Téma: Poškozený svod na ER6
Ahoj,
při pátrání po hnusném zvuku vycházející z motorky jsem zjistil, že se odlomil kroužek na svodu, který přitlačuje svod přes těsnení na blok motoru. Svody včetně přírub jsou na kawasaki brány jako jeden díl č. 39178 . Dotaz zní, zda se si myslíte, že by se to dalo opravit (svařením? - dostane se tam někdo se svářečkou, lepením?), nebo koupit rovnou nový?
5.7.2016 v 15:10 | Nahoru | #1
svody vydělej a odnes to i s tím odlomeným kouskem nějakýmu svářečovi ten si s tím poradí
5.7.2016 v 15:57 | Nahoru | #2
Jasný, že by se to opravovalo vymontovaný...spíš mi šlo o to, že když to bude vařit zvenku, tak se tam asi nedostane kvůli tomu dílu s oky na závitovky. A když to bude dělat z druhé strany, tak to neudělá tak čistě, aby těsnil ten těsnící kroužek...
5.7.2016 v 18:38 | Nahoru | #3
soustružník dokáže vytočit celý kus podle mustru na zdravým svodu a ten přibodneš na obroušený svod,,
5.7.2016 v 19:21 | Nahoru | #4
určitě zavařit
1 reakcí na tento příspěvek Poškozený svod na ER6
5.7.2016 v 19:57 | Nahoru | #5
tady je najednou svářeču DDDDDD. tve obavy jsou podle mě naprosto spravné
(spíš mi šlo o to, že když to bude vařit zvenku, tak se tam asi nedostane kvůli tomu dílu s oky na závitovky. A když to bude dělat z druhé strany, tak to neudělá tak čistě, aby těsnil ten těsnící kroužek...)
5.7.2016 v 20:06 | Nahoru | #6
Samozřejmě svody musí dolů! Zavařit vybrousit,a když to nebude úplně mrdal tak to nepoznáš.
Naposledy editováno 05.07.2016 20:07:41
6.7.2016 v 08:33 | Nahoru | #7
Sundat a zavařit TIGem
6.7.2016 v 08:39 | Nahoru | #8
Díky všem. Zkusím tedy najít někoho šikovného.
(reakce na) Poškozený svod na ER6
Skvělá odpověď, děkuji! 6.7.2016 v 15:29 | Nahoru | #9
Nick86 píše: tady je najednou svářeču DDDDDD. tve obavy jsou podle mě naprosto spravné
Tak ono bude stačit, když trochu zabrousí ten svár na svodech, aby přes něj šla přesunout ta přítlačná příruba dál od motoru, pak může vařit ostopéro, samozřejmě by bylo lepší celou tu část s odlomeným "kroužkem" odbrousit a nechat vyrobit novou, jak píše ja1 a pak ji tam celou znovu navařit, záleží na tom, jak moc si s tím bude chtít hrát.
7.7.2016 v 18:07 | Nahoru | #10
Tohle jsem teď řešil na 125 ccm skůtru. Zavařil jsem to asi 5x a pokaždý to stejně prasklo, takže jsem si koupil asi 10 cm nerez trubky, na soustruhu vytočit potřebnej rozměr a navařit. A je po problému
8.7.2016 v 13:15 | Nahoru | #11
Tak mám zavařeno. Doufám, že to vydrží, a když ne, tak se bude muset jít cestou ja1.
Díky všem.
Meranie paliva Kawasaki ER 6F Kawasaki ER 6F mmv38 11 15.12.2023 v 16:52 Anti
Kawasaki ER6f 2011 ladeny vyfuk Kawasaki ER 6F Dodorr 3 28.8.2023 v 00:13 Fazer800
Majitelky Kawasaki ER6f - SEM! [1, 2] Kawasaki ER 6F Oilman 33 27.8.2023 v 23:55 Fazer800
Chladicí kapalina Kawasaki ER 6N, Kawasaki ER 6F, Kawasaki Versys-X 300 Dumb 5 18.3.2023 v 07:59 jardad
