Téma: Svítí obě světla?
27.7.2016 v 09:06
Zdarec pánové, měl jsem už 3 yamahy a u všech svítilo při "běžném denním svícení" jedno světlo a druhé se rozsvítilo až při dálkových. Jenže teď jsem potkal kolegu a tomu svítí při běžném provozu obě světla. A říká že to takhle má už od začátku co to koupil, takže neví jestli je to dodělávané. Jak to máte vy?
Svítí obě světla?
27.7.2016 v 09:14 | Nahoru | #1
Já u gsxr750 03 jedno sviti porad druhe je dalkove,u cbr900 sviti obe a prepinaji se vlakna v zarovce na dalkove.....
Svítí obě světla?
27.7.2016 v 09:22 | Nahoru | #2
Kostbone> a na jaky to bylo motorce? Na mych TDMkach jsem to mel stejne, jedna zarovka potkavaci, druha se pridavala jako dalkova. Na soucasnym TDM uz to nekdo upravil - puvodni H1 patici dalkovyho svetla nahradil za H4, ktera je v druhy lampe originalne. Takze ted mi sviti obe lampy jak pri tlumenych tak dalkovych. Ma to jen tu nevyhodu, ze vlakno ma jinej rozptyl, tudiz tlumeny jsou dobry a neoslnujou (nahodou to vyslo dobre s ohniskem zarovky), ale dalkovy v ty upraveny lampe sviti rozptylene. Nastesti neupravena H4 druha lampa sviti dalkovyma dobre, takze mi to nevadi a aspon vidim okolo.
Ve tvym pripade bych to neupravoval, protoze vysledek bude stat za pikacu (predpokladam, ze mas jedno svetlo H1 a druhy H3 nebo H7).
Na ukazku, moje tlumeny:
A dalkovy:
Z tohoto pohledu vlevo je upravovana patice z H1 na H4 a vpravo original H4. Rozdil je na prvni pohled videt.
EDIT> zapomnel jsem, ze vlevo je Phillips All Weather a vpravo Osram Night Racer, takze ten rozdil ve svitivosti je tim jeste umocnenej. Ale presto je rozptyl dobre videt.
Naposledy editováno 27.07.2016 09:34:25
Svítí obě světla?
27.7.2016 v 11:22 | Nahoru | #3
Tak záleží u jaké mašiny, ale např. u FZ6ky Fazera na potkávačku svítí jen jedno, u druhýho jen parkovačka. Ale není nic neobvyklého, že si lidi doma bastlí potkávačku i do druhého reflektoru...
Naposledy editováno 27.07.2016 11:23:00
Svítí obě světla?
20.4.2017 v 16:45 | Nahoru | #4
Tak samozřejmě myslel jsem to k motorce v tématu, tj. Yamaha Fazer FZ6 S2 a FZ8 S. U obou jako potkávačka svítí jedno světlo a jako dálkové se přidává druhé. Na technický na to čuměli jak tataři a pomalu nechtěli nechat jít. Rejpali do všeho. Nevěřili mi ani když jsem jim řekl že jsem to měl tak i na FZ6 a i na R125 od Yamahy. Pak jsem našel v okolí kluka co měl uplně stejnou mašinu jak já, vč. barvy, prostě jak přes kopírák a jemu jak na potvoru svítí obě. A tak to i kupoval. Takže jsem na mrtvým bodě. Ale myslíme si oba že teď před ním to předělával, aby svítili obě. Potřebuju prostě další fazeráky, aby mi potvrdili co si myslím.
Svítí obě světla?
20.4.2017 v 17:31 | Nahoru | #5
Kostbone> na technicky pracujou lidi, ktery vidi stejnou motorku jednou za rok nebo za dva a navic (pri vsi ucte) nejsou obvykle uplne nejchytrejsi... Misto aby se podivali na parabolu, co je na ni pripadne napsany nebo se podivali na internet nebo do manualu, budou prudit uzivatele, kterej jim tam privezl odevzdat penize - za nic...
Svítí obě světla?
20.4.2017 v 19:16 | Nahoru | #6
Nevím teda jak ten tvůj fazer, ale kamarád měl fazera taky poladěného v originálním stavu, tj. jedno světlo potkávací, druhé dálkové. Ale má to přípravu a prostě jsem jen připojil druhou parabolu a dal tam správnou patici + žárovku. A má to..
Oni totiž pro evropskej trh zapojovali jen jedno světlo, ale doma a možná v USA svítí oběma.
o dotaz na fazerclub.cz ???
Svítí obě světla?
23.4.2017 v 19:00 | Nahoru | #7
Měl jsem 2 Fazery FZ6, teď mám Fazer FZ8 a potvrzuji, že originál svítí vpravo jen tlumené světlo,
při dálkových se připojí jen levé dálkové.
Protože se mi několikrát stalo, že mě ostatní řidiči přehlédli většinou z levé strany,
u všech svých Fazerů jsem svícení předělal na 2x tlumené.
Po nabiti baterie praska hlavni poj... Yamaha FZ8 N/S Topleon 16 Včera v 20:14 dewwil
Oprava kyvne vidlice Yamaha FZ8 Yamaha FZ8 N/S Topleon 20 3.12.2017 v 17:50 ajfi
Yamaha FZ třmeny na GSR 750 ? Yamaha FZ1 N, Yamaha FZ8 N/S, Suzuki GSR 750 Bandicoot 5 1.11.2017 v 05:49 Sonicek
Honda Hornet X Yamaha Fz8N Honda CB 600F Hornet, Yamaha FZ8 N/S Rypacek7 5 18.10.2017 v 11:36 Rypacek7
hlucnejsi alternator Yamaha FZ8 N/S gabi661 4 9.5.2017 v 17:01 vlafazer
