, to je jiná věc. Přepólování je otázka 5 minut. Musel bych se podívat jak se to dělá, abych ti nekecal kraviny, ale v principu si z obou pólů baterky natáhneš dráty a na okamžik připojíš na uhlíky dynama a to opačně než jsou ukostřené = tedy na ten který je chycen ke kostře přiložíš -. A nebo jestli ještě máš to starší jednocívkové relé na dynamu, tak jen překostříš baterku, vyndáš jeden z uhlíků a na okamžik stiskneš kotvu regulátoru. To jen tak nástin jak se to dělá, už jsem to pár let nedělal, takže co kam přesně připojit a který uhlík vytáhnout si nepamatuji, někdo to možná doplní...
led žárovka čz 125
2.8.2016 v 18:14 | Nahoru | #8
Tak asi nesjspíš přepóluji dynamo. Díky za odpovědi.
Naposledy editováno 02.08.2016 18:17:51
Cz125 453 nedrží volnobeh ČZ 125/453 Nico_7 19 20.3.2024 v 19:47 Nico_7
Clona ve filtrboxu ČZ 125/453 krystofvelecky 1 15.8.2023 v 16:04 cmiral
ČZ se přehřívá ČZ 125/453 krystofvelecky 21 19.4.2023 v 21:10 Kral111
Blinkry na starých jawách a Čz ČZ 125/453 krystofvelecky 9 24.3.2023 v 11:56 Mi3ka
