Téma: Niečo s elektrikou?
6.7.2016 v 21:31
Zdravim Vás a chcem sa spýtať na jeden problém, ktorý sa mi stal pred pár dňami. S mojím Fazerom som bol na jazde a cez pauzu som ho vypol. Asi po hodine som išiel štartovať a nič, len cvakanie. To by mohla byť baterka, alebo štartovacie relé, ktoré som pred mesiacom menil. Lenže, pri zapnutom zapaľovaní sa odrazu ručičky budíkov začali sami od seba pohybovať. Len čo som sa dotkol prednej brzdy kontrolky zhasli, alebo ich jas zoslabol až nakoniec zhasli. Vypol som a znovu zapol kľúčik a zasa všetko odznova. Skúsil som ju naštartovať dole kopcom, chytila, ale nešlo pridať plyn, keď som ním otočil, strelila z výfuku a keď som zapol svetla zdochla. Zopakoval som to ešte raz a bolo to to isté. Napadlo ma, že baterka má 5 rokov, tak možno v nej je chyba. Dnes som baterku odpojil a pripojil cez káble baterku z auta. Kontrolky sa rozžiarili, ale len čo som štartol, ledva sa motor pretočil a zastal, nič viac. Zopakoval som to viac krát a stále to isté, možno ho dvakrát pretočilo ale ťažko a zastal. Štartovacie relé som menil ako som písal vyššie, dával som použité, ale s tým, že poly malo opačne ako na mojom - ja som káble dal správne, len trochu ťažšie išlo ho umiestniť na pôvodne miesto. Už som s ním štartoval X krát, tak pochybujem, že tam je chyba. Ešte ho skúsim obísť a tak uvidím, či neblbne. Čo vy na to, hmm?
Niečo s elektrikou?
6.7.2016 v 23:53 | Nahoru | #1
tip 1) baterka po smrti
tip 2) ukostření baterky po smrti
Niečo s elektrikou?
8.7.2016 v 14:57 | Nahoru | #2
Mám Fazera r.v. 2006, všetko OK, no niečo podobné robil štartér na mojej štvorkolke.
1 reakcí na tento příspěvek Niečo s elektrikou?
10.7.2016 v 12:36 | Nahoru | #3
...ale baterka od auta bola v poriadku. Ešte skúsim tu kostru. Mohlo by to robiť štartovacie relé? Keď som obišiel relé raz štartovala na šupu a inokedy tažko pretáčala, žeby ozaj tá kostra?
Niečo s elektrikou?
12.7.2016 v 21:57 | Nahoru | #4
Slabá baterie na motorce vlivem vadného dobíjení. Jedna z možných příčin.. Zontrolovat případně vyměnit regler .
(reakce na) Niečo s elektrikou?
12.7.2016 v 22:00 | Nahoru | #5
Slavo3> A co při startování přes kabely z autobaterie? Taky pohasínají kontrolky nebo svítí během těžkopádného startování jasně?
Naposledy editováno 12.07.2016 22:00:55
Niečo s elektrikou?
14.7.2016 v 15:26 | Nahoru | #6
Motoblazen5 - pri autobatérii a pri naštartovanom motore na aute svietili jasne, ale motorka štartovala ťažko, resp. nenaštartovala vôbec, potom ma napadlo pridať plyn na aute a motorka bez problémov naštartovala. Potom sme zmerali motobatériu a ukazovala 12,8 V, lenže pri zaťažení sa zistilo, že je v prdeli. Pravdepodobne odišiel nejaký článok. Takže závada je vyriešená, chyba bola v 5 rokov starej batérii. Novú síce ešte nemám nahodenú, ale dúfam, že batéria odišla stárnutím a nie nejakým vadným dobíjaním, alebo nejakou chybou v elektrike motorky. Za rady všetkým ďakujem.
Kolísání otáčkoměru Yamaha FZS 1000 Fazer habrman 3 Včera v 12:13 Anders
FZS 1000 Fazer nájezd Yamaha FZS 1000 Fazer satanek66 24 20.3.2024 v 09:15 Mňojo
Nesouměrně sjetá pneu Yamaha FZS 1000 Fazer Chabra 21 6.10.2023 v 13:33 jirmanmartin
Nepravidelne sjizdeni pneu [1, 2] Yamaha FZS 1000 Fazer Johny_F 45 2.10.2023 v 22:59 Kohlstein
Rozborka vidlice Yamaha FZS 1000 Fazer Chabra 3 17.9.2023 v 17:36 gerrik
