Pokud se ti na dovolené nechce jít po kabelu a kuchat ovladač (není to moc těžké a jsou tam myslim jen krizova šrouby. jen si zapamatuj tak je to složené) z nouze bych přehodil dálku za potkavaci v patici žárovky nebo konektoru a dojel bych na zapnuté dálkové s trochou šikovnosti se to nechá doma v klidu přehodit zpátky.
Nebo pokud se dá světlo seřizovat hodně dolů risknul bych jízdu s dálkovým ale spuštěným co nejníže.
Naposledy editováno 05.07.2016 09:54:38
*Nefunkční potkávačky - vyřešeno pročištěním a prostříkáním té morbidní patice vpředu pod kapotáží
*Vypadavající budíky - špatný kontakt v této patici, bude se to muset rozbrat a překrympovat, čištění nepomohlo (ale pohnu s drátem a zhasnou budíky)
*Vypadávající motor - i rozepnutím této velké patice motka jede, tedy to zde není, ale postupně jsem pročišťoval kontakty na které jsem dosáhl a mnyslím, že to byl spoj u jakési cívky (nerozumím elektrice) na pravém boku rámu, ke které vedou dva nechráněné konektory proti sobě. Když jsem jeden odpojil, choval se motor jako na té dálnici - chytl jen pod plynem, a jako by jel na jeden válec.
Nazdar
Origo kufry DL 1000 14-16 Suzuki DL 1000 V-Strom | Hlubas | 8 | 21.1.2024 v 15:00 jarekol |
v strom Suzuki DL 1000 V-Strom | aldags | 6 | 20.1.2024 v 21:47 aldags |
Rozsvicující se kontrolka motoru Suzuki DL 1000 V-Strom | Mastik4 | 9 | 17.9.2023 v 21:03 dzudas |
kontrolka oleje Suzuki DL 1000 V-Strom | akimek314 | 1 | 8.9.2023 v 06:36 milor |
