Lanovod poznáš snadno-pořádně lanko povolíš, třeba i více než je normální zkontroluješ si jestli je volné na táhle spojky a pokud to nepřestane, lanovodem to asi nebude.
Mě osobně to dělal olej-když jsem po koupi poprvé vyměnil, nalil jsem tam Castrol power 1, tak mi klouzla a taky na st.3.
/////Ono je to asi tím, že u st.1 a st. 2 si toho klouznutí člověk nevšimne díky akceleraci a i jiným projevům vytáčeného 2V motoru. Ale třeba při podřazení to už bylo cítit./////.
Pak jsem po najetí cca. 600km vyměnil po druhé(ono to je po koupi po někom koho pořádně neznáš asi i lepší) a od té doby si mi to sedlo. Možná se ti taky potkaly 2 značky oleje a musí se to trochu propláchnout. Dodnes používám Castrol a naprosto v pohodě.
Zadní karburátor na VZ800 Marauder ... Suzuki VZ 800 Marauder | linhic | 2 | 7.1.2024 v 13:59 1100Virago |
Zadní karburátor Suzuki Marauder VZ... Suzuki VZ 800 Marauder | linhic | 5 | 6.12.2023 v 11:42 linhic |
Chpper není pro dědka!!! [1 ... 10, 11] Suzuki VS 1400 Intruder, Suzuki VS 800 Intruder, Hon... | Slezy28 | 326 | 29.9.2023 v 00:19 kudla009 |
Škrtený Marauder 800 Suzuki VZ 800 Marauder | Dano998 | 0 | 8.9.2023 v 22:32 Dano998 |
Brašny na Suzuki VZ 800 Suzuki VZ 800 Marauder | Faier | 2 | 5.9.2023 v 18:28 Boris. |
