Téma: Odvzdušnění předních brzd
28.7.2016 v 18:26
Zdravím,
vím že tu podobné temata jsou ale nikde jsem se nedočetl o tom co potřebuji. Takže k věci : měním přední brzdy na mašině. Klasické zapojení ze serie axial pumpa nahoře, crossover zapojení hadic dole na třmenech. Měním za radiální pumpu a race zapojení (každé zvláš´t) pancéřek. Jak to odvzdušnit, klasický postup promačkavat brzdu zmačknout otevřít ventil na třmenu, zavřit opakovat a dolívat brzdovku. Ale dělal to někdo podtlakem pomocí injekční stříkačky? vakuum pumpu bohužel nemám. Nasávat stříkačkou a otevřít do toho ventil, uzavřít a znova......? a promáčknout k tomu i brzdu nebo ne? a stejný dotaz na pumpu. jak takhle odvzdušním každý třmen jak s pumpou? natahovat, otevřít ventil nahoře, zavřit a zase promačknout brzdu nebo ne? diky moc
28.7.2016 v 19:58 | Nahoru | #1
abs tam nemáš?, jestli ne tak můžeš použít podtlak a když tak to napln tlakově od třmenu.
28.7.2016 v 20:46 | Nahoru | #2
já dělám predek samospádem zadek stříkačkou .
28.7.2016 v 21:47 | Nahoru | #3
ABS nemam, mám namysli jen předek tam jsem měnil brzdy. To jo ale zajima mě jestli když povolím dole ventil třmenu a budu nasavat injekcí jestli musím mít zmáčklou brzdu ke gripu nebo ne
1 reakcí na tento příspěvek Odvzdušnění předních brzd
28.7.2016 v 21:56 | Nahoru | #4
Já povolím odvzdušnovám a leju brzdovku a samo to proteče dolů a tím se to odvzdušní(předek)
28.7.2016 v 21:59 | Nahoru | #5
jasný, no ja byl zvyklej promačkat několikrat brzdu, povolit dole prmačknout brzdu až nadoraz zavřit a povolit, nacucne si to z expanzky a znovu, ale prej tam někde nahoře v nějakém rohu pumpy zustane publinka, tak mi známej poradil tou stříkačkou no, nedělal jsem to tak nwm.....taky mě zajímá jak odvzdušnit radial pumpu, tam je ventil i nahoře....prej až po odzvnušnění třmenů tak nwm jak
28.7.2016 v 22:07 | Nahoru | #6
Radial nevím a stříkačku používám jenom na zadek tam to samo neproteče(uřcítě to můžeš udělat i na předku).Jinak pumpnout páčkou taky můžež ale to sem dřív používal spíš u aut ty ale ted dělám kompresorem.
28.7.2016 v 22:17 | Nahoru | #7
akorát radiální pumpu jsem ještě neměl...mám jí odvzdušnit první a pak třmeny nebo první třmeny a pak pumpu ?
28.7.2016 v 22:19 | Nahoru | #8
nejdrive pumpu a pak trmeny .. prece si nebudes do okruhu pumpovat dalsi vzduch
(reakce na) Odvzdušnění předních brzd
28.7.2016 v 22:21 | Nahoru | #9
Bandicoot píše: jasný, no ja byl zvyklej promačkat několikrat brzdu, povolit dole prmačknout brzdu až nadoraz zavřit a povolit, nacucne si to z expanzky a znovu, ale prej tam někde nahoře v nějakém rohu pumpy zustane publinka, tak mi známej poradil tou stříkačkou no, nedělal jsem to tak nwm.....taky mě zajímá jak odvzdušnit radial pumpu, tam je ventil i nahoře....prej až po odzvnušnění třmenů tak nwm jak
Po odvzdušnění třmenů uděláš stejným způsobem tu pumpu, na odvzdušňovák hadičku, zmáčknout, držet, povolit, vytlačit kapalinu do hadičky, utáhnout odvzduš. a pustit páčku... Ten odvzdušňovák by měl být v nejvyšším místě pumpy, tak by se tam měl nasbírat vzduch...
Nejlépe nechat zamáčklou páčku přes noc a pak udělat tu pumpu...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Odvzdušnění předních brzd
28.7.2016 v 22:25 | Nahoru | #10
Yz-250 píše: Já povolím odvzdušnovám a leju brzdovku a samo to proteče dolů a tím se to odvzdušní(předek)
No.....
