Téma: Zpackaná oprava převodovky?
23.7.2016 v 16:55
Zdar borci, v dubnu se mně přidřely na obou hřídelích v převodovce kolečka. Byla provedena oprava hřídelí v Brně přesně na míru nových koleček. Po poskládání a projetí jsem zjistil, že klouže spojka POUZE U DVOJKY!! Ostatní kvalty neklouznou ani náhodou, zváštní Následovala výměna spojky a dvojka klouže pořád!! Mezi 3-4000 ot/min se normálně chytla! Dnes jsem dolil cca dvě deci oleje a najednou mám DVA NEUTRÁLY dvojka jako by v převodovce vůbec nebyla. WTF?? Proč jen dvojka? Mechanik říká, že převodovka složit špatně ani nejde, a sám nechápe, kde může být problém. Nějaký nápad?
23.7.2016 v 17:42 | Nahoru | #1
a jak vypadal radici valec ?
1 reakcí na tento příspěvek Zpackaná oprava převodovky?
23.7.2016 v 18:15 | Nahoru | #2
Menit spojku kdyz to "klouzalo" jen na jeden kvalt byla podle me pekna blbost.
(reakce na) Zpackaná oprava převodovky?
23.7.2016 v 19:49 | Nahoru | #3
SirIndy píše: Menit spojku kdyz to "klouzalo" jen na jeden kvalt byla podle me pekna blbost.
Máš pravdu, ale bylo to relativně jednoduché vylouční problému.
gugo píše: a jak vypadal radici valec ?
Gugo: kua, tak to jsi mne dostal, ani nevím jak taková věc vypadá
Skládal to borec, který tomu rozumí, takže doufám že nic nepřehlédnul. Trochu mně mate souvislost s množstvím oleje. Včera když ho tam bylo míň, tak se dvojka chytla. Než jsem dnes vyjel, mrknul jsem na olej, nebyl na na měrce, ale věděl jsem, že jsme tam včera nalili min. 3litry. Takže jsem zajel na pumpu a dolil dvě deci. Při cestě na pumpu se dvojka chytala jak včera, tzn. kolem 3500ot/min, ale po dolití už vůbec Možná se to náhodou rozesralo už včera. Blbý je, že tahle oprava trvala tři a půl měsíce, takže když to bude muset znova ven, tak se letos nesvezu. Sakra, táhlo se to tak dlouho, že jsem zapomněl že ty kolca byly tři - 1, 2 a 5. Dvojkové kolečko, ale na hřídeli je na volno, takže špatné nalisování to být nemůže. Jedině, že by tu hřídel neudělali přesně, ale to nemám šanci zjistit.
24.7.2016 v 01:06 | Nahoru | #4
není tam správná vůle mezi kolem a hřídelí a přidírá se. hřídel musí mít povrchovou úpravu i na opravené ploše. dal bych starší zdravou převodovku
24.7.2016 v 08:27 | Nahoru | #5
ja1 píše: není tam správná vůle mezi kolem a hřídelí a přidírá se. hřídel musí mít povrchovou úpravu i na opravené ploše. dal bych starší zdravou převodovku
Podobně uvažuje i mechoš, ale myslí si, že si to sedne. Povrchovou úpravu na tom dělali, takže asi spíš bude chyba v tom rozměru. Cokoliv sehnat byl dost problém, bral jsem přes parts depot originály . Samozřejmě, že jsem projížděl co sedalo včetně místního bazaru, ale když se chystalo k odeslání nových hřídelí, tak si prodávající všimnul, že jsou poškozené a ani je neposílal. Nebo se už neozval, přestože tvrdil, že někoho s díly na xt zná atd. Už jsem do toho vrazil hromadu peněz a přestává mně to bavit. Pokud je zde někdo se zdrojem dílů na xt600e/1995, tak napište sem nebo na emajl. Každopádně motor bude muset jít ven a tím pádem jsem letos skončil.
24.7.2016 v 19:14 | Nahoru | #6
RB moto??
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zpackaná oprava převodovky?
24.7.2016 v 20:09 | Nahoru | #7
ja1 píše: RB moto??
Dík, zkusím.
Je šance dostat se k přesným rozměrům hřídele aby se dala opravit přesně? Je to výrobní dokumentace takže asi těžko
26.7.2016 v 23:03 | Nahoru | #8
Šmarjá> asi servisní manual a podle tolerancí..ale pochybuju že ho seženeš ,jedině oměřit novou hřídel.
Naposledy editováno 26.07.2016 23:04:09
27.7.2016 v 10:21 | Nahoru | #9
Šmarjá> Chce to dodržet na dvojkovém kole a vstupní hřídeli přesah pro zalisování (něco takového H8/s7, H8/t7, H7/s6, H7/t6, S7/h6, T7/h6)
27.7.2016 v 18:23 | Nahoru | #10
Tally-ho píše: Šmarjá> Chce to dodržet na dvojkovém kole a vstupní hřídeli přesah pro zalisování (něco takového H8/s7, H8/t7, H7/s6, H7/t6, S7/h6, T7/h6)
Ok, dík, předám dál. Našel jsem nějakou rozebranou převodovku, tak tam zítra zavolám. Jsem v práci 15h denně a nějak nezbývá čas hledat a volat
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zpackaná oprava převodovky?
28.7.2016 v 20:31 | Nahoru | #11
Můžeš mi na sebe poslat prosím tě telefon? smarjajosef&gmail.com Mechanik má nějaké doplnující dotazy. Dík
29.7.2016 v 11:41 | Nahoru | #12
Šmarjá> Čau, sorry pokud se chce něco zeptat ať napíše sem.Pokud je dle něj vše složeno správně bez viditelného poškození(kola,vidličky,kulisa) a nechal opravovat vstupní hřídel(spojkovou) tak je možné že je podbroušená v místě uložení dvojkového kola,to nemá uložení na drážkách ale moment se přenáší pomocí přesahu součástí, záleží jakou silou to musel složit(ideál nahřát kolo + nalepit, slisovat) ty tolerance co jsem napsal jsou jen můj odhad dle normy pro uložení s přesahem cca +0,02až+0,06 možná by to sneslo i víc?Jo a určitě si to samo nesedne spíš naopak
25.9.2016 v 19:13 | Nahoru | #13
Dokončím vlákno: hřídel s kolečkem opravena v Měříně, vyjiskřena drážka do hřídele, kolečko nalisováno s perem na hřídel. Jezdím a doufám, že to vydrží aspon deset let
Motard kola na motocykl Yamaha XT 600 E Yamaha XT 600 E, Yamaha TT 600 R, Yamaha TT-R 600 Muluri 15 8.1.2024 v 11:17 Muluri
Liberec Motocentrum Kurt Lindner - ... [1, 2] Yamaha XT 600 E Fichtlař20 34 19.12.2023 v 16:30 kokokokoko
Seřízení ventilů yamaha xt 600E Yamaha XT 600 E Uhla 14 27.11.2023 v 12:19 Slávek-TDM
Nový výfuk gpr XT 600 E Yamaha XT 600 E skodas1 1 27.6.2023 v 21:40 Kohlstein
Štítek Yamaha XT 600 E sekáčmagor 13 10.2.2023 v 13:58 sekáčmagor
