Téma: Kmitání předního kola
6.6.2016 v 15:18
Zdravím všechny.
Má prosím někdo z Vás zkušenost s kmitáním předního kola na Yamaze 1100 DragStar?
Při jízdě, mám-li ruce na řídítkách, je vše v naprostém pořádku. Ale když je jen na chvíli sundám, kolo se rozkmitá.
Dík za rady - Luboš.
1 reakcí na tento příspěvek Kmitání předního kola
Nesundávej ruce ze řidítek , ne vážně, zkus přidat závažíčka do řídítek...
nafouknout kolo, radeji obe
vyvazit kolo
dat kola do osy
kouknout jak je na tom kotouc
dotahnout krk
moznosti je moc
vyvazit kolo
dat kola do osy
dotahnout krk
moznosti je moc
Ještě bych zkontroloval krk, zda není volný, případně vyvážení předního kola...
Edit
A KubaLC8 byl rychlejší...
Naposledy editováno 06.06.2016 15:24:51
Edit
jeste me napadlo, sundat rohy, kozeny trasne, brasny, 10 orlu, 5 lebek a melo by to bejt OK
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Kmitání předního kola
KubaLC8> Za ty prachy v avataru si kup něco do hlavy...
rancher> Díky za odpověď, víš jak to bylo s tím sundáváním rukou myšleno, ale ty závažíčka zkusím
KubaLC8> to je ten problém, že to může ovlivnit víc věcí, ale kola nnafoukaná, vše drží pevně, už jsem kontroloval, vyváženo při přezouvání, tak nevím, ale děkuji za nápady
rancher píše: KubaLC8> Za ty prachy v avataru si kup něco do hlavy...
Hele, potrefena
rembou>Ahoja, mě to na Drag Staru dělalo taky. Zkontrolovat vše, jak psal KubaLC8 + vůli předních tlumičů + tlumičový olej. Mě to přestalo dělat po výměně přední pneu, protože stará už byla dost jetá a oskákaná. Myslím tím stará pneumatika.
A ještě otázka, od kdy ti to začalo kmitat? Po výměně gumy?
rembou> Na tom co píše rancher hned jako první příspěvek asi něco pravdy bude.Totiž přesně tento problem nastal u mě letos když jsem si do nový sezony vyměnil gripy.U těch orig co jsem sundal, závažíčka byly a bylo to v pořádku.Ty nový jsou sice hezčí ale úplně bez závažíček.Byl jsem z toho docela vykulenej když jsem pustil říditka,což jsem dřív dělal v pohodě běžně a teď se mi kolo pokaždý rozkmitá. Tak že,buď pudou zpět ty orig nebo zkusím něco nacpat do těch trubek.
Naposledy editováno 06.06.2016 22:41:46
a neměla by se spíš řešit příčina než důsledek ... závažíčkama se to asi uklidní...
ale je to jako na něco podobnýho na sportu radit tlumič řízení...
Taky bych převážil / vyměnil gumu a zkontroloval vůle... ačkoli na chopper cruiser ingotech je to možná vlastnost...tam nic pevnýho není, kromě řidičovi vůle na tom jezdit.
ahoj všem, veliké díky za nápady a návody. Nejspíš zkusím ještě jednou vyvážit kolo a pak se uvidí. Pravdou je, že jinak nikde žádná vůle není. Pokud nepomůže vyvážení, tak to holt strčím nějakému solidnímu mechanikovi. Až budu znát příčinu, tak dám vědět.
Ještě jednou díky a spoustu šťastných kilometrů
rembou> Tak jaký byl problém u tebe s tím kmitáním předního kola?Už ses tady dál neozval. Já se zaměřil na ta závažíčka a opravdu to bylo ono.Odlil jsem si čtyři válečky z cínu,váhově odpovídající těm původním,nacpal to trubky říditek,nasadil ty nový gripy a problém vyřešen.Kmitání předku přestalo. Jeden by nevěřil že za to může těch 64 deka hmotnosti.
Naposledy editováno 18.07.2016 21:07:30
Po delší odmlce všechny zdravím. Schválně jsem čekal, jestli je kmitání opravdu odstraněné. Před nějakým časem generálka tlumičů, nové pneu, vyvážení a všechno je v poho.
Tak nevím, jestli to bylo tlumičema, nebo byla špatná guma, ale důležité je, že je závada odstraněna.
Kdo by přátelé řekl, že lehké kmitání řídítek v určité rychlosti, může způsobovat i to, že máte na nosiči namontovaný kufr. Kdyby mi to ještě před měsícem někdo tvrdil, tak bych si o něm myslel svoje a nebylo by to nijak lichotivé. Po demontáži kufru byl problém vyřešen. A to jsme předtím prolezli kde co. Od vyvažování, přes ložiska v krku řízení, v předním kole a další možné i nemožné věci. No.....ale protože kufr potřebuju, tak šel zpátky na motorku i s vědomím, že musím lehounké kmitání v určité rychlosti přehlížet. Důležité pro mne je, že vím, co to způsobuje a že to není žádná závada na motorce.
Sedák na sedlo Yamaha XVS 1100 DragStar | Dosky-CZ | 18 | 24.1.2024 v 07:56 JoeKTM |
Jaký to bude rozdíl? Harley Davidson XL 883C Custom, Yamaha XVS 1100 Drag... | Mlhos | 19 | 23.1.2024 v 08:19 puffybodie |
Nové laďáky Yamaha XVS 1100 DragStar | Dosky-CZ | 8 | 30.12.2023 v 12:14 RunDr |
Použití LED žárovky do hlavního svě... Yamaha XVS 1100 DragStar, Yamaha XVS 1100A Dragstar ... | MemphisUSA | 22 | 18.10.2023 v 13:23 Honza-TA950 |
Zazimování Yamaha XVS 1100 DragStar | Dosky-CZ | 11 | 11.10.2023 v 07:04 Rooks |
