Téma: Kde sehnat tuhle pumpu za rozumný peníz?
21.7.2016 v 11:35
Kdysi jsem to viděl v katalogu Hein Gericke, pak to vymizelo a teď jsem na to narazil znovu
Engineair Power Pump
Všude to vychází s poštovným na tisícovku a víc, dal bych tak polovinu.
21.7.2016 v 11:46 | Nahoru | #1
Takovej blbej dotaz, ale nenafouká to do gumy směs s benzínem?
/edit už jsem na to přišel :D
Naposledy editováno 21.07.2016 11:47:48
21.7.2016 v 11:50 | Nahoru | #2
1 reakcí na tento příspěvek Kde sehnat tuhle pumpu za rozumný peníz?
22.7.2016 v 10:20 | Nahoru | #3
Nasel k tomu nekdo video? Chapu spravne, ze na jednobuchu to nefunuguje?
(reakce na) Kde sehnat tuhle pumpu za rozumný peníz?
22.7.2016 v 12:24 | Nahoru | #4
Hitak128CZ: Dík
Alexanderovic: Video s rozborkou a popisem
a demonstrace s autem
U jednobuchu leda točit startérem nebo kickstartem.
22.7.2016 v 12:58 | Nahoru | #5
hmmm zajímavá hračka
22.7.2016 v 13:34 | Nahoru | #6
ten popis nemá chybu
Pulls air from the atmosphere, ensuring no gas or oil fumes turn your Metzeler’s into a Hindenburg wannabe
22.7.2016 v 14:01 | Nahoru | #7
hele asi su blbe ale jak z toho vzduchu distanou ten benal , kterej tam musi bejt ne, kdyz do valcu jde smes benal+vzduch ?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Kde sehnat tuhle pumpu za rozumný peníz?
22.7.2016 v 14:16 | Nahoru | #8
gugo: Ten prostřední kus s otvory má membránový ventil. Klade menší odpor než zavřená klapka sání, takže to nasává vzduch zvenčí místo přes karbec. Vyfukuje to už normálně.
22.7.2016 v 14:24 | Nahoru | #9
1100Virago píše: gugo: Ten prostřední kus s otvory má membránový ventil. Klade menší odpor než zavřená klapka sání, takže to nasává vzduch zvenčí místo přes karbec. Vyfukuje to už normálně.
ahaaaaaaaaaaa , takze strikacky mas smulu nebo odpojit vstrik.
22.7.2016 v 14:38 | Nahoru | #10
gugo: Dalo by se to i řešit odlučovačem vloženým mezi to těleso a hadici. Malý labyrint.
22.7.2016 v 14:46 | Nahoru | #11
1100Virago> hele pro me je to stejne vec uplna na pikacu, bud mam jednobuch s kompresi jako krava, takze starter by to neutocil tak dlouho a nebo je pristup ke svickam hotovej horror se sundavanim karbecu a airboxu, takze taky minus
22.7.2016 v 14:54 | Nahoru | #12
gugo: Jasně. Ale Virago má válce dva, jeden to v pohodě utáhne, svíčky krásně na ráně a tohle je nejskladnější kompresor pneumatik jaký si dokážu představit. Stačí aby motorka měla kapotáže a už je to nepoužitelné, protože by se toho muselo strašně moc odmontovávat. Ale u véček, boxerů, Guzzi a podobných koncepcí je to super řešení. Ale jelikož to nemám vyzkoušené v praxi, nechci do toho vrážet velké prachy a pak zjistit, že to zas taková výhra není.
2 reakcí na tento příspěvek Kde sehnat tuhle pumpu za rozumný peníz?
22.7.2016 v 15:17 | Nahoru | #13
nejskladnější kompresor jsou dvě/tři bombičky s CO2...
22.7.2016 v 15:27 | Nahoru | #14
fockewulf> nebo jedna pumpička
22.7.2016 v 15:32 | Nahoru | #15
fockewulf píše: nejskladnější kompresor jsou dvě/tři bombičky s CO2...
a je to vcelku super kdyz ti nekde do bahna nevypadne takovej ten hrot co se to stim prorazi
22.7.2016 v 16:58 | Nahoru | #16
fockewulf: Bombičky dojdou zásadně ve chvíli, kdy jsou nejvíc zapotřebí. Skládací pumpičku vozím teď, ale dávat obouruč přes tisíc šťouchů do kola na slunku v hicu a motohadrech, to je zážitek kterému je lepší se vyhnout. A tahle "chuffer pump" je menší než ta pumpička a na rozdíl od bombiček se nevyčerpá.
