Téma: Led diodové světlo na motorku - problém
25.5.2016 v 17:28
Zdravím, chtěl bych se s vámi podělit o můj problém a popřípadě získat nějaké infomace ohledně jak ho vyřešit.
Na svém motocyklu mám zadní led diodové světlo, které má ovšem jednu vadu a to že svítí jen 75% z ní.
Cená jedna strana, jeví se to jako samostatný okruh nesvítí avšak když jsem proměřoval (prosvítil) každou diodu zvlášť multimetrem tak svítili všechny bez problému.
Moje teorie je že jeden z rezistorů dosloužil avšak když jsem zkoušel měřit odpor tak jsem na všech naměřil stejný odpor.
Měření probíhalo přímo na tišťáku a myslím si že pravděpodobně tím, že rezistory jsou přiletované a proklenované mezi ssebou tak mi to tu chybu nenajde, ale je zvláštní že pres všechny jsem odpor změřil.
Nemělo by být nemožné změřit odpor když je rezitor poškozený nebo pouze při měření napětí se odhalí chyba?
Níže přidávám dvě detailní fotky světla z obou stran s vyobrazením kde se chyba vyskytuje a jaký rezistor je podle mého názoru poškozený, jedná se však pouze o mou teorii jelikož jsem se ničeho kloudného nedoměřil.
Předem díky za názory a rady.
Označená nesvítící část
Bílá šipka-strana kde diody nesvítí
Žlutá šipka-odhad kde by mohl být problém
25.5.2016 v 17:58 | Nahoru | #1
ta zakroužkovaná součástka není odpor ale usměrňovací dioda ;) Jinak součástky se špatně měřej když je obvod zapojenej, to můžeš naprostou většinu jen podle napětí. nebo si překreslit schema a zjistit kde jakej odpor má bejt.....
25.5.2016 v 20:40 | Nahoru | #2
Ještě se tu někdo diví, že po nás fízlové a STKčka jedou, když si je někdo schopnej dát na moto takovouhle sračku?
Dej to poměřit někomu, kdo o tom má páru, jakákoli součástka v tomhle vietnamu může bejt v hajzlu.
Husqvarna SM 610 ie Display Husqvarna SM 610 ie H0KY 1 12.9.2017 v 21:59 seikos
Klepani v motoru Husqvarna TE 610, Husqvarna SM 610 ie, Husqvarna SM 610 Ades 10 30.6.2017 v 16:19 Ades
Někdo s huskou okolí Prahy - středn... Husqvarna SM 610 ie fogrty 2 29.5.2017 v 10:01 fogrty
Opravná sada pre prednú brzdu Brembo Husqvarna SM 610 ie thiopental 6 21.5.2017 v 22:06 Lustjape
Olejová náplň do "Husky" SM 610 ei Husqvarna SM 610 ie JPsPraza 4 1.3.2017 v 14:04 K660S
