Téma: Benzín 100 oct. - vliv na lambda sondu
24.6.2016 v 15:14
Celkem by mě zajímalo jestli někdo víte jaký může mít vliv víc oktanů na lambda sondu? Jde mi o to že kvůli otevřenýmu výfuku mi lambada hází chybu ale když natankuju 100okt tak ne a mě zajímá jak je to možný??
2 reakcí na tento příspěvek Benzín 100 oct. - vliv na lambda sondu
24.6.2016 v 15:33 | Nahoru | #1
Skoda, ze jsi tohle nerekl kdyz si u me byl prezouvat. Protoze takhle jak to podavas me napada ze to je bioslozkou.
Tedy ber to jako spekulaci a velke IMHO ale v nejakem nezelenem prispevku na osel.cz jsem cetl (kdysi), ze pokud EU vnuti tech slibovanych 10 a vic % biolihu do benalu tak se budeme pohybovat neustale v prizemni vrstve ozonu. Ozon jsou 3 atomy kysliku a lambda je kyslikovy senzor ne ?
A premiove paliva jsou pokud vim bez bioslozky.
Tak az pojedes kolem nekdy, stav se na pumpe v Msteticich to je hned vedle, je tam Cepro a tankujou jak naftu tak benal bez bioslozky. Maj 95, tak tam zkus natankovat a uvidis.
24.6.2016 v 15:43 | Nahoru | #2
Taky bych to videl spise na bioslozku nez pocet oktanu.
(reakce na) Benzín 100 oct. - vliv na lambda sondu
24.6.2016 v 15:44 | Nahoru | #3
gugo> Hele je to zatím víceméně spekulace i odemě ale takhle jsem to vypozoroval za poslední 3 dny. Nechtěl jsem tě s tím zatěžovat Většinou to vyhodí chybu když je hodně teplo a je tam standartní benál. To že to dělá za horka přisuzuju tomu že je řidší vzduch takže možná jenom nějaký nastavení něčehona sání a přípravě směsi? Teda jestli se na tý stříkačce dá něco štelovat, to nevím...
24.6.2016 v 16:50 | Nahoru | #4
Gugo taky tankuji u euroilu a mám staženou apku kde se dozvím mimo ceny taky kolik tam toho je a kolik je norma, dále konec destilace a hustota.
Zlesa- to nelze štelovat, akorát nějak můžeš ošálit senzor teploty nasávaného vzduchu.
24.6.2016 v 17:50 | Nahoru | #5
Kdysi jsem četl nějaké rozbory na téma oktanu versus motory a v zásadě tam byl jeden závěr, že vliv více oktanu se projevuje u motoru s vyšším kompresním poměrem. Mám subjektivne vyzkoušeno, že na tom něco je.
Na střídačce toho asi moc neseridis,
Pravda ty biosajrajty motorům nevoní, na Varanovi jsem občas dával vice oktanu, abych proplachl potrubí, docela to fungovalo, ale to byla první stříkačka (2003). Možná tomu spis nevoní ten ladak v kombinaci se sajrajtem. Změn benzinku, jak se pise vyse, ty rozdíly v kvalitě jsou velike.
24.6.2016 v 18:30 | Nahoru | #6
Jakou chybu to presne vyhodi? chybu smesi nebo zavadu lambda sondy?
24.6.2016 v 18:31 | Nahoru | #7
já bych asi hledal souvistlost spíše s teplotou-otevřený výfuk=chudší směs a při spalování chudé směsi roste teplota....,no a s teplotou riziko samozápalů.100oktanový benzín má větší odolnost proti samozápalům,než 95oct.
ale je to jen plesk od stolu-stejně tak s tvého popisu " lambada hází chybu" nevím na co si ŘJ vlastně stěžuje.
24.6.2016 v 22:43 | Nahoru | #8
Pouzívanie VIF super benzin aditiv by nemalo nejaký vplyv na tú biozložku?
1 reakcí na tento příspěvek Benzín 100 oct. - vliv na lambda sondu
24.6.2016 v 22:53 | Nahoru | #9
ja bych to videl na nejake vylepseni ala KN filtr + tvuj otevreny vyfuk
Naposledy editováno 24.06.2016 22:53:54
26.6.2016 v 09:39 | Nahoru | #10
Takze chyba se doslova jmenuje O2 heater senzor. Zvlastni je ze chyba objevi pouze nekdy a kdyz moro chcipnu a je ohrata pres 90st. Tak nevim. Ted jsem pres vikend najel pres 500km a je to stejny. Jinak kn tam je ale oeigo uz se snad ani neda sehnat
26.6.2016 v 23:41 | Nahoru | #11
může to být i špatnou lambdou, protože tohle je chyba vyhřívání lambda sondy i když..... řešil jsem stejnou vec ale na aute, taky to hlásilo vyhrivani lambda sondy, tak jsme menili sondu ale hlasilo to porad, nechtel sem verit ze by to melo neco spolecného se směsí protože ECU umí vyhoditi chybu bohaté nebo chudé směsi ale nakonec bylazávada opravdu v příliš bohaté směsi. po ubraní paliva už to nikdy chybu neukázalo. asi by to chtělo změřit AFR jestli nejsi někde uplně mimo...
27.6.2016 v 00:03 | Nahoru | #12
A jak se da zmerit bohatost smesi??
27.6.2016 v 08:08 | Nahoru | #13
Zlesa> na brzdě
27.6.2016 v 09:55 | Nahoru | #14
Zlesa: nebo podle barvy svíček.