28.7.2016 v 22:28 | Nahoru | #11
kuzmič píše: No.....
Co no?Ja nemam ani radialni pumpu ani ABS mě to jde samospadem samo pravda nejde to na všech moto ale na moji jo.
28.7.2016 v 22:41 | Nahoru | #12
Yz-250> Nono....
Máš pravdu v tom, že to nejde na všech moto, Mě se asi nepodařilo dokonale odvzdušnit předek po výměně pancéřovek, ale brzdilo to líp, že to ani nevadilo, ale páčka šla zmáčknout velkou silou až k řídítku....
28.7.2016 v 23:09 | Nahoru | #13
tak jeden říka prvně pumpu druhej pumpu po třmenech :D no dival jsem se i na videa tak ja udělam první tu pumpu pak třemeny udělám obě 2x a hotovo, díky borci :)
28.7.2016 v 23:21 | Nahoru | #14
Udělej to aj 3x, 4x, dokud budeš mít kapalinu, někdy se ta jedna posraná bublina někde chytí a nechce ven, jindy to jde hned.....
2 reakcí na tento příspěvek Odvzdušnění předních brzd
28.7.2016 v 23:31 | Nahoru | #15
použi fintu - keď skončíš, zatiahni niečím brzdovú páčku k riadítku na noc, napr. omotaj špagátom.
Ráno páčku uvoľníš a je tvrdšia, zvýšený tlak kvapaliny pomôže skompaktniť malé bublinky (aspoň myslím) a tie sa nazbierajú hore a po uvoľnení vyjdú pekne do nádobky. Neviem kde som to vyčítal, ale robím to odvtedy tak so 100% úspechom
28.7.2016 v 23:36 | Nahoru | #16
kilix> Tohle je dokonce v manuálu...! Dobře jsi četl...
29.7.2016 v 07:28 | Nahoru | #17
ok diky borci :))
29.7.2016 v 07:57 | Nahoru | #18
pumpu a pak třmeny, stále dolívej kapalinu, ať ti to nenatáhne vzduch. A pumpuj a povoluj dole na třmenech než nepůjde ani bublinka easy job .-)
29.7.2016 v 07:59 | Nahoru | #19
kilix píše: použi fintu - keď skončíš, zatiahni niečím brzdovú páčku k riadítku na noc, napr. omotaj špagátom.
Vyzkoušeno a mě to nepomohlo, měl jsem to přitáhle celej den + otevřenou nádobku a žádná změna
29.7.2016 v 14:56 | Nahoru | #20
spodem přes odvzdušnovák nahnat kapalinu tlakem do nádobky,nebo vyndat brzdič a odvzdušnit ve výšce nad nádobkou . jinak vzduch neuteče
Naposledy editováno 29.07.2016 14:57:09
30.7.2016 v 12:26 | Nahoru | #21
By clovek neveril kolika zpusoby jdou ovzdusnit brzdy...
31.7.2016 v 11:15 | Nahoru | #22
odvzdusnil sem pumpu strikackou, trmeny i strikacka i namackanim brzdy, udelal 4x pres noc nechal upripasanou packu u gripu, a rano 2x jeste jednou, packa je tvrda jak skala a brzdi to suprovne...diky :))
31.7.2016 v 18:39 | Nahoru | #23
akorat bych rekl ze nekde bublinka previ jen bude a asi to vytahne jen ta vakuova pumpa
14.8.2016 v 20:44 | Nahoru | #24
Hele hoši je možný že mi ty brzdy za několik dní změkly? ted je to podstatně měkčí, mohla se tam dostat bublinka odněkud? :(
Suzuki GSR 750 problém s otáčkami Suzuki GSR 750 Matess_ 4 14.4.2023 v 19:53 Findy
Olej Suzuki Gsr 750 Suzuki GSR 750 simmir 9 6.11.2022 v 10:56 Sirkagsr
Řetězová sada ( Silnější převod )... Suzuki GSR 750 Super-Ňuf 18 15.7.2022 v 10:45 Ariete
čalounění Suzuki GSR 750 Marty700 2 26.5.2022 v 08:00 Filous
čalounění Suzuki GSR 750 Marty700 6 16.5.2022 v 22:17 rob456
