Téma: Vysílačky na motorku
28.6.2016 v 18:52
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, jestli nemáte nějaké rady týkající se vysílaček na motorku? Zhruba v polovině července plánuji s kámoškou výlet na motorce (Hyosung XR 125) na delší trasu a problém je ten, že chceme jet někam mimo známé prostředí a potřebujeme se nějak domlouvat - nechce se nám na sebe křičet - kord ve městě :D
Nejlepší by byl asi nějaký typ vysílačky s potřebným příslušenstvím do helmy, abychom se mohly v pohodě domluvit i za jízdy. Narazila jsem na spoustu fór, ale nějak stále nemohu nic dohledat.
Pokud o něčem víte, uvítám každou radu - typ vysílačky, příslušenství do helmy, ceny, pokud možno ceny...
PŘEDEM DĚKUJI :)
28.6.2016 v 19:46 | Nahoru | #1
já jsem názoru domluvit se před jízdou, dyby něco tak se zastaví a domluví se
ale jestli to tak moc chceš, tak stejně nevím jestli kamoška bude spolujezdec nabo bude na své motorce, pokud spolujezdec tak interkom do helmy se dá pořídit aj za dvojku
esi je na druhéj motorce tak to moc nevím ale slyšel jsem že existuje handsfree či co do přilby
28.6.2016 v 19:46 | Nahoru | #2
Čau máme vysílačky Cobra MT975. Dá se k nim dokoupit příslušenství do helmy. Kolik toho vydrží nevím, ale máme je 4-roky jsou používané denně (kvůli funkci chůvička) no a odešla nám akorát nabíječka což se dá vyřešit. Na motorce mají celkem slušný dosah akorát máš na sobě milión drátků , což při jízdě nevadí ale při sesednutí se musíš "odpojit". Mluvit můžeš jenom když zmáčkneš tlačítko umístěné na řídítkách. My jsme s tím chvilku jezdili, ale pak jsme se raději domluvili na signálech, nebavilo nás se pořád připojovat a odpojovat. Jinak cenu vysílaček i příslušenství určo najdeš na netu. Jestli to chceš akorát na jízdu, tak se zkus mrknout ještě přímo na nějaké intercomy....
3 reakcí na tento příspěvek Vysílačky na motorku
28.6.2016 v 19:53 | Nahoru | #3
pouzivam s kamosem toto a spokojenost.
28.6.2016 v 20:01 | Nahoru | #4
I dlouhý výlet se dá zvládnout v pohodě na dohodu dopředu. Prostě jeden člověk vede, druhý jede za ním (první si ho v zrcátku kontroluje).
Pokud moc chceš něco na kecání, tak koukej po bluetooth handsfree, která se umí spojit mezi sebou a až na několik stovek metrů umožňují přímou komunikaci.
Pořídili jsme domů 2x vnetphone v5 Máme vyzkoušeno, že to jde v pohodě spárovat i s Interphone handsfree, které je ale mnohem dražší.
Klasická vysílačka dnes nedává na motorku moc smysl - když chceš mluvit tak musíš stisknout tlačítko, což třeba v případě krizovky nemáš čas.
28.6.2016 v 20:05 | Nahoru | #5
Vysílačka baofeng, nechá se nastavit VOX takže není potřeba nic mačkat, ale nevím jak by se sehnalo přislušenoství do helmy, samotná vysílačka vyjde na 630Kč a dosah okolo 5km
(reakce na) Vysílačky na motorku
28.6.2016 v 20:36 | Nahoru | #6
Jarrinn píše: pouzivam s kamosem toto a spokojenost.
potvrzuju, Jen teda manuál je nic moc a asi jsem málo studoval, protože někdy se spojit byl pokus omyl.
2 reakcí na tento příspěvek Vysílačky na motorku
28.6.2016 v 20:49 | Nahoru | #7
Handsfree, mobil a neomezený tarif.
28.6.2016 v 20:52 | Nahoru | #8
taky se pod to podepíšu, letošní sezonu s tím jezdím a jak domluva, tak i telefonování ... super věc za málo peněz
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vysílačky na motorku
28.6.2016 v 21:22 | Nahoru | #9
Astráček> Tak to by mě nenapadlo... Ale... Má to svoji logiku...
28.6.2016 v 21:23 | Nahoru | #10
ja to tiež mám a je to v pohode. Aj keď prvotné nadšenie opadlo a tento rok som to ešte ani raz nepoužil, dačo má do seba aj to svišťanie vetra a zvuk motora. Funguje to OK, cca do 100km/h, potom už nepočuť (na naháči bež akéhokoľvek štítu)
28.6.2016 v 21:27 | Nahoru | #11
Behysek píše: Astráček> Tak to by mě nenapadlo... Ale... Má to svoji logiku...
Hlavní výhoda je, neomezená vzdálenost komunikace.
28.6.2016 v 21:33 | Nahoru | #12
Astráček> To je fakt, ale právě jsme s kámošem přišli na největší mínus... v tunelu jsi v prdeli.
28.6.2016 v 21:37 | Nahoru | #13
Behysek píše: Astráček> v tunelu jsi v prdeli.
To to by mě sra.o nejmíň....
1 reakcí na tento příspěvek Vysílačky na motorku
28.6.2016 v 22:40 | Nahoru | #14
Každé pořádné PMR má bondovku do ucha s mikrofonem. Taky má VOX, takže vydržíš celý den kecat do vysílačky, dosah za jízdy stovky metrů, vklidu kilometry. Používáme to tak u hasičů. Sada dvou kusů stojí cca tisíc kaček. Bluetooth sady mají strašně malou výdrž a furt nabíjíš, pokud máš za jízdy kde.
Naposledy editováno 28.06.2016 22:43:32
24.7.2016 v 09:24 | Nahoru | #15
Jarda_007> Mám doma Motoroly tlkr5, které umí vox, ale chci koupit bondovku a píšou u ní, že nepodporuje Vox, tzn. musí se zmáčknout tlačítko mikrofonu. Jak to řešíš?
24.7.2016 v 09:53 | Nahoru | #16
Astráček píše: Handsfree, mobil a neomezený tarif.
v zahraničí to bude super
Mobil drží hovor hodinu a deset minut, poté hovor ukončí
3.8.2016 v 08:37 | Nahoru | #17
to hudson> My jsme použivali originální bondovky, které byly u vysílaček. Tam to fungovalo. Pokud to nejde, tak nevím. Naše vysílačky mají klipy na pověšení, tak by se třeba daly připnot na horní kapsu na bundě.
