Môj problém by som popísal asi takto: Pri jazde sa motorka chová ako keby som išiel ako po vyfrezovanom asfalte.Ako keby mi niekto mierne ťahal za riaditka.Pri przdení prednou brzdou a zaťažení prednej časti je to cítiť najviac!!
POZORNE SI PREČITAJTE ČO SOM MENIL!!
-Nová predná a zadná guma-Dunlop Qual II-dot 2016-staré boli ok,ale myslel som že to je gumou
-gumy nahustené presne-už som skúšal aj viac aj menej a nič
-ložiská v kolesách
-repasované tlmiče-simeringy a olej podľa výrobcu-žiadne laborovanie
-nový zadný tlmič
-predné a zadne koleso vyvážené,disky kontrolované-idu krásne rovno na vyvažovačke-žiadna ovalita nič
-reťaz správne napnutá-ešte aj zmeral som to pre istotu.
-ložisko v krku riadenia-horné aj dolne-po výmene to bolo 10 km dobré-aj na starých gumách-po prejdení pár nerovností sa problém ukázal zas-bol som v servise na dotiehnutie ložísk,ale bez úspechu.
Tak týmto prosím o radu...stretol ste sa s tým niekto??Fakt už neviem čo ďalej mám meniť aby to bolo OK
Za rady vopred ďakujem
Kdy to poprvé začalo a po té výměně, určitě to bylo těch prvních 10km dobré?
1 reakcí na tento příspěvek motorka sa chová ako pri jazde po vyfrezovanm asfalte!!!Neak...
Máš po výměně předního kola dotaženou osu a pojistné šrouby v patě vidlice?
Máš vidlici správně zasunutou do brýlí - výškově? V manuálu je míra pro změření a i pár mm tam udělá hrozně moc.
Řidítka ti jdou úplně volně, když zvedneš předek - nemáš přetažený krk?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) motorka sa chová ako pri jazde po vyfrezovanm asfalte!!!Neak...
iphoneman píše: Johnny1> cca od 80 km/h,a potom pri brzdeni ked zatazím predok tak je to uz dost znatelne.Hned po výmene lozisk to bolo ok,ale ked som presiel cez nerovny povrch cesty tak ako keby sa tam nieco uvolnilo a je to zas na ....inak bol som v servise po tomto na dotiahnutie krku-ale nepomohlo to
Je možný, že ty ložiska nedolisovali správně
Radialní brzdová pumpa Cagiva Raptor 1000, Cagiva Raptor 650 | Davesv | 6 | 25.6.2023 v 03:46 3KP |
Raptor 1000 na prodej Cagiva Raptor 1000 | 3KP | 7 | 9.6.2021 v 17:24 Gahan37 |
Vodítko řetězu Raptor 1000 Cagiva Raptor 1000 | zoom | 10 | 17.5.2021 v 22:15 3KP |
Cagiva raptor kde najdem winko Cagiva Raptor 1000 | ancaaa | 9 | 7.4.2021 v 21:30 strakon |
Regulátor dobíjení Raptor 1000 Cagiva Raptor 1000 | Daniel37 | 14 | 10.11.2020 v 08:31 Ivos |
