Prosím Vás někoho o radu.
Na vyjížďce se na mé CBR600F totálně ztratilo veškeré napětí.
Doma jsem dal novou Aku ale stále bez napětí.
Od elektriky nic nefunguje - zapalování,světla,když zapnu klíčky do polohy na nastartování
ani se nerozsvítí kontrolky prostě nic.
Chová se to Jako kdyby tam žádná Aku nebyla.
Ještě jsem zkoušel Startovací relé a tam asi bude problém páč jak mile
připojím kabel na Aku hned se na startovacím relé vypálí (praskne) pojistka 25A
Vyměnil jsem Relé za nové a žádná změna, stejně jak u starého, dám na baterku kabel a hned se pojistka vypálí.
Nemá s tím někdo zkušenost co by to mohlo být?
Všem moc děkuji za rady
Výše popsaná závada má příčinu. Vadný regulátor napětí na levé straně pod sedlem.
Stačí odpojit konektor od regulátoru a pojistka v startovacím relé nepraská a kontrolky naskočí a vše funguje jak má.
POZOR odpojit jen na zkoušku bez regulátoru nejezděte.
Všem děkuji za pomoc ahoj
Zvýšení CBR600 Honda CBR 600F | GaučMaster | 7 | 6.3.2024 v 03:41 kokoška. |
honda cbr600f2 2002 Honda CBR 600F | tomg | 15 | 15.2.2024 v 08:32 mta |
Motoalarm SPY15 Honda CBR 600F | aFazol | 10 | 5.2.2024 v 14:52 LiborGSXR |
Suchot pri nevypnutej spojke Honda CBR 600F | juri23 | 22 | 2.2.2024 v 16:16 juri23 |
