Téma: zvláštní problém-palivové čerpadlo
25.7.2016 v 20:35
Zdravím,
u Hondy Forzy teď musím řešit zajimavý problém s kterým jste se možná někdo už setkal,tak byl uvítal nějakou zkušenost.Vím,že takhle se to nedá vyřešit,ale bohužel žadný servis v okolí mě s tím nedokázal pomoci a nejbližší autorizovaný servis je mooc daleko.Teď ten problém,když se skútr zahřeje /a to stačí ho jenom nechat na sluníčku nenastartovaný/,nefunguje palivové čerpadlo a tudíž nejde nastartovat,ale když je skútr studený tak chytne okamžitě,jelikož čerpadlo funguje bez problémů.Neměl jste tedy někdo podobný problém???
1 reakcí na tento příspěvek zvláštní problém-palivové čerpadlo
25.7.2016 v 21:09 | Nahoru | #1
špatne vule v čerpadle,přidira se v teple,jak je chladno,funguje,kup nove,vyměn ho a budeš mit po problemu
25.7.2016 v 21:19 | Nahoru | #2
A to že čerpadlo nefunguje znamená co?
je při zahrátí na čerpadle napětí - a je tedy problém v samotnéím čerpadle nebo tam napětí není a pak je problém někde v napájení čerpadla?
25.7.2016 v 21:25 | Nahoru | #3
Díky za názory,ale čerpadlo je přímo v nádrži v benzínu,tak se asi nemuže moc zahřívat nebo jo ???Koupil bych nové čerpadlo,ale borec v Hondě mně říkal,že nové stojí kolem 8500 kč,to se mě zdá nějak moc. Ještě vyzkouším změřit napětí za studena a pak za tepla a uvidí se.
(reakce na) zvláštní problém-palivové čerpadlo
25.7.2016 v 21:27 | Nahoru | #4
rakup> a dá se ta vůle nějak poštelovat??
čerpadlo je přímo v nádrži,už jsme ho měl venku,ale nic jsem na něm nezjistil,je pravda,že jsme ho testovali za studena.
26.7.2016 v 10:20 | Nahoru | #5
Pokud tam je napětí je problém v čerpadle - pokud nehceš originál který je nesmyslně drahý tak to musíš rozebrat - vyndat čerpadlo, přemeřit a objednat z číny podobné
pokud tam bude klasické tlakové ke vstřikování o průměru 30mm jako u většiny strojů tak už je jen třeba najít to správné podle konektoru - pokud bude stejné jako třeba z CBR250 tak náhradu seženeš za 20USD
podívej se na objednací číslo a uvidíš s čím je shodné
26.7.2016 v 12:43 | Nahoru | #6
Ahoj,
řešil jsem obdobný problém na X-Maxovi 250. Projevovalo se to tak že jsem vyjel a dokud jsem je pod plynem nebo držel otáčky tak motorka jela. Jakmile jsem ale po ohřátí motoru ubral a nebo zůstal dýl stát tak chcípla a nastartoval jsem zas až vychládla. PRojevilo se mi to tak 3x.
Tehdy šlo čerpadlo ven a běželo naprosto v pořádku v kýblu. Doporučuji tedy stejný postup. Vzít čerpadlo a vyhodit jej ven a vyzkoušet. Nechat chvíl běžet kdyžtak i pod teplejší vodou.
Já tehdy motorku prodal, ale stejně obdobně se projevuje chybný snímač polohy vačkové hřídele. Takže hledej i tam.
Třeba Yamaha při vadném palivovém čerpadlu nechá měnit celou nádrž (cena 17tis.), takže pěkná zlodějina a člověk si to musí vyměnit sám.
Čerpadlo koupíš třeba tady http://www.palivove-cerpadla.cz/ . Dělá se pro většinu motorek stejné, takže kupuj případně podle parametrů toho původního.
26.7.2016 v 20:45 | Nahoru | #7
Díky všem za rady ,o víkendu ho vyndám,vyzkoším a uvidí se.Už jsem sehnal prodejnu,kde dle rozměrů mají neoriginální čerpadla,jelikož v Hondě originál stojí majlant.
Opěrka spolujezdce Honda Forza 250 Honda Forza 250 Hanykus 2 25.2.2016 v 22:22 Hanykus
Honda 250 Forza Honda Forza 250 kaw.38 1 19.6.2014 v 18:00 Hardix
Natural 91 Honda Forza 250 Hardix 7 19.6.2014 v 12:19 COMATIK
Koupě prvního skútru Honda Forza 250 Hardix 5 15.6.2014 v 19:11 Hardix