27.6.2016 v 10:09 | Nahoru | #15
Tahle stara vrana u lambdy diagnostikuje pouze to, jestli ma obvod vyhrivani lambdy - signal vubec nesleduje. Tzn tam bude nejakej spatnej kontakt, primo v lambde mozna a s teplotou ztrati dotek vyhrivani. U tehle starejch motorek se misto lambdy daval jen odpor.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Benzín 100 oct. - vliv na lambda sondu
27.6.2016 v 14:17 | Nahoru | #16
assassin> To by šlo, jenom vědět jak velkej...
27.6.2016 v 15:03 | Nahoru | #17
Zlesa píše: assassin> To by šlo, jenom vědět jak velkej...
se zmeri ta lambda... nebo muzes zkusit vygooglit o2 eliminator DIY pro tvoji motorku.
27.6.2016 v 18:39 | Nahoru | #18
Nebo tam dat potencimetr ale nejjednodussi je zmerit ohmetrem tu sondu...
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Benzín 100 oct. - vliv na lambda sondu
28.6.2016 v 07:45 | Nahoru | #19
gugo píše:
Premiová ne, pouze 100 okt.
Tzn. Čepro porušuje nařízení zákona?
28.6.2016 v 07:49 | Nahoru | #20
Jurawood> Neporusuje, zakon rika ze v objemu prodaneho mnozstvi musi byt urcity podil bioslozky. Ale ne ze musi byt v kazdem litru.
viz here
Ale kdyz to tak ctu tak tak ted popravde netusim jestli to apliklujou i u N95, myslel jsem ze jo protoze na uctenkach maj napsano ze "palivo bez bioslozky", jezdim tam tankovat hlavne naftu. Benal beru kdekoliv.
28.6.2016 v 08:01 | Nahoru | #21
Odpor vyhřívání má teplotní závislost. Nejdřív je asi 6 ohmů a po minutě klesá někam k desítkám ohmů podle teploty.
Naposledy editováno 28.06.2016 08:01:41
28.6.2016 v 08:02 | Nahoru | #22
Biosložky, no ona je všude i v zahraničních 100 oktanových, ale je ve formě ethyltercbutyletheru.
Teď tak nad tím přemýšlím...
4,1%lihu:
(4,1 x 9) + (95,9 x 14,7) = stechiometrický poměr 14,47
Hmm ještě, že všechny motory co ladím jezdí na 100 okt nebo letečák... protože ještě tohle řešit
Naposledy editováno 28.06.2016 08:06:53
28.6.2016 v 09:41 | Nahoru | #23
Já tankuji jedině na Benzině Vervu 100,je bez biosložek údajně.Měl sem problémy na kawě stříkačka,po natankování plné nádrže vše v pohodě,ale jak sem měl púl a míň nádrže a delší dobu stál,nastalo někdy cukání motoru a vyhazovalo to chybu FI.Tak sem kde co vyzkoušel,čerpadlo,svíčky a pořád stejný problém.Pak sem někde vyčetl že Dle nařízení EU v benzínu 95 je biosloška(líh apd.).Líh na sebe váže vodu a pří zahřátí větší teploty negativně působí biosložky,nádrž je nadmotorem a čím míň benzínu tím se benzín víc zahřívá a taky mění se hustota.Začal sem tankovat Vervu 100..a ejhle bylo po problému,
28.6.2016 v 09:45 | Nahoru | #24
Jinak tady jsou testy 100 octanů a nejlíp vyšla od Benziny Verva a podle složení benzinu je na tom Verva nejlépe.
Naposledy editováno 28.06.2016 09:52:23
28.6.2016 v 10:00 | Nahoru | #25
Zkus Vervu 100 dejtomu tak jednu nádrž při druhý se jednotka nastaví parametry sama a lehce ti to přidá i na výkonu.
28.6.2016 v 12:04 | Nahoru | #26
havliR6, prosím tě čeho parametry si jednotka nastaví?
Buď mluv konkrétně, nebo neříkej nesmysly, prosím tě....
28.6.2016 v 13:34 | Nahoru | #27
Jurawood> No tak měla by v rámci možností upravit bohatost směsi, zapalování a tak ne?
28.6.2016 v 13:53 | Nahoru | #28
Zlesa píše: Jurawood> No tak měla by v rámci možností upravit bohatost směsi, zapalování a tak ne?
To by mela, skoda ze to nedela
28.6.2016 v 13:57 | Nahoru | #29
assassin> Proc tam vubec je ? kdyz to stejne resis palivovou mapou ?
28.6.2016 v 14:00 | Nahoru | #30
assassin píše: To by mela, skoda ze to nedela
Nesouhlasim, bohatost smesi nastavovat musi, jinak bys bez sytice ani nenastartoval.
"Most modern engines use some type of fuel injection to deliver fuel to the cylinders. The ECU determines the amount of fuel to inject based on a number of sensor readings. Oxygen sensors tell the ECU whether the engine is running rich (too much fuel/too little oxygen) or running lean (too much oxygen/too little fuel) as compared to ideal conditions (known as stoichiometric). The throttle position sensors tell the ECU how far the throttle plate is opened when you press the accelerator. The mass air flow sensor measures the amount of air flowing into the engine through the throttle plate. The engine coolant temperature sensor measures whether the engine is warmed up or cool. (If the engine is still cool, additional fuel will be injected.)"
CBR 929 RR po demontazi vsech plast... Honda CBR 929RR Fireblade Kanister111 10 29.5.2023 v 10:40 Krautkopf
Plná moc [1, 2] Honda CBR 954RR Fireblade, Honda CBR 929RR Fireblade karloss200 58 10.4.2023 v 16:41 Gahan37
řidítka Honda CBR 929RR Fireblade Bogami 2 10.1.2023 v 13:58 Bogami
Neukazuje otáčkoměr Honda CBR 929RR Fireblade Bogami 0 21.11.2022 v 21:01 Bogami
Digitální tachometr Honda CBR 929RR Fireblade Houmr1 0 31.8.2022 v 14:56 Houmr1
