Téma: Třepání řídítek - x max
15.6.2016 v 16:14
Ahojte, na podzim jsem si koupil yamahu x- max 125 , r.v.2014 , který měl najeto 4200 km. Nyní mám najeto 7000 km a začaly se mi třepat řídítka když pustím plyn a projíždím zatáčkou . Dneska jsem sundal kolo a dal ho do servisu kde zjistili že kolo je vyvážené , ale trochu háže ráfek, nechám dát novou gumu ( Michelin grip), ráfek nechají porovnat ( doufám že nepodřou lak😰)Doufám že bude OK. a když ne tak budu pokračovat dále překontrolování dotažení řízení ,tlumiče a dál nevím . Pokud jste to také někdo řešili poraďte prosím😇
2 reakcí na tento příspěvek Třepání řídítek - x max
15.6.2016 v 16:38 | Nahoru | #1
závažíčka v řídítkách máš?
1 reakcí na tento příspěvek Třepání řídítek - x max
15.6.2016 v 17:23 | Nahoru | #2
Může to být ložisko v předním kole.
(reakce na) Třepání řídítek - x max
15.6.2016 v 17:44 | Nahoru | #3
petrumr> ahoj , jsou tam origoše
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Třepání řídítek - x max
15.6.2016 v 17:55 | Nahoru | #4
roman.so> Diky ,další možná přičina, Prosím tě jak poznám špatné ložiska ( chrastí nebo při nasazení na osku kola mají ložiska vůli) V pátek uvidím co bude dál- co mělo by být přezuto a srovnaný disk. Díky😀
15.6.2016 v 17:57 | Nahoru | #5
Neverik:
Řešil jsem nedávno podobný případ jednomu známému.
Přijel za mnou na skůtru, že se mu třepou řídítka a že nedávno bylo ještě vše cajk.
Stačilo pouze dofouknout přední kolo a vše bylo opět O.K.
Jo a na zadním kole měl tlak také kolem 0,5 Bar.
Vůbec mu nebylo divný, že celou dobu jezdil max. rychlostí 70Km/h s obsahem motoru 250
Zdar S
15.6.2016 v 19:34 | Nahoru | #6
SOUSEDR ahoj, tlak v pneu jsem kontroloval na dvou benzinkách,a po zimě automatika nic méně také dúležité, děkuji☺
16.6.2016 v 07:55 | Nahoru | #7
petrumr píše: závažíčka v řídítkách máš?
muzu vedet jak by zavazicka v riditkach mely eliminovat trepan riditek?
jasne ze chaou, ,proc se tam ty zavazicka davaji, ale nechapu proc by jejich absence mela zpusobit to, ze se trepou riditka
16.6.2016 v 12:58 | Nahoru | #8
Ahoj, mám suzuki gsf 600 n z roku 2000 a taky mi to řidítka dělají, ale jen v určité rychlosti od - do. Řešil jsem to s kamošem který má od novoty KTM a taky říkal, že mu to dělá. Standardně to může dělat vůle v ložiscích kola, krku a nebo nevhodný typ přední gumy. Pokud jsou všechny tyto uvedené věci v pořádku, tak zatím jsem nenarazil na nikoho, kdo by věděl.
Jinak k problematice k závaží do řidítek - tohle třepání neovlivňuje max. si myslím, že to třepání akorát znásobí.
16.6.2016 v 19:32 | Nahoru | #9
neverik> nejlépe se to pozná, když se rozjedeš třeba na 50 km/h, pustíš řídítka, necháš to samovolně zpomalovat a řídítka chytneš, až když je to nezbytně nutné. Pokud se v době puštění a zpomalování začnou řídítka klepat, bude to ložisko.
taky pokud je ložisko v hodně špatné stavu, mělo by být slyšet při otáčení kola s motorkou na stojanu.
16.6.2016 v 21:52 | Nahoru | #10
roman.so> Ahoj, přesně to co píšeš jsem skoušel než jsem dal kolo na výměnu pneu, při spomalování se to třepalo a dost, takže dále skusím ložiska. Viděl jsem že řešíte závažíčka, říkám si - zavažíčka nepodléhají opotřebení, takže chci jít v první řadě po věcech které podléhají opotřebení ,atd.
Válec Malossi I-Tech 183cc pro Yama... Yamaha X-max 125 Valda 5 12.10.2023 v 14:45 callowsick
Yamaha x-city (xmax) 125 - hluk od ... Yamaha X-max 125, Yamaha X-City 125 Pravda605 2 31.5.2023 v 17:13 Maseeer
Piaggio X10 125 vs Yamaha Xmax 125 Yamaha X-max 125, Piaggio X10 125 InfernoBrno 0 6.4.2023 v 16:29 InfernoBrno
spatne studene starty Yamaha X-max 125 paveloslav 8 5.9.2022 v 11:43 josefkopecek
Yamaha Xmax 125 - pneu Yamaha X-max 125 Koutekm 2 29.8.2022 v 20:48 dave-lister
