Téma: Babeta 210
28.6.2016 v 21:38
Zdravím..Mám babetu 210 a vše bylo v pohodě..jezdila atd..Když jsem znovu rozebral spojku a složil (odmaštěná je) tak od té doby zase motor řve a motorka stojí na místě..Motor nemá sílu, nevíte co s tím? Díky
1 reakcí na tento příspěvek Babeta 210
28.6.2016 v 22:04 | Nahoru | #1
Nedal si tam opačně pakny?
28.6.2016 v 22:26 | Nahoru | #2
U Babetty je skoro pravidlo - když spojky fungujou , tak se do nich nesrat . No nejspíš to není odmaštěný dobře . Ona spojka u Babetty , hlavně dvojková je na to háklivá a nejlíp funguje když si udělá svoje "mikroklima " . Spojku vyndej a uvidíš co tam je . Buď je blbě složená , jedině mě napadaj ty plechový pérka že nejsou správně vložený , ale spíš je to málo odmaštěný - pakny se uměj nacucat a při záběru se ohřejou a jde to z nich ven .
(reakce na) Babeta 210
28.6.2016 v 22:37 | Nahoru | #3
ffugas> nedal
28.6.2016 v 22:39 | Nahoru | #4
motovlk> odmašťoval jsem to perchlorem a taky techn. lihem..Jinak pakny taky odmašťuju a pak vezmu lehce hrubým šmirglem..A ještě se zeptám..Ty pakny 2. stupně musí mít trochu vůli v tom bubnu nebo tak musí být napevno? Díky
Babeta 210
28.6.2016 v 22:48 | Nahoru | #5
Dvojka musí mít vůli , jinak by byla zařazená furt .
Babeta 210
28.6.2016 v 22:56 | Nahoru | #6
Zabírá alespoň trochu ? Už se mi stalo že odešla volnoběžka a pak je to jak na neutrál - plnej a nic . Pak to tam spadlo a vyrvala by se mi z rukou .
Babeta 210
28.6.2016 v 23:01 | Nahoru | #7
Trochu zabírá ale kdybych to typnul tak po rovině tak max 5km/h ..Potká min. kopoček a stojí..Já vím že když mi to jezdilo tak spojka v pohodě ale teď do té 2.kové spojky musím dát podložku pod takovej ten kotouček..Předtím tam podložka nebyla a jezdilo to..teď je tam podložka (zkoušel jsem to i bez ní ale to tam vůle už vůbec nebyla) a furt to nejde..A předtím tam ta podložka nebyla a pakny vůli měli a kopec nekopec..lítala špínu..přes 60km/h z kopce..Složil jsem to asi 3x a pořád to nechce jet..Zkusím to ještě jednou rozebrat.
28.6.2016 v 23:24 | Nahoru | #8
Teď tomu nerozumím . Neřadí dvojka a jaká podložka ? Když zasunu unašeč s čelistma do bubnu tak do něj patří podložka , O-kroužek , podložka a nakonec ten silnější kroužek . Pak už jen to plechový kolečko , kryt a matka . Jo píšu teda o těžkejch čelistech .
Naposledy editováno 28.06.2016 23:25:54
28.6.2016 v 23:39 | Nahoru | #9
motovlk> To je jedno..Já mám lehký pakny..JInak máš úplně stejnou babetu Zkusím to rozebrat a mrknout na to znovu, zatím díky za rady :)
29.6.2016 v 02:51 | Nahoru | #10
zdar možná máš problém s rozjdezdovou spojku nebo unavený pérka že se protáčí a nepřenese to sílu dál. pokud motor jde otáček , tak bude problém v 1 spojce. a nejlepší odmaštovač je čistič brzd neni třeba ani nic patlat hadtrem vystříkat a nechat vykapat zbytek se odpaří. stačí dokonce mastnota z rukou a už to muže prokluzovat. hodně zdaru. zde máš video na pomoc.
29.6.2016 v 08:26 | Nahoru | #11
svicko111> Dobře, kouknu na to a zkusím ten čistič brzd.. díky moc.
Babeta 210
30.6.2016 v 20:38 | Nahoru | #12
Tak spojky vyčištěny, karbus seřízen a jede parádně Ještě si s tím nějak pohraju ohledně toho 2 stupně převodu a bude to paráda..Díky za rady chlapy a ať to jezdí!
Lakování Babetty 210 Babetta 210 Mira- 19 23.4.2024 v 21:04 Krautkopf
nefunkční tachometr babetta 210 Babetta 210, Babetta 225, Babetta 215 pitbikeros 4 12.4.2024 v 21:25 pitbikeros
Babeta 210 vyčištění nádrže Babetta 210 Bluecz98 7 12.4.2024 v 21:12 pitbikeros
Babetta vynechava, už nevím co s tím Babetta 210 Martinkun 6 12.4.2024 v 09:09 JAVR
Postih za jizdu na babette bez rp Babetta 210, Babetta 207, Babetta 225 Babetta-Sam 10 12.4.2024 v 08:02 ramlik
